    • SrR
    • 10 outubro 2019
     # 41
    Colocado por: prodrigues2000
    No verão, se as temperaturas forem mt altas durante vários dias, o AC funciona mt melhor....e falo por experiência própria pq já estive em casas novas com PRH reversível e o ambiente vai aquecendo aos poucos (após vários dias de temperaturas mt altas)
    depende da potência instalada, dos vaos sujeitos ao sol etc etc, a nível de conforto acho que o radiante ainda é melhor, não me refiro á rapidez de resposta
    • SrR
    • 10 outubro 2019
     # 42
    Quando falamos em sistemas radiantes em climatização o funcionamento difere dos ACS, os ACS têm como principal meio de climatização o ar ou seja por convecção, climatiza o volume de ar do espaço o que cria a sensação de conforto, já o radiante faz de outra maneira, climatiza os elementos do espaço chão paredes tectos porque usa a radiação como meio de climatização do espaço o que a nível de sensação é diferente
    • RiCoAk
    • 10 outubro 2019 editado
     # 43
    Hoje lá fui falar com quem vende o "produto".
    Aconselhou um sistema integrado de PRH c/ BC (desde que haja €€€), incluindo um painel solar e depósito.
    Questionei se poderia deixar previsto na rede a instalação de unidades interiores alimentadas pela BC, para o caso do arrefecimento do PRH não ser suficiente. Sugeriu antes deixar uma pré-instalação de AC e, caso o 'frio' (capacidade de arrefecer) não for suficiente, instalar AC em algumas divisões.
    Relativamente a "acoplar" uma lareira ao "sistema integrado", não desaconselhou mas referiu que deverá haver um grande cuidado com a manutenção e verificação da rede (devido ao vapor e à falta de controlo de temperatura que temos numa lareira). Sendo um utilizador frequente de lareira, custa-me ter aquela brutal qt de energia apenas aproveitada para aquecer a sala...
    Pedi um orçamento com base nas plantas (área útil a cobrir pelo PRH são 236m2).
    Quando receber, partilho para obter as Vossas opiniões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, mica, pabade
  1.  # 44
    Boas Jorge Alves,
    Como especialista em aquecimentos pedia-lhe a sua opinião para a potência de máquina de AC para uma cozinha/sala em open space com 60m2, tratando-se de uma moradia mt bem isolada e com um vão à sul de 10m2?
    A minha dúvida é saber se coloco máquina de 5kw ou posso colocar menos potência...será AC Daikin...
  2.  # 45
    Colocado por: RiCoAk(devido ao vapor e à falta de controlo de temperatura que temos numa lareira
    isto tinha-me passado ao lado:
    num recuperador de calor só existe "vapor" se cumulativamente existirem 3 condições:
    -ser em vaso aberto
    -não existir controle de combustão
    -não existir sistema de arrefecimento activo seja directo ou indirecto
    um sistema eficiente, fiável e seguro não tem nada do descrito nem os riscos associados sendo uma excelente fonte auxiliar de aquecimento.
  3.  # 46
    Colocado por: prodrigues2000cozinha/sala em open space com 60m2, tratando-se de uma moradia mt bem isolada e com um vão à sul de 10m2?
    na pior condição possível e sendo esta o arrefecimento a maquina com 5Kw é adequada, se for mais para aquecimento e considerando o bom isolamento térmico pode usar a potencia inferior, mas de uma forma simplista 5Kw chega e sobra.
  4.  # 47
    Colocado por: jorgealvesna pior condição possível e sendo esta o arrefecimento a maquina com 5Kw é adequada, se for mais para aquecimento e considerando o bom isolamento térmico pode usar a potencia inferior, mas de uma forma simplista 5Kw chega e sobra.
    Então tendo em conta o que disse, pra quartos de 14/15m2 chega e sobram 2kw, correto?....estava a pensar colocar na sala o Ururusarara de 5kw mas sendo assim poderia optar por 4.2kw....mas iria para a gama stylish pq Ururusarara só tem 3.5kw abaixo dos 5kw...ou o 3.5kw do Ururusarara era suficiente??
  5.  # 48
    Colocado por: prodrigues2000pra quartos de 14/15m2 chega e sobram 2kw, correto?
    exacto
    Colocado por: prodrigues2000pq Ururusarara só tem 3.5kw abaixo dos 5kw...ou o 3.5kw do Ururusarara era suficiente??
    em principio seria suficiente mas terá que ser devidamente aferido no local.
  6.  # 49
    Colocado por: jorgealvesexacto
    Obrigado pela informação!!!....
  7.  # 50
    Boas Jorge Alves,
    Quanto poderá ficar apenas a pré instalação e instalação de 5 unidades interiores e 3 exteriores tendo em conta q a compra dos aparelhos é à parte??
    A moradia é pequena e as distâncias são na ordem dos 8m para 2 unidades interiores e de 6 m para as outras 3 unidades interiores.
  8.  # 51
    Colocado por: prodrigues2000Boas pessoal,
    estou na fase de escolha do tipo de aquecimento/arrefecimento a colocar na moradia em tras os montes (Chaves) e gostaria da vossa opinião de qual a melhor opção:
    A moradia terá +/- 130 m2 de area util distribuidos por:
    Sala/cozinha - 60m2
    3 Quartos com aprox 14 m2
    Hall dos quartos com 11m2
    2 w/c's com 5 m2 cada
    lavandaria 10m2
    Isolamentos com etics 8cm e bloco termico 25cm e 7 cm de la de rocha pelo interior e pladur.
    isolamento no teto falso e na lage de esteira e placas sandwish.
    O PRH seria com bomba Daikin reversível.
    O AC seria com maquinas interiores nos quartos, hall dos quartos e sala e 3 maquinas exteriores, da marca Daikin stylish.
    Estou mais inclinado para os AC's devido ao mais baixo custo de investimento e por achar que caminhamos para ter invernos cada vez mais curtos.
    Bom dia,
    Já estive na sua situação/dúvida pois também estou a construir vivenda neste momento. Na minha opinião, acho que tem de ser pesados vários factores. Sobretudo o valor de investimento do PRH vs A/C assim como também a localização da moradia. Eu no meu caso pelo sistema todo completo de PHR+BC+deposito com painéis solares térmicos e a BC a dar apoio se necessário ás AQS estava com o orçamento em 20.000€...isso é cerca de 10% do meu orçamento de construção. É muito dinheiro! Não digo que ficava bem servido pois de certeza que ficava! é outro tipo de conforto... O que eu pesei na balança? Ora bem, no orçamento do meu construtor a casa vai ter toda pré instalação de A/C, já inclui também painéis solares termosifão com depósito 300L, a minha zona é cascais, é uma zona amena, não é muito fria no inverno. Vou investir um pouco mais no isolamento de paredes (dentro da cx de ar xps de 6cm), telhado (xps 10cm)... forrar bem pilares e vigas, janelas (caixilharia) assim como o tipo de vidro e acabei por não instalar PHR. Vou meter A/C multi split, faz as 4 estações, já existem cada vez mais mais A/C's mais eficientes classe A+++ e com 4000 ou 5000€ meto a/c's na casa toda 1 unidade na cave, outra grande na sala, 1 em cada quarto (3) e por fim outra no sótão (ao todo 6 unidades).
    Sinceramente cada caso é um caso, acho que se deve avaliar vários factores, sobretudo se há dinheiro a mais para se gastar e se justifica.
    Espero ter ajudado mas é só uma opinião...
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário: ricat
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  9.  # 52
    Bom dia,
    a minha moradia será em Chaves...local bem mais "fresco"!!!...:D....mas como vou apostar em bom isolamento
    - Paredes - 10cm EPS + bloco termico 25 + 8cm lã de rocha pelo interior
    - Cobertura - 16 cm lã de rocha na laje de esteira e placa sandwish e 8cm de lã de rocha no teto falso
    - Caixilharia Rehau com vidro laminado neutralux zero s
    também vou optar pela colocação de AC, até porque os invernos em Chaves são cada vez mais curtos, apesar de termos em alguns períodos de tempo temperaturas negativas.
  10.  # 53
    Pelo que vejo escrever por aqui, parece isolamento desnecessário.
    Poupa no excesso, investe no prh
  11.  # 54
    Colocado por: rjmpiresPelo que vejo escrever por aqui, parece isolamento desnecessário.
    São opções!!!!...:D.....uns gostam de PRH outros de AC!!!!
  12.  # 55
    Colocado por: prodrigues2000Chaves...local bem mais "fresco"!!
    e também bem mais quente.
  13.  # 56
    Colocado por: prodrigues2000Boas Jorge Alves,
    pelo que tenho visto ronda os 200/250€ por unidade interior,
  14.  # 57
    Colocado por: jorgealvese também bem mais quente.
    Com o AC não fico preocupado!!!...:D
  15.  # 58
    Relativamente ao que estava previsto (AC modelo Stylish), acabei por decidir por 4 maquinas UruruSarara (3 quartos e cozinha/sala)!!!!.... Penso que estarei bem servido...
    • NPRP
    • 22 novembro 2019
     # 59
    Colocado por: prodrigues2000Relativamente ao que estava previsto (AC modelo Stylish), acabei por decidir por 4 maquinas UruruSarara (3 quartos e cozinha/sala)!!!!.... Penso que estarei bem servido...
    Porquê o Sarara em comparação ao stylish? Este último não ficava bem mais em conta?
  16.  # 60
    Colocado por: NPRPPorquê o Sarara em comparação ao stylish? Este último não ficava bem mais em conta?
    De facto são bastante mais caras mas com possibilidade de humidificar, desumidificar e acima de tudo fazer a renovação do ar....além de serem algo mais eficientes!!!!.....tem a desvantagem da unidade interior ser menos discreta em relação à stylish.
0.0215 seg. NEW
