    Ora bem, já está a ser colocada a lã por cima da placa conforme fotos em anexo. Irá levar com os 160mm.
    Para já está a correr bem.
    Por conta cima da última camada, posso por um plástico para proteger dos lixos/alguma humidade ?
    Colocado por: SS1128Por conta cima da última camada, posso por um plástico para proteger dos lixos/alguma humidade ?
    Não... depois pode ter efeito contrario e não permitir a evaporação....
    @SS1128, para quem vier aqui ler e ter logo uma ideia dos custos, pode indicar a marca, quantidade e preço a que comprou a lã.
    Pois :x alguma ideia onde se possa adquirir a dita membrana tyvek ? Queria algo por cima a proteger..
    Foi comprada na Termipol em Oliveira de Azeméis (fazem entrega) e ficou a 1,8€/m2 + IVA, para a Isover IBR 80mm.
    SE TEM O PAPEL KRAFT NÃO PRECISA DE APLICAR MAIS NADA!!
    Colocado por: SS1128Pois :x alguma ideia onde se possa adquirir a dita membrana tyvek ? Queria algo por cima a proteger..
    qUANTO MAIS ISSO VENTILAR MELHOR...
    se ainda assim quer gastar.. compre a tela mais permeável que encontrar, muitas vezes a´te nao é a mais fina... Penso que possa encomendar onde comprou a la mineral.. não tem de de ser da TYVEK, há outras marcas.
    Coloque as mantas cruzadas assim n precisa fita para nada mas juntas. Primeira camada e depois a seguinte camada coloca perpendicular a primeira
0.0073 seg. NEW
