    Colocado por: ****Vai sempre furar e furar o isolamento , vai criar n pontes térmicas , mas pode comprar umas peças para fixar e anular essas pontes .
    Já me parece uma solução isto.
  2.  # 62
    Colocado por: antonylemosalguns cm.
    Uma coisa é perfurarem/andar no meio do isolamento, outra coisa é perfurarem um acabamento tipo ETICS cuja função é se um acabamento... vai fixar um acabamento a um acabamento.. ..vestir um casaco de chuva sobre outro casaco de chuva e para o fazer ter de furar o primeiro casaco de chuva todo...
    Ok, se calhar expressei-me mal então. Talvez não devesse dizer ETICS, que pelo entendo agora é um sistema completo que inclui o reboco/acabamento.
    Posso então fazer tudo é parar na parte de rebocar para depois meter a madeira? Mas isso não expõe ainda mais o isolamento?
  3.  # 63
    Já agora que peças são essas?
  4.  # 64
    Obrigado, ****.
    Mas preferia não colocar elementos da casa no fórum.
  5.  # 65
    Não levo :)
    E agradeço as sugestões... de todos.
  6.  # 66
    Já agora, ****, de que zona do país é?
    Que tipo de trabalhos executa?
  7.  # 67
    Falei novamente com o arquiteto e esclareci.
    A fachada terá um desnível de cerca de 4/5 centímetros onde vão ser fixadas as ripas de suporte e, em cima destas, o revestimento em madeira. Já sei que não é a melhor solução, mas como vai ter isolamento por dentro nessas partes, não há-de comprometer.
    Ainda assim, como a madeira vai ficar apenas no piso 0, não há uma forma de colar a madeira na fachada?
  8.  # 68
    Colocado por: PingpongAinda assim, como a madeira vai ficar apenas no piso 0, não há uma forma de colar a madeira na fachada?
    essas transições de material são o que complicam. têm de ser extremamente bem estudadas, com calma, pelos seus técnicos para não dar raia.
    a madeira não pode ser apenas colada.
  9.  # 69
    A técnica de carbonização da madeira, também chamada yakisugi, diferencia-se de todas as outras técnicas por sua longevidade; portanto, é perfeita para uso em elementos externos da casa. Essa técnica tem sido amplamente utilizada e comprovada no Japão há séculos, onde as condições climáticas variam do semi-tropical ao norte.
    Você provavelmente notou a enorme tendência de naturalidade no design de interiores e exteriores. A carbonização de madeira é uma maneira absolutamente natural de tratar a madeira, garantindo também uma agradável visão estética do projeto.:
    https://degmeda.eu/services/charred-wood-cladding/
0.0126 seg. NEW
