    Colocado por: Anonimo06082021
    vistoriado in loco ou à distancia?
    In loco.
  2.  # 422
    como assim?
    então foi esse o argumentado usado para meterem os famosos?...é estranho porque normalmente quem usa/mete esse tipo de sifões de pavimento,usa tubos articulados para fazerem de sifões nos bidés e lavatórios,e esses tubos são baratecos....não existe nada mais barato.
    Pois, olhe não sei. Neste momento, não posso resvalar em mais nada.
    Está tudo mega controlado e não poderão haver mais desvios!
  3.  # 423
    Não tenho nada ideia da sinfonagem por peça ser algo de significativo em termos de custo. Sei é que as perguntas já tinham sido debatidas e se não foram respondidas foi porque alguém não respondeu às dúvidas concretas do Cid.
    Bem vindo de volta, James. Menos choro e mais participação concreta. Saímos a ganhar deste lado e espero que resulte também para si.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  4.  # 424
    que choro?
    mais concreta?...só eu falo de tubos aqui,ou não?..e ainda crio "monstros".
    mas se não gosta do meu choro pode sempre não ler os meus comentários!!
    não tenho nada para empurrar como fazem alguns....sou um tipo livre (ainda).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    O que acha da Greco? E uma boa marca?
  5.  # 425
    Novidades?
  6.  # 426
    Colocado por: JotaPNovidades?
    Algumas, mas nada de relevante.
    Betonilhas feitas, anexo terminado.
    A espera da caixilharia para dar continuidade à obra.
  7.  # 427
    • SMBS
    • 10 janeiro 2020
     # 428
    Adoro roços nos pilares... Não percebo a dificuldade de passar pelo chão.
    Concordam com este comentário: nunos7, zinna
      nunos7
    • 10 janeiro 2020 editado
     # 429
    Colocado por: SMBSAdoro roços nos pilares... Não percebo a dificuldade de passar pelo chão.
    Concordam com este comentário:nunos7
    e roços com curvas e angulos manhosos, quando podiam ser directos...
    a primeira foto parece um gráfico :D :D :D
  8.  # 430
    Não arranjas por aí ninguém que me faça arranjo de fachadas e rachadelas? Qualquer dia tenho água dentro de casa porque só querem construir casas de raiz. Ninguém está para obras de 5mil euros :D
  9.  # 431
    Colocado por: nunos7
    Eu vinha dizer isto dos roços da primeira foto... custava assim tanto reto de uma tomada à outra? Ou tem alguma razão de ser?
    Concordam com este comentário: fernandol
  10.  # 432
    Colocado por: desofiapedro
    Tem razao de ser .
  11.  # 433
    @jcfcid fotografe tudo e mais alguma coisa, pois quando tiver q furar uma parede para pendurar um quadro ou um outro aplique qualquer vai ter q consultar as fotos para tentar não acertar num tubo...
  12.  # 434
    Tem a sua razão de ser.
    Já foi previsto isso e foi só 1 cm (nem tanto).
  13.  # 435
    Diria que tem a sua razão de ser, mas digo eu que não percebo nada :)
    Colocado por: nunos7@jcfcid fotografe tudo e mais alguma coisa, pois quando tiver q furar uma parede para pendurar um quadro ou um outro aplique qualquer vai ter q consultar as fotos para tentar não acertar num tubo...
    Sim, estou a fazer isso :) principalmente onde tem canos e pre-instalação de coisas :)
  14.  # 436
    Colocado por: jcfcidJá foi previsto isso e foi só 1 cm (nem tanto).
    como pode ter sido menos de 1cm se só a manga azul deve ter perto de 2cm? mas se já tinha sido previsto...
    e qual o motivo de não fazer as passagens em linha recta entre as caixas na 1ª foto?
  15.  # 437
    Colocado por: nunos7e qual o motivo de não fazer as passagens em linha recta entre as caixas na 1ª foto?
    Colocado por: jcfcidDiria que tem a sua razão de ser, mas digo eu que não percebo nada :)
  16.  # 438
    Colocado por: larkhe
    Tem razao de ser .
    Qual é?
  17.  # 439
    Sim, depois por cima vai levar pladur por cima nas paredes exteriores, por isso, dá margem :)
    De qualquer das formas é um anexo, por isso não dei tanta importância no rigor..
    Na casa em si, posso garantir que não foram aos pilares :)
    Quanto ao não serem a direito, não estava a ser ironico. Diria que tem uma razão de ser, mas não sei qual :) Não vejo porque iria gastar mais tubo, quando o poderia poupar! :)
  18.  # 440
    Qual é?
    Os roços horizontais devem ser evitados
    Mais facilidade de fissuras na parede ,e mais facilidade de acumular lixo no interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid, nunos7, desofiapedro
0.0502 seg. NEW
