    Colocado por: MrVetablePois, também tenho essa ideia de ler os posts anteriores...
    Confesso que não sei, mas pelo que deu a parecer pela conversa com o empreiteiro, por aqui, quanto maior a caixa melhor! ^^
    A partir dos 20mm piora a performance, no entanto as perdas são mínimas. A minha opinião é que eles não tem bites maiores como lhe disse no outro post. Além disso esteticamente fica melhor assim pois a série é muito larga, ou seja vai ficar com um espaço considerável sem nada. Se fosse eu escolhia a caixa de ar maior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  2.  # 982
    Colocado por: Vasco Bento
    Muito obrigado pelo esclarecimento.Já entendi perfeitamente e certamente irei fazer como disse e como sugerido pela cortizo.
    Encomenda feita!
    • Axe
    • 6 novembro 2019
     # 983
    E sobre o warm edge? É aplicável em qualquer marca? Encarece muito o produto? Vale a pena o investimento?
  3.  # 984
    Encomenda feita!
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/79/cor-70-folha-oculta-rpt.html
    Se a série é de folha oculta só tem o bite exterior por isso lhe perguntei se viu a série que ia colocar.
  4.  # 985
    Colocado por: AxeE sobre o warm edge? É aplicável em qualquer marca? Encarece muito o produto? Vale a pena o investimento?
    Sim é aplicável em qualquer vidro, duplo ou triplo e encarece o mesmo. Os valores ficam aproximadamente o mesmo que colocar Árgon.
  5.  # 986
    Colocado por: rsvaluminioSe a série é de folha oculta só tem o bite exterior por isso lhe perguntei se viu a série que ia colocar.
    A dimensão máxima(altura) dessa série é 2,4mts? Já alguém fez com 2,5mts?
  6.  # 987
    Como expliquei, vi esta série montada em janelas oscilo-batentes. Contudo não me recordo de a ver apenas em aro fixo... por isso a minha dúvida.
    Já agora, qual a diferença entre essa que colocou e a COR 70 face oculta CC - https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/52/cor-70-folha-oculta-cc16-rpt.html
    Colocado por: jfsmoreira
    Tenho o orçamento para 3 vãos de 2.5mts nessa séries, mas serão fixos.
  7.  # 988
    Tem que solicitar á fabrica as medidas máximas preconizadas.
  8.  # 989
    Sim é aplicável em qualquervidro, duplo ou triplo e encarece o mesmo. Os valores ficam aproximadamente o mesmo que colocar Árgon.
    É possível quantificar esse custo? Por exemplo numa janela de 220x160? De 2 folhas?
  9.  # 990
    Colocado por: NTORIONÉ possível quantificar esse custo? Por exemplo numa janela de 220x160? De 2 folhas?
    Sim é possivel. Eu não tenho é as tabelas de preço para lhe dar.
  10.  # 991
    entre 5 a 11€/m2 +IVA
    Dependendo da espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento, NTORION
  11.  # 992
    Boa noite.
    Qual a diferença entre as séries 4500 elevável e 4600 elevável Hi da cortizo? É que um dos serralheiros enviou-nos orçamento com a 4500 (apesar de estar contemplada no mapa de vãos a 4600), com o argumento de ser mais robusta, que a 4600 seria uma espécie de folha oculta e que seriam basicamente a mesma série nas restantes características. Será mesmo assim?
    Ninguém pode ajudar?
    • RSP
    • 10 novembro 2019
     # 994
    Como consigo saber as características dos vidros colocados na minha caixilharia? É que as portas e janelas foram colocadas e apenas ficou lá um autocolante a dizer Guardiansun. Já perguntei ao construtor mas foi demasiado vago. Como consigo saber a espessura e se é ou não baixo emissivo?
  13.  # 995
    Colocado por: shrekuloBoa noite.
    Basicamente a 4500 é uma elevatória clássica, a 4600 HI é uma nova linha que tem saído em todas as marcas onde os aros moveis não são perimetrais o que leva a uma menor expressão de alumínio. Basicamente é estética apesar da 4600 ter melhores resultados térmicos que eu penso que se atribua maioritariamente á escolha do vidro para o teste.
  14.  # 996
    Colocado por: RSPComo consigo saber as características dos vidros colocados na minha caixilharia? É que as portas e janelas foram colocadas e apenas ficou lá um autocolante a dizer Guardiansun. Já perguntei ao construtor mas foi demasiado vago. Como consigo saber a espessura e se é ou não baixo emissivo?
    Normalmente está colado nos vidros todas as características (um autocolante ao centro). Se não tiver isso tem que exigir a ficha técnica ao serralheiro.
  15.  # 997
    Não é directamente sobre series, mas quando um cliente tem projectado para a casa só janelas oscilo/batentes Como fazem nos vãos para o jardim? Devido ao degrau?
  16.  # 998
    Colocado por: manelvcNão é directamente sobre series, mas quando um cliente tem projectado para a casa só janelas oscilo/batentes Como fazem nos vãos para o jardim? Devido ao degrau?
    Levantam o pé :DDDD
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, manelvc, two-rok
  17.  # 999
    Existem soleiras acessíveis para isso. Até já existem soleiras acessíveis para oscilo-paralelas, quanto mais oscilo-batentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  18. depende.. do sistema, / marca. é como tudo ;)
    Concordam com este comentário: manelvc
0.0440 seg. NEW
