    Colocado por: pabadenão poderei colocar nenhum para aquecer os WC
    Se não sabem fazer procure quem saiba, independente de eu achar que VC é coisa da idade média.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pabade
    Como assim da idade média, o que deveria usar agora moderno? PRE? AC?
    Também estou inclinado para AC
    Colocado por: pabadeComo assim da idade média, o que deveria usar agora moderno? PRE? AC?
    Piso radiante hidráulico dá-lhe um conforto muito superior a qualquer outro. Tem custos mais avultados no início, mas depois, dilui-se mensalmente...
    desculpe mas é mais pré-historia,
    as soluções evoluem em função das necessidades, do conforto pretendido e da disponibilidades financeiras,
    vc são adequados para grandes edificios de serviços com cargas termicas muito grandes onde são reis e senhores incontestados, em ambiente domestico não fazem qualquer sentido pois fazem o mesmo que os AC´S sendo muito mais caros que estes tendo custos de exploração e manutenção muito superiores,
    em conforto nada bate o PRH, se não quer ou pode usa-lo coloque AC
    • SrR
    • 17 outubro 2019
     # 25
    Colocado por: JoelM
    Porque não radiadores?
    não fazem arrefecimento, mas se for so uma solução para aquecimento servem muito bem
  5.  # 26
    Radiadores comuns nesta ordem de idéias também é da idade média, mas não vou meter pelo simples facto de eles necessitarem de alta temperatura para funcionar, ou teria de ser caldeira a gás natural (estou a optar por não colocar gás na moradia, até porque mensalmente julgo ficar mais caro) ou BC de alta temperatura (equipamento muito caro).
    Já tive a ver por alto e com aparelhos AC, comandados com unidades exteriores adequadas claro, consigo com menos de 11.000€ ter a instalação completa também uma BC de 500L apenas para AQS que poderei ligar a painéis.
    Relativamente ao PRH quais seriam os equipamentos necessários, além do piso claro, e que custo médio teria isso, sendo que a área a aquecer é +- 120m2 ?
  6.  # 27
    Colocado por: pabadeRadiadores comuns nesta ordem de idéias também é da idade média, mas não vou meter pelo simples facto de eles necessitarem de alta temperatura para funcionar, ou teria de ser caldeira a gás natural (estou a optar por não colocar gás na moradia, até porque mensalmente julgo ficar mais caro) ou BC de alta temperatura (equipamento muito caro).
    Com perto dos 11 mil + IVA, teria uma solução para AQS, Aquecimento com um depósito de 300L e possibilidade de ligar ao solar.
    E em relação ao gás engana-se, é mais barato que eletricidade a exploração :)
    • SrR
    • 17 outubro 2019
     # 28
    Radiadores também podem ser de baixa temperatura ou convectores ou ventiloconvectores, modelos ha muitos tem soluções para chao parede e tecto
    • pabade
    • 17 outubro 2019 editado
     # 29
    11.000 é já preço com IVA e não esquecer que já incluí tudo
    No caso que fala ainda teria de comprar sos ventiloconvectores cerca de 600€ cada
    Tenho quase a certeza que em termos de gasto mensal uma solução a gás acaba por gastar mais que uma elétrica, até porque elétrica tem sempre os bihorários e outras contratações por onde negociar (pelo menos estou convencido disto até prova em contrário)
    Como vi no post do Cannillas 20.000 em PRH está fora de questão ainda para mais todo o piso da casa é soalho excepto as casas de banho, em todo o caso aguardo a resposta do custo de PRH para o meu caso pode ser que seja mais baixo, consegue dar uma idéia amigo jorgealves
  7.  # 30
    Colocado por: pabade11.000 é já preço com IVA e não esquecer que já incluí tudo
    Como vi no post do Cannillas 20.000 em PRH está fora de questão ainda para mais todo o piso da casa é soalho excepto as casas de banho, em todo o caso aguardo a resposta do custo de PRH para o meu caso pode ser que seja mais baixo, consegue dar uma idéia amigojorgealves
    Cada casa é uma solução. A casa do calinas tem as suas especificidades, como a minha também tem as dela.
    Já alguma vez pediu algum orçamento? Eu diria que para 120m2 sem solar termico (AQS e piso radiante aquecimento / arrefecimento), deve ficar nos 12k + IVA. Sendo que os custos de exploração, são mais baixos, diria que no final, fica ela por ela! :)
    11k uns 6 ventiloconvectores deve ficar o valor do PRH...
  8.  # 31
    Qual é a diferença entre um radiador de baixa temperatura com ventilador e um ventiloconvetor?
  9.  # 32
    A minha casa tem 131m2 úteis para aquecer, neste momento o orçamento mais baixo que tenho para instalação completa com tudo, são 12k + iva de PRH.
    Como já lhe disse não vou meter painéis solares, por isso se quiser acrescentar os painéis tem que acrescentar esse valor.
    Equipamentos para PRH e AQS tudo pela BC basicamente é:
    BC
    Anonimo18072022A
    Termoacumulador para AQS
    Acumulador de inércia para PRH
    Termoestatos nas várias divisões
    E se não me estou a esquecer de nada é isso..
    Se vai gastar 11k noutra opção qualquer, sem dúvida alguma eu ia para PRH.
    Eu só estou com dúvidas por causa do gasto elétrico, isto porque as outras 2 opções em cima da mesa são PRH mas com recuperador de calor ou radiadores aquecidos pelo recuperador também.
    Mas o custo do PRH + Recuperador + BC para AQS fica perto do PRH com BC, o que me deixa de pé atrás visto que a BC é outro conforto porque mantém a casa sempre quente.
    Os radiadores, tem também a questão de arrefecer rápido, mas acaba por ser um investimento inferior.
  10.  # 33
    Colocado por: pabadenecessitarem de alta temperatura para funcionar
    existem radiadores de baixa temperatura, existem convectores também de baixa temperatura.
    • SrR
    • 17 outubro 2019
     # 34
    Colocado por: ASSimoesQual é a diferença entre um radiador de baixa temperatura com ventilador e um ventiloconvetor?
    um radiador irradia atraves da radiação calor para alem da convecção, um ventiloconvector tambem travalha por convecção mas nao por radiação
  11.  # 35
    Então prefiro radiadores de baixa temperatura com ventilador do que ventiloconvetores.
    Se eu fizer circular água fria por esses radiadores tb vou "refrescar" a divisão...
  12.  # 36
    Hmm não pensei nessa solução por não saber que havia radiadores de baixa temperatura com ventilador
    Pensava que esses ou ventiloconvetores eram a mesma coisa
  13.  # 37
    Existem radiadores de baixa temperatura com ventilador. Mas não fazem "frio".
0.0171 seg. NEW
