    Preciso da vossa ajuda.... já esgotei a paciência/ideias ao meu arquitecto, o problema é k a frente da casa não me convence.
    Do lado esquerdo é a cozinha e à partida ficará assim, à excepção da pedra que não existe, o problema é o lado direito (quarto + closet)... não gosto nada!
    alguém me dá uma ajuda...
    Pode colocar o projecto?
    O que é que não gosta em concreto?
    Talvez retirando esta parte ...é só uma ideia...
    Sabe, nunca entendi muito bem nestes novos projectos quando se joga com caixinhas, fazer janelas rasgadas ( tipo a da cozinha) e depois meter-lhes umas palas de lado, que neste caso da cozinha bastaria uma simples pala por cima da janela e reduziria significativamente o material de construção, tanto mais que até nem serve de alpendre pois por ali a cozinha não faz acesso ao exterior.
    quanto ao resto terá de por mais elementos pois assim é dificil opinar.
    Deixo mais algumas imagens
    mais uma
    Marco1 pala, seguindo o arq é p proteger do sol/chuva. Mas realmente sem essa pala até deve ficar bem... é capaz de não ficar tão "pesado"
    Colocado por: ig13139Marco1 pala, seguindo o arq é p proteger do sol/chuva. Mas realmente sem essa pala até deve ficar bem... é capaz de não ficar tão "pesado"
    O que o Marco sugeriu ( e bem ,na minha opiniao) é unicamente a pala por cima , retirando assim as palas laterais ( as ditas caixinhas)
    Este tipo de casas (que até aprecio) fazem-me sempre lembrar um episódio em Ponte de Lima (que bela localidade!!), em que fui uma lojinha e perguntei onde era o Posto de Turismo e a senhora descreveu-me da seguinte forma:
    - Segue por esta ruazinha e vira à esquerda, depois quando vir um microondas, é aí!
    Eu devo ter feito uma cara de... what?
    - Sim, um microondas.
    Lá segui à procura do microondas e depois lá percebi a associação que ela fez. :P Era um edifício de "caixotes"
    :P
    Eu também não percebo nada destes projectos modernos mas, o que eu faria em primeiro lugar, e urgentemente, seria tirar dali o gajo de barbas e colocar a Elina Ivanova (ou, no mínimo, a Catarina Furtado).
    • Johny2
    • 18 junho 2010 editado
     # 11
    Colocado por: Luis K. W.Eu também não percebo nada destes projectos modernos mas, o que eu faria em primeiro lugar, e urgentemente, seria tirar dali o gajo de barbas e colocar a Marjorie Conrad (ou, no mínimo, a Catarina Furtado).
    Pois. No mapa de quantidades deve dizer "gajo de barbas ou equivalente". :)
    Ainda por cima está com um ar preocupado, parece que está a pensar "o que é que eu faço agora? tiro a pala ou não?"
    Agora falando mais à séria...
    Elimina-se a pala lateral, e a janela permanece assim? Descentrada? Não fica... estranho?
    Aquilo é a janela do quarto? :P Suponho que vá usar umas boas cortinas, ou é apologista da liberdade visual das janelas de Amsterdão? :P
    Dá para perceber que num dos projectos tem 2 janelas estreitinhas no mesmo local. Vai preferir a grande?
    Colocado por: Madalena.MAgora falando mais à séria...
    Na minha opiniao , na arquitectura 2+2 não tem que ser obrigatóriamente 4 ( pode ser 22)
    Ja na estabilidade a coisa muda de figura e tera que ser mesmo 4...
    O corpo em que se situa a zona íntima dos quartos, está orientada para o exterior estando bastante exposta para a rua, enquanto para o interior existe apenas um pequeno rasgo de janelas? Esta opção é devido à orientação solar?
    Sem saber qual a orientação solar é difícil opinar sobre algumas opções tomadas, mas expondo a zona dos quartos para o lado oposto daria uma vivência diferente ao espaço entre os dois volumes!
    Colocado por: GS.ArqSem saber qual a orientação solar é difícil opinar sobre algumas opções tomadas
    Se os 3D em cima foram feitos com o Sol bem alto, ao meio-dia , que é o que parece, algumas daquelas enormes "palas" estão orientadas a Norte (se assim for não fazem mesmo falta).
    E será nas fachadas no interior do "L" (e com poucas janelas) que o Sol bate com força (e nem uma palazinha).
    Para grandes males , grandes remédios ... muda-se o sol.
    sim realmente a casa está virada a norte
0.0166 seg. NEW
