    • zinna
    • 27 outubro 2019 editado
     # 981
    Nas soleiras só vou colocar 3 demão sem armadura, porque tenho protegido da chuva direta.
    Depois na varanda coloco armadura.
    A armadura é colocada na primeira demão.
  1.  # 982
    Colocado por: zinnaNas soleiras só vou colocar 3 demão sem armadura, porque tenho protegido da chuva direta.
    E a banda perimetral?
  2.  # 983
    Também posso colocar... Ou dobro a rede no encontro com as paredes, onde tenho cobertura.
    Mas onde tenho chuva direta, vou colocar banda perimetral
  3.  # 984
    Colocado por: zinnaTambém posso colocar... Ou dobro a rede no encontro com as paredes, onde tenho cobertura.
    Qual a garantia que lhe deram e como mandaram fazer?
  4.  # 985
    Colocar banda entre a parede/pavimento, colocar uma camada com palustra e colocar rede em cima, deixar secar e colocar uma camada final.
    Depois colar com cimento flexível a tijoleira.
  5.  # 986
    A banda não vai separar a impermeabilização do suporte?
  6.  # 987
  7.  # 988
    Para mim isto é uma banda perímetral que é para separar e criar uma "almofada" entre 2 materiais.
    rede
    A rede para ser embebida na argamassa de impermeabilização.
    Agora estou confuso 🤔
    Só se a banda for mesmo para permitir o movimento da parede/chão...
  8.  # 989
    É a segunda, mas existem outras...
  9.  # 990
    Sim eu sei, só comentei porque no post #1217 e seguintes foi falado em bandas perimetais e estranhei. Ou seja foi/irá ser colocada rede nas junção dos dois panos...
  10.  # 991
    Colocado por: zinnaDepois colar com cimento flexível a tijoleira.
    existe cimento flexível????
    Depois de seco é cimento duro e nada flexível.
  11.  # 992
    Nos sacos aparece essa designação, mas na rede que se colocou na junção entre tijolo e betão está duro. 🤔
    • box
    • 27 outubro 2019
     # 993
    Da facto este produto é estranho...
    a descrição diz: "Argamassa de impermeabilização cimentícia monocomponente, flexível, e com total estanquicidade à água."
    ou seja,
    a) é uma argamassa que pode ser aplicada com "talocha metálica" ou "pode também ser aplicado a rolo a ou à trincha" com o mesmo tipo de preparação: "Misturar mecanicamente, com 4,2 litros de água por cada saco de 20 kg, com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta macia"
    b) é uma argamassa "flexível" - gostava de perceber esta definição de "flexível*
    c) por "estanquicidade" imagino que queiram dizer estanquidade e, outra vez, gostaria saber o que o que entendem por "total estanquicidade à água"
  12.  # 994
    parece-me um produto idêntico ao weber.dry 824
  13.  # 995
    Colocado por: box"total estanquicidade à água"
    Já fiz um teste e não absorveu a água.
    Sem rede se houver fissura...
    Concordam com este comentário: box
    • zinna
    • 2 novembro 2019 editado
     # 996
    A chuva não tem dado descanso, o solo já não absorve a agua, o geodreno encaminha a agua para o poço absorvente
  14.  # 997
    Afibnal essa mariquice dos geodrenos é coisa para resultar.
    Concordam com este comentário: zinna, Anonimo1710, Jota5
  15.  # 998
    Colocado por: Anonimo06082021zinna...ainda não tem tubos?
    Colocado por: zinnageodreno
  16.  # 999
    Só tenho marcações para rasgos....
  17. Não tenho, mas depois tiro, ando mais preocupado agora com as soleiras, para o serralheiro tirar medidas....
0.0673 seg. NEW
