    Colocado por: ikAs desvitalizações não é uma pratica comum a qualquer dentista ou será que existem dentistas que só fazem isso?
    Creio que todos os medicos dentistas terão formaçao para o conseguir fazer
    Contufo ha alguns que se tornam especialistas nesta area, e dispõem de varios equipamentos que só se justificam para quem faça muitas desvitalizações
    Normalmente os especialistas em Endodontia trabalham assistidos com Microescopios deste genero
    Recomendo fazerem Endodontias (desvitalizações ) sempre com especialistas.
    Tenho varias feitas ha alguns anos, as quais terão ser agora repetidas (Re-Endo) , pois estão com processos apicais / infecções
    Ou seja, ando há anos com esta bosta a drenar bactérias para o meu organismo , por alegadamente terem sido feitas de forma incorrecta
    As probabilidades de isto acontecer quanto feito por um especialista são menores
  2.  # 202
    NTORION, bem sei o que isso é... ja tive varias noites em claro , a bochechar golinhos de agua fria para ajudara a aliviar a dor...
    Bochechar golinhos de agua costuma ajudar ... mas por 3 ou 5 minutos, depois a dor volta a subir ... até precisar de mais um golinho de agua ... isto por muitas e longas horas
    Realmente o conselho que lhe posso dar é : não espere pela sua dentista, vá a um especialista quanto antes.
    Não tenho presente se quando está no pico da dor , se é viavel realizarem o procedimento, pois salvo erro a anestesia podera nao funcionar se estiver com uma inflamaçao aguda...
    Mas poderei estar a dizer baboseiras, os Pro´s que por aqui andam que confirmem se é ou não assim
    As melhoras!
  3.  # 203
    Colocado por: civismoRealmente o conselho que lhe posso dar é : não espere pela sua dentista, vá a um especialista quanto antes.
    Já falei com ela, vai começar a abrir daqui a pouco...
    Colocado por: civismoNão tenho presente se quando está no pico da dor , se é viavel realizarem o procedimento,
    Ontem quase sem medicação doía metade... Acho que vai ter de me pôr a dormir... Ou salto como uma mola...
  4.  # 204
    Colocado por: JoelMEstou na mesma situação.
    Mas fez um raio.x que encontrou alguma coisa ?
  5.  # 205
    Também tenho adiado alguns tratamentos por indisponibilidade financeira
    Estive a equacionar, e vou financiar.me para a minha reabilitação oral, vou pagar os meus dentes a prestações como se de um automóvel se tratasse ...
    São opções, e com 40 e poucos é agora ou nunca para algumas intervenções
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  6.  # 206
    Colocado por: ****Ntorion onde é que já vi esse filme .
    Bom, não foi fácil mas a dra abriu, limpou as raízes e meteu o remédio... Aquela última anestesia depois do dente aberto é de ver estrelas, mas a partir disso 5*...
    Agora reencaminhado para especialistas de endodontia...
    Colocado por: civismoSão opções, e com 40 e poucos é agora ou nunca para algumas intervenções
    Bem melhor investimento que num carro.
  7.  # 207
    E fazer um seguro (dos bons) para quando uma pessoa tem que fazer uma quantidade considerável de tratamentos?
    • ik
    • 27 setembro 2019
     # 208
    Colocado por: NTORION
    Mas a sua dentista não faz desvitalizações? Foi encaminhado para outro dentista pela sua dentista?
    Começo a ficar preocupado em desvitalizar o dente
  8.  # 209
    Colocado por: ik
    Ik não fique , tenho uns 8 dentes desvitalizados, alguns deles a cerca de 20 anos, são 3 consultas por dente. o importante é antes deixar passar no minimo 2 meses entre consultas para ter a certeza que tudo está consolidado.
    • ik
    • 27 setembro 2019
     # 210
    Colocado por: larkhe
    Também já tenho um desvitalizado com mais de 20 anos e foi partindo e sendo recuperado
    Mas agora estão todos a falar que deve ser um especialista e eu estava com ideia que isto é coisa corriqueira que qualquer dentista o faz
  9.  # 211
    Colocado por: manelvcE fazer um seguro (dos bons) para quando uma pessoa tem que fazer uma quantidade considerável de tratamentos?
    Os bons dentistas / implantologistas / endodentistas , etc ... normalmente nao trabalham com "seguros dos bons" , pelo que tenho percebido ...
    Não querem estar sujeitos as tabelas das comparticipaçoes
  10.  # 212
    Colocado por: ik
    Sou um pouco suspeito, porque vou á 25 anos a mesma dentista, fui dos primeiros clientes dela, quando ela tinha 23 ou 24 anos.
    Mas estou convencido que qualquer medico dentista faz a desvitalizaçao, hj em dia é um tratamento corriqueiro como diz
  11.  # 213
    Colocado por: ikMas agora estão todos a falar que deve ser um especialista e eu estava com ideia que isto é coisa corriqueira que qualquer dentista o faz
    O problema é que se não for meticulosamente realizado, podera dar origem a bolsas de bacterias e alguns problemas, como granulomas, que se desenvolvem na raiz do dente
    Atencao que nao sou especialista desta area, mas tenho lido umas coisas
    Penso que esta imagem retrata isto mesmo
  12.  # 214
    Tentar ajudar:
    1- Um dentista generalista está habilitado (e pode mesmo fazer um excelente trabalho) a desvitalizar um dente.
    Claro que há há certos dentes (anatomia radicular invulgar e complicada, etc), retratamentos complicados (por exemplo com fracturas de limas no 1º tratamento), que é óbvio que um especialista está muito mais qualificado e com outra capacidade de o fazer bem.
    2- Não, não é um procedimento "corriqueiro". É um dos procedimentos mais exigentes e meticulosos da medicina dentária.
    3-
    Colocado por: larkheo importante é antes deixar passar no minimo 2 meses entre consultas para ter a certeza que tudo está consolidado.
    Falso. Um bom tratamento pode e muitas vezes deve ser realizado numa só sessão. (sem contar com a posterior restauração)
    Essa mesma restauração tb não deve demorar a ser realizada.
    Encarem uma desvitalização e uma restauração como uma "rolha" para impedir a entrada de bacterias. Quanto melhor essa rolha for e mais rapidamente ela for colocada, menor a probabilidade de as bactérias "entrarem"!
  13.  # 215
    Colocado por: Pedro Azevedo78Tentar ajudar:
    3-
    Encarem uma desvitalização e uma restauração como uma "rolha" para impedir a entrada de bacterias. Quanto melhor essa rolha for e mais rapidamente ela for colocada, menos probabilidades de as bactérias "entrarem"
    Eu não concordo, mas tb não sou medico ...mas tendo em conta a minha experiência pessoal com dentistas....
  14.  # 216
    Nao concorda com?
  15.  # 217
    Colocado por: Pedro Azevedo78Nao concorda com?
    Quase tudo o que escreveu :P
  16.  # 218
    Só pq sim?
    Ou quer rebater?
  17.  # 219
    Colocado por: Pedro Azevedo78Só pq sim?
    Ou quer rebater?
    Não tenho vontade nem tempo de rebater...
  18.  # 220
    Que conversa mais ...
    Má onda é o minimo...
0.0255 seg. NEW
