    Bom dia,
    tenho uma Daikin Altherma com um problema de funcionamento. Ao ligar o modo de funcionamento do piso radiante Uponor aparece o erro 7H-01 e a máquina pára. O que devo fazer? Obrigado
    Colocado por: vitorrio7H
    erro de falta de caudal
    Colocado por: vitorrioO que devo fazer?
    chamar o tecnico para resolver.
    pode colocar umas fotos dos colectores do PRH?
    qual a versão da Altherma?
    Colocado por: jmnsilvaem termos de consumos
    é irrelevante o diferencial se o volume for o que indiquei (30 a 50 litros), se for com volume superior vai ter um ligeiro acréscimo.
    Colocado por: jmnsilvaarranques e paragens?
    vai estabilizar a circulação diminuindo os ciclos de para\arranca.
    Unidades interiores
    Bomba de calor Daikin Altherma ERL Q008cv3 + EHBH08C3V
    Acumulador Daikin EKHWP300A
    Coletores 2°piso
    o outro colector?
    mas a "avaria" é habitual com este tipo de instalação.
    esta pedir 47ºC de ida para quê e porquê??
    A temperatura foi colocada a 47 porque tínhamos a sensação que a água dos banhos não era quente suficiente.
    • SrR
    • 27 outubro 2019
     # 29
    Tem pressão a mais na tubagem sanitária
  9.  # 30
    Coletor 1° Piso
    • SrR
    • 27 outubro 2019
     # 31
    Quantos metros quadrados tem a casa? Parece ser pequena , falta volume e caudal de certeza para a bomba calor
  10.  # 32
    220 M2. Como posso aumentar o volume e o caudal?
    • SrR
    • 27 outubro 2019
     # 33
    220m2 climatizado com o piso radiante?
  11.  # 34
    Provavelmente 180 M2 climatizados
    • SrR
    • 27 outubro 2019 editado
     # 35
    Parece muito metro para esse número de circuitos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mo2017
  12.  # 36
    Ainda tenho outro coletor no piso zero com dois circuitos
  13.  # 37
    Colocado por: SrRParece muito metro para esse número de circuitos
    Se não estou em erro acho que se costuma dizer,que por cada 20m2 um circuito 🤔
    • SrR
    • 27 outubro 2019
     # 38
    Depende do passo, mas grosso modo 180m2 com passo de 15cm dá 1200mt de tubo, cada circuito por norma nao passa os 100mt, logo contas por alto á volta de 12 ou mais circuitos
  14.  # 39
    Acho que tenho 10 circuitos
  15.  # 40
    Colocado por: vitorrioAcho que tenho 10 circuitos
    nesses coletores só tem 6 circuitos o que é muito pouco para os m2 de radiante que tem.
0.0182 seg. NEW
