    Segundo informações que obtive quando andei a procura de caixilharias a informação que obtive foi que a Reynaers é de qualidade superior aí o preço também acompanhava.
  2.  # 962
    Óbvio que o vidro de ambas também era idêntico 😉
  3.  # 963
    Colocado por: rsvaluminio
    Tem a etiqueta do fabricante do vidro em que está descrito o vidro aplicado.
    Mas se olhar para o vidro pela parte exterior ele deve fazer um pouco reflexo pois o guardian sun faz controlo solar, e como é dos vidros com controlo solar com uma das melhores relações preço qualidade e facilidade de fabrico, pois é uma vidro que maior parte das vidrarias tem em stock muito dificilmente algum serralheiro vai inventar e colocar outro vidro térmico pois não justifica inventar.
    Mas pode sempre acontecer, já vi tanta coisa que nada me estranha.
  4.  # 964
  5.  # 965
    Obrigada RSValuminio
    O que é etiqueta da fabricante? é tipo gravado no vidro como faz a Saint Gobain? O Sr. que me está a fazer as janelas diz que me tem de passar um certificado das mesmas...eu entendo como sendo um papel qualquer, mas tal como disse o papel não me garante que corresponde a aquele vidro, eu ficaria mais descansada se souber que tal como na Saint Gobain vem impresso a laser no próprio vidro a marca/madelo, é disso que se refere quando diz que tem etiqueta?
    Obrigada
  6.  # 966
    Colocado por: NovaAventuraTenho um orçamento da Sosoares serie ST , Reynaers CS 77
    A Reynaers é uma excelente marca também. Compare os resultados do testes. A Portalex é a fabrica da Sosoares neste momento, ou seja o aluminio é o mesmo se ficar mais barato que os sistemas Euro2000 compensa em alguns sistemas,no caso da ST escolha a ST e não a equivalente Portalex.
    Nota: A CS77 foi testada para anti-furto conta balas de AK-47, tem o meu respeito :D
  7.  # 967
    Colocado por: LisbethChristinaObrigada RSValuminio
    A etiqueta é um papel grande que vem colado no vidro. Garanta que tenha sempre esse autocolante. Duvido que uma vidraria (pelo menos de renome), aldrabe isso nos dias que correm.
    Concordam com este comentário: Polski, two-rok
  8.  # 968
    Boa noite a todos!
    Tenho um orçamento da Sosoares serie ST , Reynaers CS 77 e Thermostop 70 (portulex).
    A Reynaers e a SoSoares estão ao mesmo nivel de preço (Reynaers ligeiramente mais barata).
    Conseguem-me dar uma ajuda?
    Não estão aos mesmo nível nem podem estar.
    O desenvolvimento das séries é totalmente diferente, é comparar mercedes a um seat, ambos andam e até pode um Mercedes avaliar e o seat não, e ambos tem o seu cliente alvo.
    As escolhas que fazemos em tudo dependem sempre do que valorizamos e podemos pagar, se para si valoriza e pode pagar um topo de gama então Reynaers é uma boa solução, se quer um produto bom mas não quer um topo de gama ou não pode pagar por tal então sosoares é um boa solução, agora comparar uma marca há outra nem tem sentido, imaguine uma pessoa qualquer que vai comprar um carro e depois de ver um Mercedes C220 que custa 50k vai á seat ver um seat leon de 30k e pelo número de rodas que são iguais os da Mercedes estavam a roubar o cliente.
    Cada um comprar o que quer e o que pode, e se reparar não está a comparar preços.
  9.  # 969
    Obrigada
    Os últimos vidros que gastei da saint Gobain só estava gravado a data de fabrico e o climalit a designação do vidro vinha na etiqueta de papel,depois de a tirar o DO só tem que confiar no serralheiro, se for de confiança kkkkk
  10.  # 970
    Mas é estranho a Reynaers ser a solução mais barata que a Lisbeth tem, não? Devia ser a mais cara. Algo não bate certo.
  11.  # 971
    É normal fazerem se furos na caixilharia com corte térmico para os supostos "esgotos" da mesma caixilharia?
    Não mete muito em causa o efeito do corte térmico da mesma? Estamos a falar da série 18200 da Navarra.
  12.  # 972
    Os furos são do lado de fora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
  13.  # 973
    Colocado por: rjmpiresOs furos são do lado de fora
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Pois eu no montador que vi, pareceu me ele ter furado em ambos os lados.
  14.  # 974
    Colocado por: Leao91
    Os furos são essenciais pra o escoamento de águas e ressoamentos. No entanto estes devem estar sempre na parte exterior.
  15.  # 975
    (Repost de um tópico menor)
    Aproveito o tópico para pedir a vossa opinião sobre o melhor orçamento que tive de caixilharias+vidro.
    Essencialmente é um misto entre duas séries para janelas maiores que abrem e vãos fixos:
    Vãos fixos - Cortizo COR-70 HO CE - vidro 4.4x24x6 planiterm
    Vãos maiores que abrem - Cortizo COR-VISION - vidro 4.4x18x6 planiterm
    As minhas maiores duvidas recaem essencialmente sobre o vidro... a caixa de 24 nos fixos não é desnecessária? Posso pedir para reduzir visto que não acrescenta custos, ou mantenho que não haverá diferenças significativas?
    Colocado por: MrVetable(Repost de um tópico menor)
    Do que sei, acima de 20, os ganhos são nenhuns (ou muito baixos). Porque uma caixa tão grande?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  17.  # 977
    Pois, também tenho essa ideia de ler os posts anteriores...
    Confesso que não sei, mas pelo que deu a parecer pela conversa com o empreiteiro, por aqui, quanto maior a caixa melhor! ^^
  18.  # 978
    Viu a série?
    Se sim sabe o porquê da caixa de 24, se viu a série é fácil de entender.
  19.  # 979
    Já a vi montada sim... Mas confesso que não reparei em pormenores.
    Ela é meia "largeirona", será disso?
    Elucide me
  20.  # 980
    Gostava de opiniões sobre HARTMANN face às caixilharias aqui faladas.
0.0481 seg. NEW
