  1. Colocado por: ClioIIMas não digas nada à minha mulher (que é de Ílhavo...)
    Tive uma namorada que era de Ílhavo, confesso que nunca percebi o que é que ela via em mim mas aquilo é gente que não bate muito bem.
  2. Colocado por: Mk Pté capaz de estar ali uma dor de cabeça para o fiscal conseguir ajudar o dono de obra a eliminar ponte térmica entre aquelas duas frestas.
    O método de construção não é o habitual, estou esperançado que a coisa seja mais facilitada
  3. tiraram as argolas ao audi?
  4. Colocado por: ****com os métodos mágicos do mercado ,estou cá para acompanhar .
    Ó gente sem fé.
    Temos que nos adaptar. Eu desde que vi gajos a colar esferovite nas paredes já estou por tudo.
    Colocado por: fernandoFerreiratiraram as argolas ao audi?
    O orçamento é um bocadinho contido.
    A fiscalização avisou logo que ou havia dinheiro para a correção das pontes termicas ou para as argolas do audi.
    Felizmente o DO é uma pessoa sensata.
    • box
    • 15 novembro 2019
    Vai ser ICF?
  5. Colocado por: boxVai ser ICF?
    Sim
  6. Colocado por: zedasilva#enrocamento
    Enrocamento e proteção de impermeabilização de zonas enterradas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    #1316
    a tela está ao contrário. Por acaso sendo enrocamento faz pouca diferença, mas se for terra é a diferença entre ter lá a tela ou não ter lá nada.
  7. O pitao não tem que estar para a parede?
    Do que eu fui lendo por aqui só fica com o pitao para fora se a tela pitonada tiver geotextil na face 🤔
  8. Colocado por: Skinkxa tela está ao contrário.
    É ilusão de ótica. Tem os pitons virados para a parede.
    Vou procurar fotos onde se veja melhhor
  9. Cá está
  10. Colocado por: Skinkxmas se for terra é a diferença entre ter lá a tela ou não ter lá nada.
    Eu uso a tela apenas como proteção à impermeabilização, neste caso tendo os pitons virados para a zona impermeabilizada serve igualmente como um "canal" drenante.
    Se estivesse com os pitons ao contrário perdia esse efeito mas continuava a proteger-me o material de impermeabilização.
    Mas o Skinkx tem razão, são este pequenos pormaiores que fazem a diferença. Neste caso, custa o mesmo e dá o mesmo trabalho fazer bem ou fazer menos bem.
    Muitas vezes faz-se menos bem pelo simples fato de os executantes não terem consciência daquilo que estão a fazer. A grande maioria das vezes aplica-se esse tipo de solução apenas porque está no projeto mas sem qualquer consciência da sua função.
    É neste casos que as fiscalizações mensais de pouco servem aos Donos de obra. Com um acompanhamento regular é possível detetar no inicio e corrigir este tipo de falhas, depois de feito ninguém vai levantar tudo para corrigir.
    Este tipo de trabalho demora 1 a 2 dias a ser executado, mesmo com fiscalização semanal é muito provável que passe sem controlo.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  11. Havia ali uma foto que parecia dar ideia contrária. Essa da foto anterior está correcta.
  12. No caso em concreto, tratando-se de enrocamento, o resultado final seria indiferente. Mas somente 1% das obras usa enrocamento como protecção contra as humidades e quando leva terra encostada, a tela bem ou mal aplicada aí já faz muita diferença.
    Em todo o caso, parece que o meu reparo não tinha razão de ser.
  13. Colocado por: SkinkxHavia ali uma foto que parecia dar ideia contrária.
    Quando fez o seu comentário tb fiquei com essa ideia.
    Fui rever as outras fotos para confirmar.
    Tento sempre explicar o porque de ser desta ou daquela forma mas como sabemos isso em obra nem sempre é o suficiente, infelizmente ainda existem muitas resistências
  14. Colocado por: SkinkxNo caso em concreto, tratando-se de enrocamento, o resultado final seria indiferente. Mas somente 1% das obras usa enrocamento como protecção contra as humidades e quando leva terra encostada, a tela bem ou mal aplicada aí já faz muita diferença.
    1% o enrocamento onde se inclui o Geodreno? Ou consegue-se efeito de drenagem com o geodreno sem o enrocamento (apenas terra?)
  15. Colocado por: Skinkxquando leva terra encostada, a tela bem ou mal aplicada aí já faz muita diferença.
    Verdade!
    Colocado por: SkinkxEm todo o caso, parece que o meu reparo não tinha razão de ser.
    Antes pelo contrário.
    O seu comentário permitiu que mais uma vez se falasse sobre o tema.
    Muitas vezes aquilo que para nós técnicos é evidente nem sempre o é para quem está menos familiarizado com estas temáticas
  16. Colocado por: slicerOu consegue-se efeito de drenagem com o geodreno sem o enrocamento (apenas terra?)
    Depende das zonas.
    Sendo uma zona bastante húmida (como é este caso) o uso de terras é sempre um risco. Mesmo com geodrenos perimetrais
  17. Vamos no 3º piso, faltam mais dois
    Espinho
  18. Águas pluviais
    V.N. de Gaia
    Todas as tubagens devem ser assentes em camas de areia, minimizando desta forma os assentamentos e por consequência a sua possível quebra.
  19. ...
0.0511 seg. NEW
