    • 15 novembro 2019 editado
     # 21
    Colocado por: paulo_pereirao que explode ?
    É o gás que está fora da garrafa (em virtude de uma fuga), misturado com o ar, que explode. Os media é têm a mania de falar em "explosão de uma garrafa de gás", mas eles raramente sabem alguma coisa do que falam.
    A garrafa fica intacta, nunca vi uma garrafa de gás que tivesse explodido.
    Nota: afinal lembro-me de um caso, o de um tipo que teve a excelente ideia de cortar uma garrafa de gás "vazia" com uma rebardadeira, para fazer uma base de grelhador.
  1.  # 22
    Colocado por: eu
    Se "explode" o gás ou a garrafa tudo depende de vários factores, são dois eventos distintos e dependendo se é a própria garrafa que tem o gás que sai a arder ou se está a arder em volta da garrafa em simultâneo com o gás interior a arder, mas que as botijas explodem disso pode ter a certeza, mas que também é muito mais raro lá isso é.
    Por norma o que dizem nas noticias está incorrecto.
    Esta é uma das raras formas de uma botija rebentar (chama-se BLEVE - Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, não sei o termo em português)
    https://www.youtube.com/watch?v=Lr15rPHEmeQ
     # 23
    Colocado por: rjmpireso gás interior a arder
    Como é que o gás interior arde sem oxigénio?
  2.  # 24
    Colocado por: eu
    É "a chama que arde sem se ver" como dizia o poeta...
  3.  # 25
    Colocado por: eu
    Gás interior, que vem para o exterior e não uma fonte já de si externa
  4.  # 26
    Eu ja tive um evento de depilacao das pernas com gas em chamas na casa dos meus pais... A mania de ver se havia fuga de gas com um fosforo, e voila... Cheiro a porco queimado e os pelinhos todos encaraquelhados... As botijas de gas tem uma valvula que supostamente impede a chama de entrar para dentro da garrafa, o perigo de explosao da propria garrafa aumenta se a garrafa tiver com pouco gas, se tiver cheia nao ha esse problema... Nao existe oxigenio suficiente para haver explosao, eu ja cortei garrafas de gas, tem que se tirar a valvula fora e encher com areia por dentro por exemplo...
  5.  # 27
    já agora, a dita válvula de segurança que equipa algumas garrafas faz o corte de saída da garrafa é ? Quando detecta um caudal elevado ?
  6.  # 28
    Alguém me sabe dizer porque é que a legislação diz que as mangueiras só podem ter 1,5 metros?
      aacc
    • 25 novembro 2019
     # 29
    Colocado por: miguel.fernandesdiz que as mangueiras só podem ter 1,5 metros?
    segurança. A partir dessa distância, só cobre.
  7.  # 30
    Colocado por: aacc
    Concordam com este comentário:eu
    Mas para uma instalação de 2 ou 3 metros, "justifica-se" o cobre?
    O caso concreto que falo é de uma cozinha, em que a botija vai ficar na rua (dentro de uma casita feita para o efeito). A canalização de gás vai passar por um negativo de 40 mm.
    Mas se calhar ainda opto por cobre flexível, o pior é depois soldar as bocas, aí já tem que ser alguém especializado.
  8.  # 31
    Colocado por: miguel.fernandesMas se calhar ainda opto por cobre flexível,
  9.  # 32
    O que fala por cobre flexível? ou existem mangueiras ou tubo de cobre rígido
  10.  # 33
    Colocado por: Pedro_MoreiraO que fala por cobre flexível? ou existem mangueiras ou tubo de cobre rígido
    Penso que já tenha visto tubo de cobre em rolo.
  11.  # 34
    E é em rolo. O cobre é um material razoavelmente dúctil, mas daí até ser flexível vai uma grande distância: a forma que der ao tubo depois de o aplicar é a forma que fica.
  12.  # 35
    O tubo de cobre pode ser vendido em rolo, mas não faz dele flexível, o cobre é um material "mole" e se o tubo não tiver uma espessura grande pode ser colocado em rolo, mas não faz dele flexível, se você o dobrar num sentido ele fica na posição
  13.  # 36
    Exacto, não é flexível. O que quis dizer é que dá para manobrar.
    Em termos de terminais para o tubo. As válvulas só soldando ou existem de aperto?
    • 25 novembro 2019
     # 37
    Esse tipo de instalação deve ser feito por um profissional.
  14.  # 38
    Colocado por: euEsse tipo de instalação deve ser feito por um profissional.
    Obrigado pela informação mas isso também o sei.
    Aliás pode ver no post #31 deste mesmo tópico que eu próprio referi isso.
    • 25 novembro 2019 editado
     # 39
    As perguntas que está a fazer indiciam que é você que vai tentar fazer esse trabalho.
    Com gás não se brinca.
  15.  # 40
    Colocado por: euAs perguntas que está a fazer indiciam que é você que vai tentar fazer esse trabalho.
    Sou curioso, mas não sou maluco :D
    Se houvesse acessórios de aperto ainda me arriscava experimentar. Ver se existem fugas não é difícil. Água e sabão.
0.0227 seg. NEW
