Comprei este Rádio/GPS da Marca Chinesa "Isudar" que só me tem dado problemas...
Não trouxe qualquer manual de instruções.
Sintonizo as emissoras, contudo agora não as consigo memorizar/gravar, ou seja de cada vez que desligo o Rádio e a Chave de Ignição do Carro vai tudo a zero/ ficando em configurações de fábrica.
Já enviei email para a China para a Isudar mas não obtive qualquer resposta até agora. Já fiz um reset ao aparelho mas de nada resultou.
Poderá estar mal ligado, a ignição em vez de estar a cortar o sinal do radio trabalhar estara a cortar a alimentaçao ao rAdio levando a perda de memoria
Esse rádio será específico para o seu carro, certo? Logo trás as fichas correctamente montadas, que liga as fichas do carro? certo. Fale com o vendedor, isso não é normal
bom, se percebe pouco disso o melhor será mesmo ou contactar o vendedor ou passar num electricista auto. o fio vermelho e amarelo que me referia é neste conector
É estranho pois estive a verificar e o fio amarelo está ligado ao vermelho.
Por outro lado existem configurações do Rádio que ficam gravadas/memorizadas como por exemplo as configurações em Português (quando por defeito vêm em Inglês. A 1ª (de 3 memorizações) memorização de estação também ficou gravada... apenas as emissões de rádio é k não ficam... estranho.
Então não é defeito é feitio. Já tive e tenho vários rádios chinocas.
Se mantém definições língua, e outras é porque está tudo ok.
Agora não percebo o que quer dizer com a 1a de 3a estações?! O radio é Android? As vezes há coisas que só ficam gravadas se fizer power off no radio antes de desligar o carro.
o Rádio é Windwos CE Relativamente ás estações, apenas me deixa memorizar uma... hoje deixou-me memorizar a Antena 1 no 1º botão, há dias tinha conseguido (não sei como) gravar a TSF no 3º botão.
Contudo quando me deixa gravar uma estação, "desmemoriza" logo a outra...
Há coisas k com as instruções seriam mais fáceis, contudo Rádios Chinokas jamais!!
Depende, há agora uns, se procurar seicane, no aliexpress, que não tem leitor de CD nem cartão sd. Basicamente é um tablet, com adaptador para carro com ligações específicas para a marca e modelo. É um tablet com rádio e GPS, e qualquer aplicação Android que queira instalar. Tem duas portas USB traseiras pode ligar pen USB, leitor cartões, leitor DVD, rádio DAB+, torque , sensores de pressão, câmara frontal e traseira.
simplesmente quem lhe recomendou esse rádio, não sabia ou percebia do assunto. Por cá os radios são chineses há muitos anos e sem arrependimento. São rádios tão bons ou melhores que os de marca e a um preço muito mais económico.
este aparelho como rádio de 0 a 10 dou-lhe um 4. Deixa muito a desejar a nível de gerador de RDS.
Como GPS, trás o cartão IGO Primo e dou-lhe 9, muito bom.
O maior problema e que ninguém se apercebe trata-se no consumo de bateria com o equipamento desligado. Ou seja quando tive o problema com o alternador da minha viatura com a bateria muitas vezes descarregada pela manhã, o eletricista reparou o alternador mas depois detectou um consumo de corrente extra... após alguns testes concluiu que era o rádio! coisa que eu não tivesse já desconfiado pois muitas vezes com a viatura e rádio desligados há várias horas, pegava no mesmo (tazia-o com os parafusos desapertados) e quando colocava a mão por baixo notava que estava quente!
Solução alternativa: corte do fio de corrente que trazia de fábrica, colocação dum novo fio ligado á centralina e o rádio passa a ligar e a desligar conforme a ligação da ignição do carro. Assim tenho certeza que com a viatura desligada não consome bateria.
