    Ah, são preços já com portes de envio e iva. Claro que só para chatear o tipo de pagamento tem custos. Eu paguei com MBnet, + 12euros
      FD
    • 15 junho 2010
     # 82
    Colocado por: orgone
    Colocado por: FDMas, em justa causa também se deve dizer que as lâmpadas CCFL dos LCD se cansam com os anos e vão perdendo luminosidade...
    Boas.
    Onde viste essa info?
    Por questões profissionais, durante alguns anos vi muitos ecrãs LCD a perderem luminosidade com o tempo.
    Além disso, é algo inerente à tecnologia.
  2.  # 83
    A pixmania não tem o problema com a garantia? Como vem de fora...
    • orgone
    • 16 junho 2010 editado
     # 84
    Colocado por: FD
    Boas.
    Não é inerente à tecnologia.
    Eu também por questoes profissionais nunca vi nenhum LCD, entre várias centenas, que tal acontecesse. Talvez porque sempre vão chegando melhores espécimens em 'backlight' ou simplesmente porque já não me lembro o que comi na passada semana...
  3.  # 85
    Desculpem lá, se alguém daqui já viu um electrodoméstico que nunca "envelheceu" com o uso, que diga.
    É que até eu envelheço, quanto mais uma TV, um aspirador, um carro, uma TV ou um lava-loiça....
    Quando se procura alguma coisa sobre plasmas, aparecem uma iluminados pelas luzes do marketing das "marcas sensação do verão" que dizem que apenas dura 100 000 horas...
    Ora, eu vejo TV entre 0 a 2 horas por dia... isto dá para quantos anos?
    A imagem dos plasmas é sempre mais real, que a dos LCDs. A verdadeira questão é essa. Se gosta de imagem altamente coloridas (mas com arrasto, transições de imagens rápidas sem qualidade) o LCD é a solução. Se gosta de imagens com cor real (definição reduzida, cor menos "visível" na parteleira ao lado dos LCDs) mas com muita qualidade, compra um plasma.
    Não é à toa que é a solução usada para "Home Cinema", daqueles a sério... dos melhores que o cinema!
      FD
    • 16 junho 2010
     # 86
    Colocado por: orgoneEu também por questoes profissionais nunca vi nenhum LCD, entre várias centenas, que tal acontecesse.
    Retirado da página das condições de garantia da marca de LCD Eizo - na opinião dos especialistas, uma das melhores do mundo - (atente-se ao que está sublinhado):
    The warranty period for the backlight is limited to three (3) years from the date of purchase but with the following conditions or exceptions:
    * For the ColorEdge models listed below, the backlight shall be warranted only if the monitors are used with the color temperature between 5,000 K – 6,500 K and limited to three (3) years from the date of purchase subject to the usage time being less than or equal to 10,000 hours and used within the recommended brightness as follows.
    120 cd/m2 or less: CG223W, CG241W, CG242W, CG243W, CG245W, CG301W, CG303W
    100 cd/m2 or less: CG211, CG221, CG232W
    80 cd/m2 or less: CG222W
    * For the ColorEdge CG220, the warranty period of the backlight is limited to two (2) years from the date of purchase, but brightness deterioration is not covered.
    * For all FlexScan products listed as having a five-year warranty in the table above, the warranty period for the backlight is limited to three (3) years from the date of purchase, but brightness deterioration is not covered.
    Como disse mais acima em relação aos fantasmas/às sombras dos LCD, cada um faz com esta informação o que quiser - eu apenas a forneço. :)
  4.  # 87
    uma exercício simples...
    15 horas de tv por dia X 365 dias X 10 anos = 54750 horas!!!!!
    ora bem, ate às 100.000 ainda falta muito!!!
  5.  # 88
    Boas
    Só para terem uma noção do tempo de vida do plasma, se vocês tiverem o plasma ligado 24 horas por dia ele terá um tempo de vida útil superior a 11 (onze) anos.
    Daqui a 11 anos vocês irão comprar uma nova tecnologia xpto qualquer.
    E gostava que alguém me mostra-se um LCD ou LED de 50'' Full-HD por menos de 1000 € como se encontra por aí alguns plasmas
    Carlos
  6.  # 89
    realmente, o marketing dos plasmas foi ultrapassado com uma pinta...
    deixaram-se comer e agora....
  7.  # 90
    Colocado por: engcarlosDaqui a 11 anos vocês irão comprar uma nova tecnologia xpto qualquer.
    É pá.... o meu velho CRT de 36" já têm 10 anos (trabalha em média 6h por dia e está como novo) e, não penso trocá-lo tão cedo!
    Só quando der o berro... ;-) ... e a reparação não compen$ar....
    É como tudo... uma questão de go$to$ ...... ;-)
  8.  # 91
    Onde?????
    Então se for (como diz): FULL HD
  9.  # 92
    Colocado por: system32E gostava que alguém me mostra-se um LCD ou LED de 50'' Full-HD por menos de 1000 € como se encontra por aí alguns plasmas
    Onde?????
    vá sonhando!!!
  10.  # 93
    Boas
    Colocado por: system32Onde?????
    Pode encontrar aqui, aqui, aqui e mais aqui.
    Cumprimentos,
    Carlos
  11.  # 94
    AFINAL EXISTE!!!!
  12.  # 95
    brincadeira, claro!!!!!
  13.  # 96
    Boas
    Colocado por: sergyiová sonhando!!!
    Em relação aos plasmas, não sonho. Tenho os pés bem assentes na terra.
    Em relação a qualificação da nossa selecção, aí vou sonhando.
    Vamos ver como corre na próxima segunda.
    Um abraço,
    Carlos
  14.  # 97
    Vejam os links e depois digam se é brincadeira.
    Cumprimentos.
    carlos
  15.  # 98
    o que eu disse é que por menos de 1000€ nao se arranja LCD nem LED... a brincadeira foi daí!!! eu também digo que só em sonhos é que se arranja LCD e LED a menos de 1000€
  16.  # 99
    Esta discussão nunca vai ter fim. Quem tem LED vai defender LED quem tem Plasma vai defender Plasma. Eu preferia LED topo de gama, mas como comprei um plasma agora defendo o plasma :-)
    Tem uma qualidade de imagem impressionante! Nunca vi nada assim!!
    Abraço!
  17.  # 100
    Colocado por: cab123Esta discussão nunca vai ter fim. Quem tem LED vai defender LED quem tem Plasma vai defender Plasma. Eu preferia LED topo de gama, mas como comprei um plasma agora defendo o plasma :-)
    Abraço!
    a diferença é o valor que se paga por um LED de 50' e o valor por um plasma de 50'
0.0209 seg. NEW
