    Colocado por: PolskiQuanto menor o espaçamento, mais eficiente no arranque, mais eficiente em arrefecimento. Se a diferença for pouca não pense 2x, fica melhor servido😉
    Concordam com este comentário:SrR
    Não falei com eles ainda, reparei nisso no fim de semana quando fui ver um pormenor do orçamento e reparei nisso.
    Penso que deverá ser pequena, afinal estamos a falar em juntar mais 5cm o tubo, no final não deverá ser nos metros a mais que vai dar, que estará o gasto num equipamento destes.
    • MRK
    • 4 novembro 2019
     # 682
    Colocado por: tiagooliveira20
    Tenha cuidado... Mais passo pode influenciar o número de circuitos e logo orçamento mais baixo... Informe-se bem antes de adjudicar.
    Cmpts
  2.  # 683
    Colocado por: MRK
    Cmpts
    Tenho ideia que não. Irei confirmar isso, mas tenho outros orçamentos com o espaçamento a 15cm e o número de circuitos penso que são os mesmos. Mas é um pormenor que vou ter atenção, obrigado.
    • SrR
    • 4 novembro 2019
     # 684
    um passo de 20 para um passo de 10 por ex é o dobro da tubagem
  3.  # 685
    up
  4.  # 686
    Colocado por: MSA001
    Não é a melhor solução porque?
    nunca menos de 500 litros ---- Em que se baseia nessa opinião? Existe alguma tabela com referencia aos m2, tipo de bomba e deposito?
    A moradia é no distrito de Aveiro
    Jorge, pode dar uma ajuda?
  5.  # 687
    Unidad exterior: ERHQ011-016B
    Boas, esta BC tem bomba circuladora incorporada? obrigado
  6.  # 688
    Colocado por: joedualmarUnidad exterior: ERHQ011-016B
    essa maquina tem que ser ligada com uma unidade interior onde tem um permutador, circulador e demais componentes.
  7.  # 689
    Colocado por: MSA001pode dar uma ajuda?
    o sanicube da Rotex\Daikin não é um deposito de inercia convencional pois a permuta é feita por serpentinas e não pelo volume
  8.  # 690
    Colocado por: jorgealveso sanicube da Rotex\Daikin não é um deposito de inercia convencional pois a permuta é feita por serpentinas e não pelo volume
    OK deveríamos ter um depósito de inércia é isso? Pode identificar exemplos deste depósito?
    É quanto ao sanicube uma casa com 160m2 acha que 300 ou 500lt?
  9.  # 691
    Colocado por: MSA001É quanto ao sanicube uma casa com 160m2 acha que 300 ou 500lt?
    o sanicube não tem qualquer relação com a área do imóvel.
    deve repensar a solução.
  10.  # 692
    Colocado por: jorgealveso sanicube não tem qualquer relação com a área do imóvel.
    O que sugeria?
  11.  # 693
    Colocado por: MSA001Uma moradia com mais ou menos 160 M2 úteis com piso radiante (tirando a zona das bases de duche, roupeiros e móveis de cozinha...) quantos painéis solares recomendam?
    Iremos ter a solução da rotex (piso Radiante, painéis solares e depósito) e recuperador de calor a água adf calida 80.
    O depósito será melhor de 300 ou 500 lt?
    esta solução não adequada para os seus requesitos, no meu ponto de vista e se quiser usar o sistema em drainback tem que usar um deposito de inercia auxiliar com pelo menos 200litros de capacidade independentemente de usar o sanicube de 300 ou 500 litros.
    se prescindir do drainback pode usar um deposito misto de inercia e aqs.
  12.  # 694
    Para uma bomba de calor monobloco aconselham tubagem em pvc com curvas a 90o ou tubo flexível isolado ?
  13.  # 695
    Colocado por: Eng.RicardoPara uma bomba de calor monobloco aconselham tubagem em pvc com curvas a 90o ou tubo flexível isolado ?
    é indiferente desde que respeite o caudal requerido.
  14.  # 696
    Colocado por: jorgealvesé indiferente desde que respeite o caudal requerido.
    Existe alguma tabela de correspondência entre comprimento do tubo e curvas e perda de pressão? O limite do que vi neste caso é de 120Pa que é muito restritivo.
  15.  # 697
    Colocado por: Eng.RicardoExiste alguma tabela de correspondência entre comprimento do tubo e curvas e perda de pressão?
    os diferentes sistemas de tubagens apresentam os elementos para fazer o necessário calculo hidráulico.
    para dyu existem umas app´s que fazem coisas simples.
  16.  # 698
    Jorge, o pouco caudal de uma bomba circuladora, pode dar origem a que o degelo na Bc, seja mais frequente? Obrigado
  17.  # 699
    Colocado por: joedualmaro pouco caudal de uma bomba circuladora, pode dar origem a que o degelo na Bc, seja mais frequente?
    pouco caudal= pouca potencia a transferir= descongelações menos frequentes
  18.  # 700
    Colocado por: jorgealvespouco caudal= pouca potencia a transferir= descongelações menos frequentes
    e quando elas são muito frequentes? é normal?
0.0492 seg. NEW
