    A obra de facto não tem "projecto", foi tudo feito com base no que nós queriamos e vamos tentando supervisionar da melhor maneira possível. Pensamos em contratar um engenheiro e arquiteto mas ficava bastante mais caro por isso com a ajuda de foruns vou tentando gerir da melhor maneira possivel
    Já fizemos uma remodelação há 3 anos e correu tudo bem, também seguramente não vamos ficar com esta casa 20 ou 30 anos...
    Sim é no bairro de Alvalade e vai ser tudo mantido original, portadas e portas originais tudo recuperado, etc - as unicas alterações que fizemos foi a despensa da cozinha que eliminamos e alargamos a WC, mantendo sempre os 4 quartos originais.
    Estamos agora a tentar decidir a base de duche. Vamos mandar fazer uma pedra em Pero Pinheiro com 1.50 de comprimento por 1metro de largura. Ficará entre 3 paredes (em U) e falaram-nos em inclinar a pedra uns 2CM e criar um esgoto por toda a largura da pedra, no entanto não queria colocar aquelas calhas em inox que se vê venda, queria que ficasse escondido, tenho de pensar como fazer
  2.  # 122
    Nessas soluções de escoamento lineares, Há tampas que pode forrar com a pedra... Ou ser a pedra a própria tampa.
  3.  # 123
    Eu tinha comprado uma destas (ver em baixo) no entanto falaram-me que o melhor seria fazer uma por toda a largura.
    Acho que vou fazer com a que tenho e inclino um pouco a pedra e não terei problemas
  4.  # 124
    E uma outra dúvida, estou a tentar decidir qual esquentador colocar e tenho dúvidas entre ventilado ou nao ventilado. Vale a pena pagar a diferença para o Ventilado? Conhecem algum boa qualidade/preço?
    Algo tipo isto?
    https://www.digitalplace.pt/pt/esquentadores-aquecimento-de-agua/9371-ariston-esquentador-tiragem-natural-11lts-nat-fastrxonm11nat-6927828020437.html#utm_medium=cpc-destaque-search
    • Mawph
    • 23 outubro 2019 editado
     # 125
    Colocado por: thinkpadE uma outra dúvida, estou a tentar decidir qual esquentador colocar e tenho dúvidas entre ventilado ou nao ventilado. Vale a pena pagar a diferença para o Ventilado? Conhecem algum boa qualidade/preço?
    Algo tipo isto?
    olhe posso tentar ajudar...caso nao tenha exaustor nao muito vale a pena..caso tenha e vá ter ao mesmo sitio é dificil passar na inspeção (e como tal inseguro). Foi o que me disseram...
    Se for atmosferico (sem ser ventilado) consegue uns preços mais jeitosos..
  5.  # 126
    Bom dia, as obras já estão numa fase "quase" final, logo já coloco umas fotos. Estão agora a tratar dos tetos falsos e respectivo isolamento.
    Entretanto surgiu-me 2 duvidas. Eu coloquei pré-instalação de AC e agora lá fora tenho estes tubos saídos. Conhecem algum aplique para disfarçar?
    2a dúvida, mandei fazer uma base de duche em pedra no entanto reparamos que a cor nãão fica bem com o pavimento...Estavamos a pensar colocar o pavimento da WC em cima da base de duche e assim ficava tudo igual. è possivel?
    Assim não tinhamos problemas com infiltrações pois tinhamos a pedra por baixo
  6.  # 127
    A "famosa" WC que tanta luta deu a escolher o layout e que todos vocês ajudaram, está a ficar composta :)
  7.  # 128
    Algumas fotos da cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Capuchinha
  8.  # 129
    de notar que a bancada vai ser Silestone Branco "hospital". Se soubesse o que sei hoje talvez tivesse colocado o chão imitação de madeira. Mas com luz toda ligada e/ou durante o dia não parece tão "sombria"
  9.  # 130
    E a WC já quase concluida...penso que ficou gira.
    Concordam com este comentário: Capuchinha
  10.  # 131
    O mosaico do fundo não tem nada a ver com nada... eu tinha dobrado com o mesmo do pavimento. mantido o branco simples sem mais texturas, é pena, ficou demais. ainda poro cima fica mal resolvido face a intersecção da janela.
    NA cozinha, não se esqueça de ter a coluna do forno ventilada, tem saida de ar por cima? e entrada de ar no rodapé?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
  11.  # 132
    Vai ter un trabalhao con forno e micro,não parecen anti-dedos.Un pouco mais de cor na cozinha ficaba melhor, o sou eu que não aprecio muito os monocromaticos.
  12.  # 133
    na WC embora não pareça mas o ondulado tem toda a parede incluido por cima da janela. Ao vivo até ficou giro e dá uma certa profundidade. tudo o resto é branco mate.
    Relativamente ao forno é uma boa questão...está como na foto e penso que não tem nenhuma ventilação! Vou tentar verificar.
  13.  # 134
    Colocado por: Jota5Vai ter un trabalhao con forno e micro,não parecen anti-dedos.Un pouco mais de cor na cozinha ficaba melhor, o sou eu que não aprecio muito os monocromaticos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:thinkpad
    A cor foi o que achei depois de tudo montado, deviamos ter optado pelo chão de madeira. Inicialmente iamos colocar chão hidraulico mas como já tinha na WC optamos por não saturar muito a casa com hidraulico.
    Vamos colcoar a pedra branca e depois a decoração terá mais cor.
  14.  # 135
    Colocado por: Pedro BarradasO mosaico do fnda naõ tem nada a ver com nada... eu tinha dobrado com o mesmo do pavimento. mantido o branco simpels sem mais texturas, é pena, ficou demais. ainda proo cima fica mal resolvido face a intersecção da janela.
    E o mesmo penso para o frigorico embutido...Não vejo nenhuma saída de ar..deveria ter no rodapé certo?
  15.  # 136
    Eu não punha pedra branca,mas como já dize gosto de cores vivos e misturar.
  16.  # 137
    Colocado por: thinkpadNão vejo nenhuma saída de ar..deveria ter no rodapé certo?
    sim... e no topo do móvel ao fundo, para circular o ar...
  17.  # 138
    Nõs fizemos o tecto falso com sanca para acompanhar os moveis...Não sei por onde é que vou conseguir fazer agora essa saída de ar. Tenho de falar com o rapaz da cozinha
  18.  # 139
    Já leu as instruções de instalação do frigorífico e dos outros equipamentos de encastrar!? tem lá o que é preciso saber.
    • ik
    • 27 janeiro 2020
     # 140
    Colocado por: thinkpadAlgumas fotos da cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Capuchinha
    Vai deixar aquele mono à vista? tal como está?
0.0259 seg. NEW
