    • 2 maio 2015
     # 21
    Colocado por: CrOhNE é de longe muito mais fiável o controlo de potência ser ao nível eléctrónico. Em vez de relé, a potência é controlada simplesmente modulando a oscilação da placa.
    Os componentes eletrónicos que fazem a comutação sofrem bastante e avariam com frequência...
  1.  # 22
    Colocado por: MikeMelga
    Ah?
    Caro Mikemelga,
    No ficheiro em anexo, pode ver que há 4 sequências de 0 a 9, ou seja, cada foco possui um comando separado. É muito simples comandar assim a placa, pois basta passar o dedo sobre os números e imediatamente o foco é ajustado. Numa placa sem essa características, primeiro tens que ativar qual é o foco que queres trabalhar e só depois disso é que podes selecionar a potência.
    sds.
    • 3 maio 2015
     # 23
    Colocado por: curioso44Numa placa sem essa características, primeiro tens que ativar qual é o foco que queres trabalhar e só depois disso é que podes selecionar a potência.
    A maior parte das placas tem controlo individual de potência, aliás, nunca vi nenhuma em que fosse primeiro necessário selecionar o foco...
    Concordam com este comentário: electrao
  2.  # 24
    Colocado por: eu
    Está bem enganado sobre isso. Grande maioria é como digo, um comando para todos os focos e por isso tem-se que escolher primeiro qual é o foco que se fará o ajuste.
  3.  # 25
    Colocado por: eu
    Não, a esmagadora maioria das placas vitrocerâmicas/indução de preços baixos exigem que primeiro se seleccione o foco e só depois se regule a potência. A minha de indução assim é.
    Diga-se de passagem que os sensores de toque (usados nas placas de cozinha) são a coisa mais barata de se fazer, mas os fabricantes lá arranjam os seus estratagemas de nos fazer pagar muitos €€€ por funcionalidades que, sendo de facto uma mais valia, custam 1€ a produzir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: curioso44
    • 4 maio 2015
     # 26
    Como as 3 placas que comprei todas têm controlo individual de potência e como nunca vi nenhuma sem esse controlo individual de potência, formei uma ideia diferente...
  4.  # 27
    Eu estou inclinado para uma Meireles MI 1600. 230€ na Prinfor (óptima loja onine). O que acham?
    Estas placas fazem algum barulho quando estão a trabalhar?
    • 22 janeiro 2016
     # 28
    Colocado por: Domvs*pTEstas placas fazem algum barulho quando estão a trabalhar?
    Fazem, mas é mínimo. Se tiver o exaustor a funcionar, os barulhos da placa são irrelevantes.
    • diysol
    • 22 janeiro 2016 editado
     # 29
    Eu tenho uma da marca ARTS e há um ano houve um pico e activei a garantia do recheio da casa. Veio cá um tecnico e não ficou muito impressionado com as ligações internas da placa e nem sequer conhecia a marca. Recebi os € mas como ainda funcionam 2 dos 4 focos vou aguentar ate dar o berro.
    Depois, só vou ponderar AEG, SIEMENS ou BOSCH.
  5.  # 30
    Eu tenho uma placa da teka e ela tambem me faz isso do liga e desliga..pensei que a ligacao dos fios tivesse mal feita mas pelos vistos nao sou o unico com este problema vou seguir o conselho do amigo de cima e colocar aplaca inicialmente sempre na potencia maxima
  6.  # 31
    Colocado por: Pedro Barradasas placas (indução e hi-light) , funcionam por intermitência ( consoante a potência e temperatura atingida).. é mesmo assim , qq que seja o fabricante.
    Normalmente a regra de utilização é esta:
    - Meter no máximo até ficar a "ferver" ( se tal for desejado);
    - Quando atingir a temp.
    - regular para uma posição intermédia para manter a temperatura de cozinhado desejada.
    Por exemplo:
    cozinhar arroz:
    - Meter a agua a ferver no tacho - meter no 9 ( no meu caso é o máximo).
    - está a ferver, meto o arroz;
    - reduzo para o 5 o restante tempo de cozinhado.
    - Está pronto ou quase pronto, desligo e deixo repousar.
    É este o modo correcto de utilização.
  7.  # 32
    Apenas quando tenho a placa na potencia maxima o trabalhar dela e linear
  8.  # 33
    Colocado por: LsgomesApenas quando tenho a placa na potencia maxima o trabalhar dela e linear
    è normal, senão sobre-aquecia... ;)
    Se é "linear", é porque é potencia modulante... e não do tipo on-off
  9.  # 34
    Existem placas com regulação por relé e outras por potenciómetro/transístor.
    Tive uma Indesit de 300€ com potenciómetro e agora tenho uma Meireles de transístor, é irritante.
0.0213 seg. NEW
