    Colocado por: André CarvalhoTenho o projeto a ser feito.
    então se tem o projecto a ser feito... é isso!?
    Mas es´ta a ser feito por algum curioso.. presumo.. e tem degraus dentro da casa porque motivo? pal foto do existente, a casa parece ser toda ao mesmo nível.
    Para poupar, tem de conciliar a pre-existencia com o programa pretnedido.. e esuiqcer a demolição integral do miolo. è que é uma situação que a nivel técnico e economico, não me parece fazer qq sentido.
    Boa sorte.
    Boa sorte.
    O projeto está a ser estudado por um gabinete de arquitetura.
    Já existe o desnível dentro de casa meio metro. Estamos também a estudar a possibilidade de manter algumas paredes.
    Acha que na parte de baixo cabe a cozinha e sala de estar e jantar?
    Colocado por: ****isso esta tudo legal ?
    Sim está tudo legal.
    Tem isenção de licença de habitação emitida pela câmara
    Então trabalhe o projecto com eles.
    Colocado por: ****
    Mas vai fazer alterações a fachada e aumentar a área , vai ter que começar um processo novo !
    Sim vai entrar um processo de licenciamento novo.
    Colocado por: Pedro BarradasEntão trabalhe o projecto com eles.
    Colocado por: ****
    O homen então ainda é mais fácil fazer algo em condições pode acrescentar quanto mais de área ? Faça uma entrada lateral e dívida área social da privada , e fica com um coisa engraçada !
    Concordam com este comentário:BM_18
    Só posso gastar 70 000€
    70000 ainda dá muita rodada😁😂😂
    Colocado por: ****
    Melhor para aproveitar o existente ,( aberturas , etc).
    A nível de terreno o terreno tem mais de mil metros
    • Nelhas
    • 2 outubro 2019 editado
     # 30
    Colocado por: André CarvalhoA ideia é só aproveitar as paredes externas cobertura
    70 000€ com IVA não chega para o que pretende.
    • vg89
    • 2 outubro 2019
     # 31
    Colocado por: Nelhas
    Qual é o valor de reconstrução por metro quadrado, que tem em mente?
  10.  # 32
    Colocado por: vg89
    Eu não tenho nenhum valor metro em ideia mas 140 MT 70000 da 500€ metro
  11.  # 33
    Colocado por: ****Tome lá uma ideia ..... e a ver se corta um pouco aquele comboio com um alpendre , perde ali um metro mas pode fazer um alpendre que faça a laje da casa das máquinas, parque carro , etc
    Muito obrigada pela sua ajuda.
    Mas não acha que a despensa fica um bocado longe da cozinha?
  12.  # 34
    sendo da zona de vila real ainda pode ser possivel realizar a obra dentro desses valores. estamos a falar de 400€/m2+iva
    sendo que aqui ainda se vê e se encontra construção nova a 650€/m2
    atençao que o preço por m2 não significa nada mas aqui não é usual o uso de MQTs e então a maioria dos construtores ainda faz a coisa a "olho"
    falo por conhecimento de causa
    boa sorte com o projeto
  13.  # 35
    por acaso também gostei da sua ideia
    parabéns
  14.  # 36
    Colocado por: ruben gasparsendo da zona de vila real ainda pode ser possivel realizar a obra dentro desses valores. estamos a falar de 400€/m2+iva
    Obrigada normas suas palavras Ruben por acaso não é de Vila real? Pelo que vi em outros comentários seus tem algum conhecimento da área da construção e como ainda não escolhi o empreiteiro. Podia dar um orçamento e vermos
    • Nelhas
    • 3 outubro 2019 editado
     # 37
    Colocado por: vg89Qual é o valor de reconstrução por metro quadrado, que tem em mente?
    Boas,
    Esse valor não existe e não pode ser atribuído ou calculado dessa forma, pois o "objeto" da intervenção varia de caso para caso com tantas condicionantes , que basear isso num valor não é certo.
    Digo isto, pela afirmação inicial.
    Casa de 140 m2 . Ficam só paredes e telhado.
    Preparar o espaço para remodelar ( entulho e remoção, partir chão, roços, etc ) , eletricidade ( estrutura e esqueleto) , canalização ( estrutura e esqueleto), novas placas chão , janelas e portas vai-lhe comer a vontade e com muita sorte, persistência, procura de preços , material de qualidade normal , 40 a 60 % do valor que têm.
    Com sorte, o que significa que o projetado não encontra surpresas de maior
    E ainda nem sequer têm uma casa habitável.
    O mercado está cheio, os preços em alta, e neste momento remodelar ou construir está caro.
    Pessoalmente, acho impossível valores de 650 m2.
  15.  # 38
    Colocado por: ****se abrir as janelas no sitio das que ja têm , fizer um dreno, lvar o telhado e aplicar o etics exterior fica com meia casa feita.
    la dentro é fazer um bom massame , caso existe pé direito mata ops degraus com o entulho que sobra , tritura o gajo e vai pondo no massame , faz paredes e electricidade e estuca a casa.
    Nao pode é querer lacados e cozinhas a 15 mil, têm de ser muito contido nos acabamentos 15mil têm de dar para tudo , (cozinha moveis, loicas, torneiras, mosaico, chao flutuante,portas, roupeiros).
    se fizer o exterior por 25 mil etics, janelas,( nao pode é crer vaos xpto de correr ) dreno, lavar o telhado , fica com 45 mil para o interior, é isolar o tecto e aplicar pladur , demolir e criar paredes e estuque ...
    Obrigada pela vossa ajuda. Tenciono também efetuar alguns trabalhos e adjudicar algumas partes por fora.
    Em relação as escadas penso que não terá pé de alto suficiente para subir ao nível do restante.
    Mas é uma situação a ponderar.
    Mais uma vez obrigado
  16.  # 39
    Sim penso que irá ficar assim. Primeiro tinha medo que ficasse com ar de barracão mas acho que vai ficar bem. Tem que ser é todo refeito
  17.  # 40
    Mas aquele "comboio" já existe. Vou demolir? Para construir ao lado?
0.0247 seg. NEW
