    • pmsm
    • 27 setembro 2019
    Bom dia,
    Tenho no orçamento aceite a contrução de uma casa terrea com caixa de ar. O empreiteiro diz que ficaria melhor lage (com camada de pedra) devido ao terreno ser "mole" o que poderia provocar "rachas" no futuro devido á forma como a casa acentava, o mesmo falou com a empresa que fez o projecto e a engenharia está de acordo com o empreiteiro
    Isto será uma situação normal ou é algo com que me deva preocupar ?
    Abraço
    Não aceite a troca fica pior servido e o empreiteiro mete uma fortuna ao bolso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmsm
    Colocado por: pmsmIsto será uma situação normal ou é algo com que me deva preocupar ?
    É algo com que deva preocupar-se
    Se a empresa que fez os projetos está de acordo com o empreiteiro é porque reconhece que a solução que lhe projetou é uma má solução
    Isso é coisa que o deve preocupar.
    Se o empreiteiro alega que é melhor uma lage (com camada de pedra) por causa dos assentamentos, é porque não percebe nada de assentamentos e muito menos das patologias das caixas de ar ventiladas.
    Se a empresa que fez os projetos tb pensa da mesma forma é porque não está para se chatear ou então não percebe nada de projetos.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Shadow A
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira, pmsm
    Colocado por: Eng.Ricardofica pior servido
    Uma desvão sanitário é melhor que um piso térreo?
    Isto em condições normais/correntes de execução, não estou a falar em condições adequadas de construção
    • pmsm
    • 27 setembro 2019
    obrigado a todos pelo rápido feedback
  4.  # 6
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pmsm
    Claro..devidamente ventilado e isolado
  5.  # 7
    Colocado por: Eng.Ricardodevidamente ventilado e isolado
    Concordo!
    Mas eu falava em condições correntes de execução.
  6.  # 8
    Sim mas o projeto até pode estar bem feito, o que nao deve ser o caso tendo aceite a alternativa do empreiteiro...
  7.  # 9
    Colocado por: Eng.Ricardoo que nao deve ser o caso tendo aceite a alternativa do empreiteiro...
    Pois!
    Eu até aceito que em fase de obra o empreiteiro proponha alternativas.
    Até aceito que a equipa de projeto aceite essas alteração.
    Faz-me é um bocadinho confusão ser aceite pelos motivos que o empreiteiro alega
    • pmsm
    • 27 setembro 2019
    segueo pormenor para verem como está em projecto:
    Capture2
    Capture
  8.  # 11
    Colocado por: pmsmsegueo pormenor para verem como está em projecto:
    É um pormenor tipo que tem tudo para ter uma má execução em obra.
    A equipa de fiscalização é a mesma do projeto?
    • pmsm
    • 27 setembro 2019
     # 12
    sim é a mesma...mas ainda estou a tempo de escolher outra
  9.  # 13
    Colocado por: pmsmmas ainda estou a tempo de escolher outra
    Se calhar, com o profissionalismo/interesse que essa demonstra ter pela sua obra, talvez não seja má ideia.
  10.  # 14
    Colocado por: ****o projetista, que calcule isso de graça
    10 cm de betão armado com malha sol.
  11.  # 15
    uma coisa é certa, fazer caixa de ar devidamente ventilada e a laje bem feita e isolada, fica mais caro que fazer piso térreo com enrocamento e massame armado ( mão de obra/material)
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas, Anonimo1710
    • pmsm
    • 27 setembro 2019
     # 16
    Colocado por: ****Pmsm faça um ensoleitamento geral , é negociar com o empreiteiro, e o projetista, que calcule isso de graça , que já fez **** que chegue !
    pode trocar por miudos o que é um "ensoleitamento" ?
  12.  # 17
    Colocado por: pmsmo que é um "ensoleitamento" ?
    É uma lage que substitui as sapatas.
    Ou seja é uma sapata em toda a extensão de implantação da moradia
    • pmsm
    • 27 setembro 2019
     # 18
    bem penso que é o que o empreiteiro está a propor...talvez eu como não conheço os termos técnicos me tenha explicado mal....passo a explicar com mais detalhe mas só na próxima semana terei a certeza da ordem dos materiais:
    4º betão
    3º ferro
    2º pedra "cilindrada"
    1º terra "cilindrada"
    a toda a volta leva umas vigas acentes em sapatas
    isto foi o que percebi da descrição....mas vou pedir para ele fazer um "desenho"...
  13.  # 19
    Colocado por: pmsm
    4º betão
    3º ferro
    Só falta o isolamento
  14.  # 20
    Colocado por: pmsmbem penso que é o que o empreiteiro está a propor..
    Colocado por: pmsma toda a volta leva umas vigas acentes em sapatas
    Não!
    O que o empreiteiro está a propor é um massame armado
    A laje de ensoleiramento não leva sapatas nem vigas. É por isso que o calculo tem que ser reformulado pelo técnico autor do projeto de estabilidade.
0.0209 seg. NEW
