    Colocado por: Sylvie1846 cm de passagem de lado é suficiente?
    Eu passo... a secretária tem cerca de 80cm de altura... e ainda tem o espaço flexivel ocupado pelo cortinado.
    Colocado por: Sylvie18Dá para abrir a janela?
    uma das folhas deve dar para abrir...
    experimente no local, simule com uns cartões.
    Colocado por: Sylvie18Uma secretario de 1,60 ja da para duas pessoas a vontade?
    as minhas filhas estudam cada uma numa secretária de 140cm. 1.60m, dá para ter duas pessoas sentadas lado a lado, com coisas em cima.
    Numa escola, qual a dimensão das mesas na sala de aula!!? deve ser 60x140,.. ou menos.
    cada vez gosto menos de secretárias, prefiro bancadas compridas e com funcionalidade multiuso, ou seja ter coisas em cima sem constrangimentos e organização do espaço rigidamente.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    Colocado por: marco1cada vez gosto menos de secretárias, prefiro bancadas compridas e com funcionalidade multiuso, ou seja ter coisas em cima sem constrangimentos e organização do espaço rigidamente.
    Bancadas como assim?
    bancadas
    ou seja tal como a sua 1ª solução tampo de ponta a ponta da parede, possivelmente com algum modulo de gavetas solto por baixo
    portanto não a tradicional secretária tipo móvel.
    Colocado por: marco1bancadas
    Entao para si a soluçao melhor é a 1º soluçao?
    Se bem que nao vai de parede aparede porque do outro lado tenho cortinado
    para o cortinado precisa ai de uns 20 cm de folga entre a bancada / secretária e o mesmo
    a sua primeira solução está boa a meu ver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
    Colocado por: marco1para o cortinado precisa ai de uns 20 cm de folga entre a bancada / secretária e o mesmo
    Ou seja esta opçao?
    Ou seja esta opçao?
    A do Sr Pedro Barradas também gostei bastante
    praticamente tem ai um espaço com pouco mais de 2 X 2 m, não atravanque as coisas dê "espaço" e liberdade de movimentos aos mais novos, mais do que ter as coisas arrumadinhas , esse devia ser o conceito.
  12.  # 32
    Colocado por: marco1praticamente tem ai um espaço com pouco mais de 2 X 2 m, não atravanque as coisas dê "espaço" e liberdade de movimentos aos mais novos, mais do que ter as coisas arrumadinhas , esse devia ser o conceito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sylvie18
    Entao prefere a opçao mesa virada para a parede, para ter mais espaço ao meio?
  13.  # 33
    sylvie.. agora na posse das opções, tem de decidir o que será mais pratico.
  14.  # 34
    1. manda fazer um movel à medida. solução fixa.
    2. manda fazer um movel de apoio no nicho ou compra um e adapta. Compra um tampo e 4 pés... e enquanto fizer falta tem, depois logo se vê. permite desmontar, chegar para o lado. anda permite meter umas rodinhas nos pés e ter a mesa como um objecto "nómada".
      marco1
    • 18 outubro 2019 editado
     # 35
  15.  # 36
    Colocado por: Pedro Barradas1. manda fazer um movel à medida. solução fixa.
    Vou mandar fazer um movel.
    Entao acha que a melhor opçao ainda seria um movel no nicho e nao aquela que enviou?
  16.  # 37
    a minha opinião:
    faça um bom tampo com 2 m X 0.87 com uns pés a condizer discretos ( talvez algo metálico muito fino ) portanto um tampo a ir até ao fundo do nicho depois recorta a parte saliente junto á janela.
    no nicho por cima do tampo coloque uma prateleiras e já está feito. em frente á porta meta apenas uma "puche" grande e confortável ou alguma espécie de cadeirão confortável.
  17.  # 38
    Colocado por: marco1a minha opinião:
    Basicamente como esta no 3D? So que pes de inox?
    O que é uma (puche2?
  18.  # 39
    perfeito esse 3D
    puche é aqueles assentos tipo almofada grande ( mais rígido ou mais maleável para servir de assento), pelo menos é o nome que eu conheço
  19.  # 40
    Colocado por: marco1perfeito esse 3D
    Tipo isto que esta debaixo da mesa?
0.0204 seg. NEW
