    Tenho um apartamento cujo chão é todo em parquet. No entanto, apenas um quarto não foi alcatifado.
    Como já não gostamos de alcatifas, começámos por arrancar uma que havia num dos quartos. Houve bocados de alcatifa e cola que não saíam junto ao rodapé mas utilizámos decapante, lavámos o chão e lixámos com uma pequena lixadeira vibratória. O chão nesse quarto está bem conservado mas nota-se a diferença de cor junto ao rodapé.
    Como igualar a cor do chão? Será que lixando todo o quarto, a cor vai ficar igual? Será que depois de encerado a cor vai ficar muito parecida à do quarto que nunca teve alcatifa?
    O meu segundo problema, prende-se com a alcatifa que se encontra na sala e corredor. Esta não está só colada lateralmente como a anterior pois tem cola ou uma espécie de pasta sobre toda a superfície. Aplicámos decapante mas fica difícil retirar a pasta colante que se forma. Por este motivo, temos estado a lixar o corredor com a lixadeira vibratória e com uma de rolo (pequena) mas dá imenso trabalho e as juntas ficam esbranquiçadas. Será que existe algum produto ou ferramenta que nos facilite o trabalho? Isto tudo porque não queremos afagar nem envernizar o chão.
    Obrigada pela ajuda.
    A.Costa
    Concordam com este comentário: Ruben Tavares
0.0068 seg. NEW
