    Esse muro está com 1,80 ou 1,90... N tem problema?
    • zinna
    • 10 outubro 2019 editado
     # 962
    O muro está com 1.80 na zona mais alta, noutras está com 1.76/4
    No projeto está 1.80, pode ficar mais baixo, mas não acima.
    Pela foto parece estar mais alto, naquela zona a estrada cedeu empurrando o antigo muro..., mas mediu-se do meio da estrada com 2% de caimento para a valeta e mediu-se para cima.
  2.  # 963
    OK, pensava que o limite era 1,80 em todo o lado, afinal deve mudar conforme o município.
  3.  # 964
    Não posso deixar acima de 1.8, mas mais baixo posso, a estrada não é direitinha, tira-se umas medidas e jogasse .
  4.  # 965
    por estes lados os muros confinantes com as vias publicas não podem ter uma altura superior a 1,0m, os restantes podem ter no máximo 1,8m
    Colocado por: zinnaNão posso deixar acima de 1.8, mas mais baixo posso, a estrada não é direitinha, tira-se umas medidas e jogasse .
  5.  # 966
    Colocado por: Bigmousepor estes lados os muros confinantes com as vias publicas não podem ter uma altura superior a 1,0m, os restantes podem ter no máximo 1,8m
    Com projeto para a via publica 1.80, confinantes 2.50.
    Sem projeto tudo 1.50
    Concordam com este comentário: NdaMadeira
  6.  # 967
    A obra continua, apesar de não parecer :)
  7.  # 968
    Emborro cimento por cima para não levantar areias
  8.  # 969
  9.  # 970
    As divisorias vão ser em paredes leves de gesso cartonado?
  10.  # 971
    Sim
    • zinna
    • 21 outubro 2019 editado
     # 972
    Para manter atualizado
  11.  # 973
    A espera do etics
  12.  # 974
    Ligação da drenagem perimetral ao poço absorvente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, Jota5
    • zinna
    • 26 outubro 2019 editado
     # 975
    Ligação entre caixas caixas ..
    • zinna
     # 976
    Impermeabilização das soleiras
  13.  # 977
    O que usou nas impermeabilizações das soleiras?
  14.  # 978
    Lena 893.
  15.  # 979
    Ainda falta a segunda demão com a armadura e as fitas nas ligações perimetrais, não?
    • box
    • 27 outubro 2019
     # 980
    LENA® 893 pode também ser aplicado a rolo a ou à trincha, aplicando-se neste caso no mínimo três demãos.
    Deduzo que tenha sido aplicado desta forma sem a rede
0.0678 seg. NEW
