    Colocado por: jfsmoreiraO ETICS com lâ mineral arranca do chão a que altura?
    E por baixo deste perfil de arranca, leva XPS?
    O arranque do sistema deve ser feito com uma previa impermeabilização do suporte, e posteriormente placas de EPS Hidro ou XPS.
    Este arranque deve ser executado (em termos de altura) até 50/60 cm acima da cota final do solo.
    Depois acima disso é Lã Mineral.
    Na zona inferior (numa casa térrea) deve levar dupla camada (rede de fibra de vidro)?
    Colocado por: jfsmoreiraNa zona inferior (numa casa térrea) deve levar dupla camada (rede de fibra de vidro)?
    Não necessita.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Não percebi esta sua afirmação.
    Está a referir que é igual um sistema ETICS em lã mineral ou em EPS?
    Não, estou a dizer que lã mineral é incombustível, EPS basicamente é esferovite. Isto relativamente as vantagem e desvantagem de um e outro material.
    Colocado por: tviegas
    Certo.
    Mas há muitas outras vantagens no sistema em Lã Mineral, essa não é a unica.
    Concordam com este comentário: tviegas
    • tmmc
    • 11 novembro 2019
     # 26
    Se vai colocar parede dupla com 4cm de isolação, para que capoto? Para isso mete 8cm de isolação e tem o assunto arrumado por pouca diferença de €.
    Ja agora na zona em questão 4cm para parede dupla ou capoto com parede simples chega bem.
  6.  # 27
    Colocado por: tmmcSe vai colocar parede dupla com 4cm de isolação, para que capoto? Para isso mete 8cm de isolação e tem o assunto arrumado por pouca diferença de €.
    E foi isso que se recomendou.
    Ou opta por uma solução e a melhora, ou opta por outra solução e melhora-a também.
    Concordam com este comentário: tmmc
  7.  # 28
    está a optar por um sistema que será o futuro dos sistemas ETICS
    E será que os empreiteiros sabem trabalhar com esse futuro?
    Há pouco indicaram que um empreiteiro que sugira parede dupla com capoto quer roubar ou não percebe nada,... Pode ser a forma como gosta de trabalhar e com resultados. Até pode ser mais caro e estar a duplicar sistemas, mas que fica bem, fica! Não podemos partir logo para a desconfiança e a subvalorizacao do trabalho desses empreiteiros.
    Agora concordo que devem inovar e evoluir...
  8.  # 29
    Colocado por: ASSimoes
    Tem razão em parte naquilo que diz, e poderá verificar que as minhas primeiras intervenções foram no sentido de elucidar e nunca no sentido de denegrir ninguém.
    "Há pouco indicaram que um empreiteiro que sugira parede dupla com capoto quer roubar ou não percebe nada,... Pode ser a forma como gosta de trabalhar e com resultados. Até pode ser mais caro e estar a duplicar sistemas, mas que fica bem, fica!"
    Há que saber ver as coisas do modo racional.
    Assim como, hoje em dia, também não existe a repetição de outros sistemas, por exemplo de aquecimento, pois conheço várias casas que tem aquecimento central + ac, isto é, duplicaram sistemas, e funciona mas não é o melhor. Hoje em dia temos sistemas que fazem ambas as soluções e se pensadas e executadas para tal, com grandes prestações ao nível da exploração, então nos sistemas construtivos é igual.
    Em termos de vantagem, muito sinceramente, vejo pouca vantagem na parede dupla + ETICS, sou lhe sincero.
    As vantagens conforme referi anteriormente:
    Será o isolamento acústico? Depende.
    Será isolamento térmico? Depende.
    Se não vejamos:
    A inércia térmica: mesmo que falando de parede dupla com ETICS nada tem a ver com uma unica parede e ETICS, optando por um tijolo/bloco mais largo, aí sim temos uma boa inércia térmica.
    Isolamento térmico: Mais vale 1 cm a mais de isolamento do que 30 cm de tijolo/bloco, portanto, se pensarmos numa parede de 6+11+4+4+15 = 40 cm (sem rebocos) apenas 6cm capoto, 11 parede exterior, 4cm isolamento na caixa de ar, 4cm de ar, 15 parede interior, temos esses 40cm, conseguimos ultrapassar esse valor de isolamento térmico, mesmo optando por um tijolo/bloco de 30, colocando 10cm de isolamento.
    Isolamento acústico: se usar lã mineral, e um bom tijolo térmico, o sistema ETICS fica com melhor prestação.
    A desvantagem será saber trabalhar?
    Para tal, há que haver a vontade de como diz "inovar", espirito para tal, pois todos nós sabemos que adoptar diferentes modos construtivos não é do dia para a noite, mas não aceitar a evolução é que está errado.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ASSimoes, N Miguel Oliveira
  9.  # 30
    @atlas, vou desafiar o meu empreiteiro... Onde posso arranjar mais info sobre a solução?
    @jfsmoreira, tb vou construir no Minho. Depois vá dizendo pf se avançou com lã mineral.
  10.  # 31
    Colocado por: ASSimoes@atlas, vou desafiar o meu empreiteiro... Onde posso arranjar mais info sobre a solução?
    Neste mesmo fórum temos disponibilizado informação sobre a solução ETICS com Lã Mineral.
    Redes sociais também e outras páginas também.
    Mas aqui vai uma série de links:
    https://forumdacasa.com/discussion/36590/52/atlas-portugal-sistema-de-isolamento-termico-pelo-exterior/
    https://forumdacasa.com/discussion/61586/1/sistemas-e-produtos-eurobuild/
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
    https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,80.0.html
    Também pode entrar em contacto:
    [email protected]
  11.  # 32
    Atlas, e o material ao vivo? Há algum distribuidor/revendedor/grossista onde possa ir ver?
    Vi algures aqui no fórum que anda por Barcelos...
  12.  # 33
    Nós estamos sediados em Cantanhede - Coimbra.
    Contudo trabalhamos todo o país.
    De que zona você é?
  13.  # 34
    Minho (Braga)
  14.  # 35
    Colocado por: ASSimoesMinho (Braga)
    Boa zona.
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  15.  # 36
    Se pretender entre em contacto para:
    [email protected]
  16.  # 37
    Atlas, já são dois a precisar de ver algum material no Minho 😀
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
0.0184 seg. NEW
