    • Jacq
    • 16 novembro 2019
    Boa noite a todos,
    Venho solicitar a opinião dos entendidos de este fórum.
    Vou instalar nos quartos da minha moradia 3 unidades de ar condicionado associadas a uma unidade exterior multisplit.
    Estou inclinado para a Dainkin/mitsubishi mas a minha dúvida tem a ver com a potência da unidade exterior.
    Os quartos possuem entre 18, 20 e 20m2 e por isso a unidades interiores serão de 2,5 KW
    As propostas que recebi propõem unidades de 6,8 ou 7,2 (8 na daikin)
    Considerando a diferença de preço e o consumo do equipamento, qual será a unidade mais aconselhada para o exterior?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: consultor brasil
    Já pensou em Panasonic
    Recente tiver um problema semelhante onde precisei fazer um cálculo para descobrir a carga térmica para os equipamentos de uma clínica, e utilizei a calculadora que compartilho abaixo. Como eram mais equipamentos, solicitei que o fabricante valida-se os cálculos e todas as situações previstas os equipamentos estavam certos.
    Espero estar ajudando.
    Abs
    Colocado por: consultor brasilEspero estar ajudando.
    Abs
    essa "calculadora" esta completamente errada,
    pois não entra em consideração nem com os delta T nem com o isolamento do imovél.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Pedro Barradas
    Colocado por: jorgealvesessa "calculadora" esta completamente errada,
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    É para o Brasil, lá essas variáveis são constantes
    Já agora, o user deve ser brasileiro
    Colocado por: callinasÉ para o Brasil, lá essas variáveis são constantes
    isso não é correcto pois oi Brasil é muito grande tendo estados com climas tropicais e estados com climas muito semelhantes ao nosso, por isso é que referi o Delta T entre int e ext, sendo que não é comum usarem ac para aquecimento além das grandes cidades e o norte, nordeste não precisarem de aquecimento.
    Colocado por: consultor brasilBoa tarde,
    xiii. que disparate!!!
    Essa calculadora, indica praticamente o dobro do necessário. Já é mau ter com o referencia os 600btu/m2... Em pt, é pratica expedita o índice de 500 btu/m2, que já é um disparate grande, ainda mais tendo em conta as habitações construídas pós 2008.
    Colocado por: Pedro BarradasEm pt, é pratica expedita o índice de 500 btu/m2,
    não exactamente, é mais os 370btu´s\m2 (que é quase os habituais 100w\m2)
0.0134 seg. NEW
