    Colocado por: Dufre
    Com Penetron Admix. Alguém tem experiência com este produto? Funciona mesmo?
    http://penetroniberica.pt/item/penetron-admix/
    a cristalização do betão funciona , quando eu falei no DIP IMPER 400 o efeito é este mesmo , cristaliza e aquilo não absorve , se o penetron funcionar ( desconheço o produto ) é uma mais valia principalmente pela forma facil de o adicionar no betão ao contrario do DIP IMPER 400 .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dufre
    Foi através do comentário do rafaelisidoro sobre o DIP IMPER 400 que cheguei ao Penetron.
    Alguém conhece o user "GMO"?
    Será que ele ainda trabalha com o produto Penetron?
    https://forumdacasa.com/discussion/41110/1/penetron-portugal/
    • GMO
    • 5 outubro 2019
     # 44
    Boa noite
    Ainda trabalho com os produtos PENETRON.
    • SMBS
    • 5 outubro 2019
     # 45
    Colocado por: GMOBoa noite
    Já agora qual é o preço?
  4.  # 46
    Qual é que aconselha usar na primeira fiada dos tijolos e na ligação dos pilares ao ensoleiramento?
    • GMO
    • 15 outubro 2019 editado
     # 47
    Colocado por: SMBS
    Boa tarde
    especifique por favor qual o produto?
    • GMO
    • 15 outubro 2019
     # 48
    Colocado por: Dufre
    Poderá aplicar o Penetron Standart no ensoleiramento e a volta do pilar.
    • SMBS
    • 15 outubro 2019
     # 49
    Colocado por: GMO
    Boa tarde
    Penetron.
    • SMBS
     # 50
    Para sapatas, ensoleiramento, paredes de betão.
    Se puder envie e-mail para sergiosilvano @ sapo.pt que eu entro em contacto consigo.
    • GMO
    • 15 outubro 2019
     # 51
    Colocado por: SMBSPara sapatas, ensoleiramento, paredes de betão.
    de que zona do país é?
    • SMBS
    • 15 outubro 2019
     # 52
    Évora
    • GMO
    • 15 outubro 2019
     # 53
    vou passar seu contato para um colega meu desta zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
    • GMO
    • 15 outubro 2019
     # 54
    Colocado por: GMOvou passar seu contato para um colega desta zona.
  5.  # 55
    TherGlass (http://www.therglass.com/) alguém conhece e tem experiência? São cerca de 25€/ m3 de betão
    Se for eficaz e substituir a impermeabilização tradicional (membrana betuminosa), sendo caro, vale a pena...
  6.  # 56
    O tópico aqui é antigo, mas, vou tentar a vossa ajuda. Tenho uma casa de banho em que uma das paredes é exterior e está a ter muita humidade, e é face norte. O melhor é impermeabilizar a parede por dentro ou por fora? Na obra a parede foi impermeabilizada pelo lado de fora, mas, penso que dever ter algum ponto em que há alguma fissura e está a entrar água.
    Agradeço se me puderem ajudar. Cumprimentos
  7.  # 57
    Por fora claro
  8.  # 58
    2camadas de tela cruzada para evitar as humidades ascendentes? Nao estamos já a exagerar?
  9.  # 59
    Muito obrigado. Eu sou leigo, e fui atrás de um "especialista" que insiste que deve ser por dentro. Achei estranho, achei por bem consultar aqui, sempre aprendo. Obrigado
  10.  # 60
    Colocado por: deskmacproMuito obrigado. Eu sou leigo, e fui atrás de um "especialista" que insiste que deve ser por dentro. Achei estranho, achei por bem consultar aqui, sempre aprendo. Obrigado
    1º reparar todo o que tiver que reparar por fora . 2º pode fazer a impermeabilização por ambos os lados ou por cada lado em si, tem é que trabalhar com os produtos corretos em ambos os lados . 3º face Norte esfria muito mais porque não apanha sol nem aquece resultado maiores condensações mais bolores pode isolar térmicamente esta parede e evitar a ponte fria .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: deskmacpro
0.0177 seg. NEW
