    Daikin baixa temperatura só de aquecimento de 16 kW
  2.  # 642
    ERLQ016CW1 exterior e interior SB-HBH16C3V/1/1
  3.  # 643
    a unica diferença é na resistência eléctrica que na monofasica é de 3Kw e na trifasica pode ir até 9Kw, se não precisa da resistencia pode e deve usar a mnofasica.
  4.  # 644
    https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/uk-wales-48582621
    La se foram os Quinn...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  5.  # 645
    Obrigado pelas respostas Sr Jorge
    Gostaria também de saber qual o cálculo para o depósito de inércia
    Abraço
  6.  # 646
    Colocado por: OleberotGostaria também de saber qual o cálculo para o depósito de inércia
    depende do uso pretendido, dos equipamentos produtores e dos equipamentos a montante, não existindo uma regra simples.
  7.  # 647
    Colocado por: jorgealvesse for tudo em ceramica: ida inicial 25ºC, ida conforto 35ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Então ficaria 25º - 33º na vertical (Tt)
    e 0º - 15º na horizontal (Ta)
    Estou a falar do distrito de Bragança
  8.  # 648
    Para os instaladores ou técnicos de aquecimento
    Se alguém tiver deslocação para o distrito de Bragança entre em contacto comigo para combinarmos uma vistoria a minha casa.
    Pois após quase 1 ano de instalação ainda tenho ruído no coletor do chão radiante o que não é nada normal.
    O instalador acha normal o ruído, mas já vi várias instalações e nem se nota o barulho da água a passar, de modo que queira resolver o problema de uma vez por todas.
    podem mandar mensagem privada para combinarmos valores.
    • SrR
    • 1 novembro 2019
     # 649
    Que tipo de barulho?
  9.  # 650
    Colocado por: SrRQue tipo de barulho?
    bolhinhas aos trambolhões na tubagem.
  10.  # 651
    Colocado por: trivialpodem mandar mensagem privada para combinarmos valores.
    isso ainda é bocadito longe para ir colocar um te e 2 purgadores de ar automáticos.
    Esses purgadores custariam tanto como se fossem de ouro mas são de latão.
    Concordam com este comentário: trivial
  11.  # 652
    Colocado por: jorgealvesisso ainda é bocadito longe para ir colocar um te e 2 purgadores de ar automáticos.
    Concordam com este comentário:trivial
    O problema é arranjar alguém que faça o trabalho.
    Não domino essa área.. Mas acho que eu mesmo vou fazer....
    Mas também tenho dúvidas acerca de esvaziar o circuito e depois encher, mas tenho uma válvula de enchimento para 2 bar, de modo que se calhar não será tão complicado assim, mas como disse, como não é uma área que domínio tenho medo de fazer asneira
  12.  # 653
    Quando abres o chuveiro e escuta - se no outro quarto a água a passar na torneira
    • SrR
    • 3 novembro 2019 editado
     # 654
    isso é o barulho que ouve do colector do radiante?
  13.  # 655
    Colocado por: SrRisso é o barulho que ouve do colector do radiante?
    Sim
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 656
    Isso é velocidade mais da agua
  14.  # 657
    Colocado por: SrRIsso é velocidade mais da agua
    Já configurei a bomba de calor (daikin) para o mínimo, mas mesmo assim é escuta
  15.  # 658
    A maneira que faz menos barulho é com a seguinte configuração nas definições gerais
    09 0d-4
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 659
    Experimente abrir mais os caudalimetros
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 660
    Provavelmente a secção do tubo de abastecimento ao colector é um pouco curto o que obriga a uma velocidade maior da agua para garantir o caudal aos circuitos, isso acontece mesmo com os circuitos todos abertos?
0.0271 seg. NEW
