    Colocado por: antonylemospenso que não está a vizualisar uma sebe bem feita.. uma sebe não é uma fileira de árvores...https://insteading.com/blog/hedge-laying/
    e se quer uma coisa assim alta escolhe-se árvores que possam crescer bem.. a faia faz umas sebes altas e bonitas..
    Ja tinha visto isto! Mas a mão de obra que pra aqui vai mais o custo disto, mais o tempo que demora... Está totalmente fora de questão! Isso é bom para dividir as moradias lá na Escócia! Quando estive por lá vi imenso disto e fica lindíssimo, mas tem manutenção.
    Eu quero uma coisa:
    Alta
    Baixo custo ( ou bambú a 5€/raíz no OLX ou o Leyland se pegar de estaca)
    0 de manutenção
    Eu quero uma coisa:
    Alta
    0 de manutenção
    Qual acabou por ser a sua opção?
    Banbu se arranjar alguem quelhe deixe cortar uns pes isso pega bemde estaca. Eu vou fazer umvaso com bloco a vista ou jardimuro da artebel e colocar canas da india. Precisonque elas crescam pelo menos 3m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
    Colocado por: dedaoBanbu se arranjar alguem quelhe deixe cortar uns pes isso pega bemde estaca. Eu vou fazer umvaso com bloco a vista ou jardimuro da artebel e colocar canas da india. Precisonque elas crescam pelo menos 3m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TicMic
    Sempre fui para o Bamboo e estou com bons resultados!
    Agora e que vi que isto ja era antigo
    Eu Tenho uns40m para plantar. Sabe se ha diferença entre a cana e bambu? Em termos de altura?
    FEZ alguma contenção para as raízes?
    Colocado por: dedaoAgora e que vi que isto ja era antigo
    O que entendes por cana e por Bamboo? Para mim existem as canas de Bamboo e depois aquelas porcarias que nascem em todo o lado ao pé dos rios, conhecidos só por canas. Isso é uma praga que só lá vai com retro ou glifosato!
    Para o Bamboo fiz uma vala e as raízes ainda não chegaram lá, mas vou cortar anualmente e queimar aquela parte
    Colocado por: TicMic
    Em termos de altura há Bamboos que vão quase aos 30 metros. Os que eu comprei podem chegar aos 20, eu vi no local que fui buscar, mas devem requerer bastante tempo
    Canas da Índia é tipo bamboo mas são mais amarelas e a cana é mais fina. Ainda estou a tentar arranjar umas mudas de bamboo e plantar junto com as canas. Tenho 35m de muro que quero tapar. Já enterrei 40cm de tela pitonada na vertical. Deve ajudar as raízes a não saírem. Tbm se sair alguma é zona de relva e são cortadas...
    Cana
    Colocado por: dedao
    Vê no OLX, há quem venda raízes e pegam facilmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caravelle
    Sim tenho visto obrigado, se não encontrar dado... :) Devo ter ums 40 pés de cana da Índia, mas não sei se aquilo chega aos 5m que preciso, de onde foram tiradas o dono tem cortado as pontas e elas estão apenas com 2m.
  12.  # 32
    Estou a pensar fazer uma vedação com arbustos e estou indecisa entre EUGENIA MYRTIFOLIA ou LEYLANDI. Pretendo que a planta cresca cerca, pelo menos, até aos 3 metros, para fazer uma vedação num muro junto de uma autoestrada.
    Alguém me pode dar a opinião, ou sugerir outra planta para além das que identifiquei acima.
    • NLuz
    • 11 fevereiro 2022
     # 33
    Eu coloquei há pouco tempo(2 meses) eugenias espaçadas de 50 cm.
    Ainda não cresceram muito, por isso não lhe posso dizer mais coisas, mas Eugenias foi o que me aconselharam.
  13.  # 34
    Colocado por: NLuzEu coloquei há pouco tempo(2 meses) eugenias espaçadas de 50 cm.
    Qual o comprimento e largura da sua sebe +/-?
    • NLuz
    • 17 março 2022
     # 35
    O perímetro da sebe é cerca de 300m, a largura é deixá-las crescer, depois logo se vê como fica
  14.  # 36
    Colocado por: NLuzO perímetro da sebe é cerca de 300m, a largura é deixá-las crescer, depois logo se vê como fica
    Onde comprou?
    • NLuz
    • 18 março 2022
     # 37
    Colocado por: nrodrigues55681
    Onde comprou?
    Em Beja. Mas sei que os pés das Eugenias vieram de Espanha
  15.  # 38
    Colocado por: Diogo VasquesA sebe da moda são as EUGENIA MYRTIFOLIA. A Eugenia myrtifolia é atualmente a planta mais procurada para formar sebes vivas, sendo também a minha planta de eleição. São diversas as razões para haver esta preferência especial pela eugenia:
    Planta muito ramificada e compacta constituindo um verdadeiro muro verde;
    Crescimento fácil de controlar com 2 ou 3 cortes por ano;
    Arbusto de folha persistente que faz muito pouco lixo;
    Folhas verdes e brilhantes cujos rebentos novos são coloridos, entre o vermelho e o laranja, podendo adquirir diferentes tonalidades ao longo do ano;
    Fruto arroxeado, decorativo e comestível;
    Planta que se consegue comprar facilmente em qualquer Centro de jardinagem com tamanhos que vão desde os 30 cm até aos 2,5 m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nortenho
    Não conhecia esta espécie e a julgar pelas fotos, tem folha parecida com as da photínia, mas mais pequenas e em arbustos muito mais densos.
    Se calhar se tivesse conhecido essa planta antes, tinha optado por ela pois com as photínias é mais difícil fazer aquele tipo de poda "geométrica" em que a sebe fica um verdadeiro paralelepípedo.
  16.  # 39
    Colocado por: Aida AraujoBoa tarde,
    meta eugenias, os leyland com o tempo apanham uma doença e acaba sempre por algum morrer e depois fica com um buraco na sebe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  17.  # 40
0.0210 seg. NEW
