    Obrigado ****
    Mas por baixo do revestimento de madeira, que tipo de revestimento é que leva? É o sistema de capotto normal (sem pintura)?
    Se calhar é uma pergunta absurda, mas não tenho grande conhecimento sobre a matéria...
    falei agora com o arquiteto que me diz que a madeira pode ser aplicada na fachada se for pregada.
    Não necessita de ser uma fachada ventilada. Falou-me que pode ser pregada sobre um capoto mais fino que vai junto ao tijolo - como no interior essas paredes serão forradas a pladur, parte do isolamento será colocado por dentro.
    a madeira será pregada com uma espécie de "agrafador" que torna os pregos "invisíveis".
    o que acham?
    Colocado por: Pingpongmadeira
    Colocado por: Pingpongpregada
    Colocado por: Pingpongcapoto
    Humm, será mesmo assim?!?!
    Colocado por: Pingpongo que acham?
    parece que esse seu tecnico anda confuso
  5.  # 45
    Posso ter percebido mal então. Ou ele pode não ter explicado tudo ao pormenor.
    Mas é certo que me disse que não era necessário fazer fachada ventilada...
  6.  # 46
    Colocado por: ****
    Ele não percebe nada disso , a agua tem que escorrer , pela fachada , as ripas ( primeiras ), são pregadas na vertical , sobre uma membrana ( para chuva), para a água correr em seguida aplica a horizontal e depois as lâminas , as zonas entre a fundação e os muros dever ser impermeabilizadas com tela de alcatrão ....
    Concordam com este comentário:JoelM
    Colocado por: ****
    Mesmo quando a Fachada já tem um declive do tamanho da espessura da Madeira de modo a que esta encaixe aí?
    Imagine que a fachada é toda ao mesmo plano e, nas zonas onde levará Madeira, terá um desnível de 2/3 centímetros
  7.  # 47
    A obra sempre foi minha é isso nunca o impediu de fazer sugestões, que eu muito agradeço.
    Só tentei esclarecer mais concretamente como está planeado e se, com base no plano, a sua sugestão de fachada ventilada ainda é a que recomenda tendo em conta o que adicionei.
  8.  # 48
    Parece-me demasiado complicado ter de prever fachada ventilada para uma partes da fachada e para outras não.
    Deve existir uma solução que seja tão recomendável, não?
  9.  # 49
    Em Leiria, Pedrogão, Monchique, etc, não falta madeira carbonizada.
  10.  # 50
    Grande ideia! Brilhante.
  11.  # 51
    deixem-me reformular a questão então:
    se as zonas a serem revestidas a madeira (sobre ETICS), forem apenas no piso 0 e estiverem cobertas pelo piso 1, qual a melhor forma de o fazer (excluindo a hipótese de fachada ventilada aplicada em parede dupla)? isto com fixação oculta ou, pelo menos, mínima.
    O piso 1 nessas partes tem um balanço de cerca de 80 cm em relação ao piso 0.
  12.  # 52
    deixa lá o betão à vista em paz homem :)
    é claro que esses elementos não estão todos sobrepostos. se assim fosse deixaria de ser "à vista" o betão.
    a minha pergunta tem que ver com a sobreposição/fixação da madeira no etics.
  13.  # 53
    para perguntar ao meu arquiteto bastava-me telefonar.
    não venho ao forum para saber a opinião do meu arquiteto, mas sim de pessoas com experiência na área e que saibam/conheçam as possibilidades para o meu caso considerando os dados novos que incluo acima e volto a copiar aqui:
    "deixem-me reformular a questão então:
    O piso 1 nessas partes tem um balanço de cerca de 80 cm em relação ao piso 0."
  14.  # 54
    Vai isolar com etics e depois fura o etics para pôr a madeira?isola e depois estraga?
  15.  # 55
    Colocado por: BM_18Vai isolar com etics e depois fura o etics para pôr a madeira?isola e depois estraga?
    a madeira a aplicar terá encaixe macho/femea - julgo que serão necessários muito poucos furos.
    não há nenhuma solução de colagem - sem furos?
    já agora, que espaço é que uma fachada ventilada ocuparia? em espessura?
  16.  # 56
    Colocado por: Pingpongnão há nenhuma solução de colagem - sem furos?
    o que está aqui de errado é o ETICS debaixo da madeira ... quere-se dizer, isola e reveste para depois furar tudo e voltar a revestir?
    se quer mesmo usar a madeira, seja queimada ou não faça uma fachada ventilada normal e não invente
    Concordam com este comentário: BM_18
  17.  # 57
    Ok, já percebi que não é a solução indicada.
    Mas como é que a madeira, que reveste a parte interna desta “varanda”, é aplicada?
    Também é uma fachada ventilada?
  18.  # 58
    Colocado por: Pingpongdeira, que reveste a parte interna des
    certamente, leva ripas contra a estrutura/parede e é fixada às ripas.
  19.  # 59
    Colocado por: antonylemoscertamente, leva ripas contra a estrutura/parede e é fixada às ripas.
    Ok, e isso representa um acréscimo de quantos centímetros à parede?
    As ripas contra a estrutura também perfurariam o isolamento no meu caso.
    Seria uma solução menos danosa para o isolamento?
  20.  # 60
    Colocado por: PingpongOk, e isso representa um acréscimo de quantos centímetros à parede?
    alguns cm.
    Uma coisa é perfurarem/andar no meio do isolamento, outra coisa é perfurarem um acabamento tipo ETICS cuja função é se um acabamento... vai fixar um acabamento a um acabamento.. ..vestir um casaco de chuva sobre outro casaco de chuva e para o fazer ter de furar o primeiro casaco de chuva todo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pingpong
0.0219 seg. NEW
