Colocado por: dmoreno1Tenho no fundo duas perguntas: nao havera outra solucao para reparar as rachadelas nas paredes e a parede revestida a azulejo
Colocado por: dmoreno1Boas pessoal especialista,
A minha moradia com 7 anos começou a apresentar umas rachadelas em algumas paredes e claro que as infiltrações nao demoraram... Tenho tambem uma parede revestida a azulejo que desconfio que a água tambem entra pelos espaços entre os azulejos (ja falta a massa em alguns pontos) já que a parte interior da parede revestida a azulejo tambem apresenta infiltrações.
Sempre pensei que era condensação e não infiltrações pois as paredes nao tem fungos nem estao escuras, apenas se ve a tinta a descascar e os rodapes de madeira um pouco negros. O piso em flutuante mesmo por baixo do rodape está ok e nao apresenta nenhum sinal de humidade.
No entanto, as rachas nas paredes exteriores sao bem visiveis e nao sei se tem algo a ver ou nao, batendo com a mao na parede interior soa a oco nas partes em que a tinta está a descascar.
As paredes sao duplas com XPS. Um amigo aconselhou-me a revestir a casa com capoto pois resolvia os problemas das rachadelas e das infiltraçoes, para alem da casa ficar com um aspeto novo por fora.
Tenho no fundo duas perguntas: nao havera outra solucao para reparar as rachadelas nas paredes e a parede revestida a azulejo? caso nao haja, alguem me pode recomendar alguma empresa de confiança e que faça um bom trabalho para instalar capoto na zona de Aveiro?
Obrigado a todos!
Colocado por: rjmsilvaComo é que o barramento armado "agarra" ao azulejo?
Colocado por: ermidasÉ possível barramento em madeira?
Colocado por: ermidasPreciso isolar uma casa de madeira por fora.
+/- 100m2.
Colocado por: Atlas Eurobuild
OSB?
Colocado por: dmoreno1Caríssimos,
Obrigado pelas respostas. Decidi-me pelo capoto. Obtive este orçamento para 2 soluçoes ETICS: uma em EPS e outra em lã de rocha. Anexo o orçamento.
Acham preços justos? Algum pormenor que deveria perguntar ao construtor? Alguma dica ou sugestao??
Obrigado!
Colocado por: dmoreno1Caro Atlas, muito obrigado pela resposta.
Quanto aos preços, estão dentro do normal? Parecem-me um bocado elevados...
Existe algum pormenor que eu deva esclarecer com o aplicador que seja importante para obter o melhor rendimento do sistema, por exemplo no que diz respeito aos materiais descritos no orçamento, tecnicas de aplicação dos mesmos, etc?
Colocado por: pc ferreira
Para isso deverá pedir os preços descritos por item.
Colocado por: ermidas+/- 60m2 de capoto sobre madeira espessura mínima.
Alguém interessado neste trabalho zona de Mira?
Obrigado!
