    Também tenho curiosidade de saber em quanto acresce na conta da luz uma bomba de calor a funcionar.
    Tenho uma casa com capoto de 6cm, bons vidros e boa caixilharia, 10 cm de isolamento na cobertura. A exposição solar também ajuda.
    Coloquei piso radiante, recuperador de calor a agua da ADF cálida 80, e irei ter 3 painéis solares que serão instalados dentro em breve (ROTEX). Neste momento não vamos poder colocar bomba de calor, pelo que vamos trabalhar com o recuperador de calor para aquecer agua, e tirar o máximo proveito dos painéis solares. Temos pre instalação de gás, pelo que se precisamos de gás pelo menos para os banhos poderemos ter.
    Ainda este fim de semana ouvi uma pessoa que tem piso radiante em casa a dizer que so trabalhou 2/3 meses porque a conta da luz disparou com a bomba de calor…
  2.  # 602
    Colocado por: MSA001Também tenho curiosidade de saber em quanto acresce na conta da luz uma bomba de calor a funcionar.
    Pois, são estes relatos que assustam.
    Já vi o tópico do Ptuga como disseram aí atrás, se fosse como ele era óptimo, pelo que percebi tem contas de 30 a 40€ mensais só para o aquecimento do PRH e das AQS, mas pode ser um caso muito bem implementado e com excelente isolamento, não vi esses pormenores todos.
    Seria engraçado ter mais relatos para podermos ter várias ideias e saber que há casos fantásticos (como o do Ptuga), como há casos que podem não ser tão bons.
    Se alguém se quiser chegar à frente, penso que todos os futuros DO's agradecem.
  3.  # 603
    Colocado por: tiagooliveira20Já vi o tópico do Ptuga como disseram aí atrás, se fosse como ele era óptimo, pelo que percebi tem contas de 30 a 40€ mensais só para o aquecimento do PRH e das AQS
    só não tem igual ou melhor se não quiser.
  4.  # 604
    Colocado por: jorgealvessó não tem igual ou melhor se não quiser.
    Como disse, não sei quais são as condições dele, não sei se tenho melhor pior ou igual.
    Mas isso é relativo, basta ele ter muitas janelas a sul que lhe aqueçam a casa durante o dia, e já vai afectar os consumos. Basta ele viver numa zona menos fria e já não precisa de aquecer tanto.
    Há tantas variáveis que influenciam que como disse isto seria só para ter uma ideia, com vários valores permite isso, só com 1 não.
    Edit: Perguntei à empresa com que estou a negociar o PRH sobre isto, eles dizem que se fossem pela etiqueta da BC proposta, teria gastos de 20€ mensais com eletricidade a 0,2€/kw. Mas pelo sim pelo não para contar com 20 a 40€ porque depois influencia a temperatura pretendida e a temperatura exterior. Se assim for, e com os painéis fotovoltaicos que vou instalar na casa, acho que começa finalmente a ficar decidido para onde vou.
  5.  # 605
    tiago não se fie muito nesses valores, sei que variam muito de máquina para máquina, mas esses valores acho-os um absurdo, muito baixos...
  6.  # 606
    Colocado por: joedualmartiago não se fie muito nesses valores, sei que variam muito de máquina para máquina, mas esses valores acho-os um absurdo, muito baixos...
    Eu sei, até porque fiz as minhas contas e já me deu 44€.
    Mas se formos a ver, até bate dentro dos consumos do Ptuga, a minha casa não é grande (135m2 de área a aquecer).
  7.  # 607
    a minha tem cerca de 180 m2 e no ano passado só no período vazio, passava de consumo normal +ou- 70 euros para 180, 190, 200 euros
  8.  # 608
    se for 44 é muito bom
  9.  # 609
    Colocado por: joedualmara minha tem cerca de 180 m2 e no ano passado só no período vazio, passava de consumo normal +ou- 70 euros para 180, 190, 200 euros
    Construção recente e bem isolada? E qual a BC?
    Isto é mesmo difícil de decidir, se meto um consumo desses de electricidade, a minha mulher dá cabo de mim xD
  10.  # 610
    A lenha também não é barata :)
    Tem sempre um lado B :)
  11.  # 611
    Colocado por: jcfcid
    A lenha até acaba por ser quase "grátis". Mas o conforto de chegar a casa e ter a casa quente, é diferente de chegar e ter que fazer fogueira!
    • smdx
    • 21 outubro 2019
     # 612
    o meu consumo de eletricidade varia entre uns 50€ no verão e 200€/mês no pico do inverno. (valor total da fatura já com impostos)
    prh em cerca de 180m2. zona de lisboa. casa com 2 anos.
    tudo eletrico em casa. 10.35 de potência contratada.
    cerca de 5400 kw/h de consumo total anual em 2018.
    há algures por aí no forum um tópico com relatos de consumo... já lá tinha posto estes valores.
  12.  # 613
    Este também já o tinha relatado aqui no forum em 2017:
    "PRH (aprox 250m2) + BC Daikin Altherma 11kw + Cesi 300 Plus c 2 painéis.
    Gasto cerca de 450/500€ ano aquecimento + aqs - zona oeste - regulado para 20 graus inverno".
  13.  # 614
    Sim, isso mesmo!
    Não vai levantar-se para colocar lenha de noite, nem durante o dia quando está a trabalhar!
    • SrR
    • 21 outubro 2019
     # 615
    Existe maquinas a lenha automaticas, ou seja é so necessário encher a camara com lenha e ela depois faz o acendimento e regulação automaticamente
  14.  # 616
    ou coloca um deposito de inercia para estender a autonomia....
  15.  # 617
    Colocado por: smdxo meu consumo de eletricidade varia entre uns 50€ no verão e 200€/mês no pico do inverno. (valor total da fatura já com impostos)
    Ainda dá um consumo grande relativo ao aquecimento.
    Por curiosidade qual a bomba e potência da mesma?
    Pergunto isto porque me estão a propor uma com 12kw mas vejo por exemplo o Ptuga com uma de 6Kw e a alimentar uma casa +- do mesmo tamanho que a minha. Falei dessa questão à empresa com que estou a negociar e eles dizem que mesmo a versão de 7,8kw era no limite para a minha casa e que o ideal é a 12kw, mas que isso pouco ou nada se reflete nos consumos. Dizem que como esta está mais folgada, em atingindo a temperatura "cruzeiro" que diminui o consumo para o que apenas precisa enquanto as outras terão que andar sempre no máximo, e que por isso vai dar ao mesmo. Será que é mesmo assim?
    Colocado por: nocas1Este também já o tinha relatado aqui no forum em 2017:
    Isso dá também um óptimo valor. Cerca de 40€ mês em aquecimento é um valor interessante. Esse Cesi 300 é painéis de AQS que apoiam a BC?
  16.  # 618
    pode dizer qual a bomba q lhe estam a propor,no meu caso vou meter de 14 kw mas uma de 11 também dava eu tenho 220m2 de prh e casa relativamente bem isolada.
  17.  # 619
    Colocado por: jorgandpode dizer qual a bomba q lhe estam a propor,no meu caso vou meter de 14 kw mas uma de 11 também dava eu tenho 220m2 de prh e casa relativamente bem isolada.
    carrier 30awh012hc
  18.  # 620
    Colocado por: tiagooliveira20Será que é mesmo assim?
    seria se as bombas de calor fossem todas iguais, se o PRH também fosse igual e se não tivesse qualquer contributo solar, como não é tudo diferente não é nada do que lhe disseram.
    relembro que a solução do ptuga é soalho maciço colado.
0.0467 seg. NEW
