    Colocado por: nunos7Pode explicar o motivo de querer a rede enterrada 50cm? é q a rede enterrada vai "à vida" num par de anos...
    Predadores como raposas e ginetes, ou até cães vadios. Que tipo de rede é que poderia ser enterrada sem ir à vida nuns 40 anos?
    Colocado por: RiscadorNão tenho a certeza, mas em Portugal isto é autorizado?
    Sim, aplica um sistema de baixa tensão apropriado... temos por aqui muitos fios de choque em areas onde pastam , nomeadamente vacas. muitas vezes nem estão ligados... as vacas entretanto aprendem que o fiozinho laranja, é mau ;)
    Concordam com este comentário: TicMic
    É, mas cumpre X normas, mas mesmo que não fosse, dentro da minha propriedade mando eu. Eu não estou a vedar o exterior da propriedade mas uma parte interior, portanto, mesmo que alguém lá fosse electrificado, é porque já passou de onde devia :)
    Colocado por: TicMicPredadores como raposas
    Já vim uma raposa saltar para cima de um muro de 2 metros... não sei se se safa delas se quiserem mesmo entrar...
    O q pode fazer é primeiro falar com uma empresa de construção civil para lhe arranjar o(s) muro(s) e depois de ter os muros prontos, fala com um serralheiro para lhe fazer o resto... mas existem construtores q trabalham com serralheiros...
    Por isso é que eu queria fazer o tal l" de forma a que fosse mais compilado. Talvez no final chegue chegue mesmo a passar um simples fio eletrificado na zona de maior probabilidade ligado a um pastor com bateria e painel solar.
    arranje um cão pastor!!!
    A cerca q pretende fazer é para colocar algum tipo de aves?
    Colocado por: Pedro Barradasarranje um cão pastor!!!
    Já tenho mas não o quero na área agrícola, só na zona doméstica.
    Colocado por: nunos7A cerca q pretende fazer é para colocar algum tipo de aves?
    Uma vez que ainda é uma área agrícola grande, queria colocar ovelhas patos galinhas e gansos para ajudarem na fertilização para manterem a relva a um nível inferior, evitando passar o trator com as máquinas com tanta frequência.
    Quanto aos patos e aos gansos, tenho de arranjar uns que não voem, porque não quero nem gosto de lhes cortar as asas.
    Os gansos, pelo menos os q tenho (sinaleiros), não voam, os patos rouen voam mas como têm comida, água e abrigo não saem de onde estão... mas se pretende ter esse tipo de animais, e tem por perto raposas e outros predadores tem q se acautelar bem...
    Eu sei, eu tenho um galinheiro onde já tive estes animais, mas queria colocá-los na produção agrícola para colaborarem com o trabalho.
    Em culturas como castanha, limoeiro, fruta, ou até vinha, alguns destes animais fazem um excelente trabalho
    Colocado por: TicMicCá é onde?
    Cá, é em Braga :)
    A rede enterrada não sei sé terá grande longevidade, Braga é o penico do céu, chove muito...
    O melhor é esquecer a questão de enterrar a rede e fazer uma pequeno muro/cinta de base (em betão ou em pedra).
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunos7
  12.  # 32
    Colocado por: lmatos
    Cá, é em Braga :)
    Seriam 50m que se poupariam na rede mas que se gastariam em cimento. E não sou muito fã de meter cimento na terra agrícola, mas penso que seja a única solução duradoura.
    Talvez 20cm de uma cinta de cimento sejam o ideal, até para limpar a zona envolvente da rede do lado onde não haja animais a fazer a limpeza.
    Quanto ao cimento, continuariam a enterrar 50cm? Ou bastaria 30? Talvez saia mais barato se usar blocos.
    No fundo, a colocação da vedação até é uma tarefa simples, mais difícil é o resto...
    • TicMic
    • 14 outubro 2019 editado
     # 33
    Lembrei-me de outra solução que não o cimento para fazer a tal vala por onde os animais não possam passar.
    Uma tela, tipo geomembrana em HDPE que é usada nos jardim para as raizes das arvores não alastrarem.
    Alguém sabe onde eu poderia arranjar isto? Não queria nada meter cimento na terra.
    tela
  13.  # 34
    Pode também... Fazer a vala e enche esta com rachão. Somente arrumada, sem cimento.
    Então agora mete plástico....
    Concordam com este comentário: augusto1988
  14.  # 35
    Onde são os trabalhos?
  15.  # 36
    A tela anti raízes sai mais em conta.
  16.  # 37
    e a tela anti-raizes resiste ás investidas dos predadores!!!? dúvido... mas pode retardar a´te conseguir reparar o sitio da tentativa.
0.0201 seg. NEW
