      FD
    • 21 junho 2010 editado
     # 121
    Colocado por: orgoneO sublinhado não está lá...
    Claro que a título preventivo escrevem isso e muito mais. Cláusulas de desresponsabilização... Já aconteceu a tal "brightness deterioration"?
    O sublinhado é meu.
    A título preventivo? http://www.dailymail.co.uk/news/article-1229062/Energy-saving-lightbulbs-dimmer-time.html & http://kn.theiet.org/magazine/issues/0920/energy-saving-bulbs-0920.cfm
    However, when actual light output is measured, a different picture emerges, according to the European CFL Quality Charter. The Charter is an EU initiative aimed at raising consumer confidence in CFLs by setting voluntary minimum standards, including light output in lumens (a measure of perceived brightness). It notes that all CFLs tend to lose brightness as they age, by as much as 20 per cent over their lifetime. Using the Energy Saving Trust’s current 5:1 ratio, consumers could end up with a CFL nearing the end of its life that emits just 60 per cent as much light as a supposedly ‘equivalent’ incandescent bulb. To counter this, the Charter sets the minimum initial lumen level for CFLs at 120 per cent of the incandescent bulbs they are to replace.
    O sublinhado é meu, mais uma vez.
    Em anexo, um gráfico retirado daqui que fala por si.
    • orgone
     # 122
    Colocado por: FD
    O sublinhado é meu.
    A título preventivo?http://www.dailymail.co.uk/news/article-1229062/Energy-saving-lightbulbs-dimmer-time.html&http://kn.theiet.org/magazine/issues/0920/energy-saving-bulbs-0920.cfm
    Em anexo, um gráfico retirado daquique fala por si.
    CFL's: Compact Fluorescent Lamp/Light
    CCFL's: Cold Cathode Fluorescent Lamp
    A voltagem dos CCFL's é cerca 5 vezes maior e a corrente é cerca 10 vezes menor que os CFL's.
    Os LCD's à venda são maioritariamene (ainda) de CCFL backlight. Tanta pesquisa para comparar maçãs com laranjas...
    Cheers.
  1.  # 123
    Viva, apesar de ter comprado aqui uma de tamanho menor, adoro esta:
    http://www.redcoon.pt/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B178495/cid/15029/Samsung_UE46B7020
    Gosto do preço.
    E foi só recebe-la em casa...
    cheers,
      FD
    • 21 junho 2010
     # 124
    Colocado por: orgoneTanta pesquisa para comparar maçãs com laranjas...
    Lifetime features
    CCFL will lose some of its luminance as the operation time increases. Normally, the definition of the lifetime of CCFL is: under the circumstance temperature of 25℃, with the fixed current to drive the CCFL, the life time is the operation time when the luminance reduces to 50% as its original luminance.
    ●The reasons of luminance-reducing
    1. The increase of the compound made from mercury and consumed electrode.
    2. The increase of the compound made from mercury and the fluorescence surface.
    3. The consumption of the filled gas (absorbed by fluorescence or glass)
    4. The spoilage of the fluorescence
    5. The spoilage of glass by ultraviolet radiation (turbidity, color changes)
    http://www.sz-bright.com/en/showproduct.asp?id=440
    Como se pode ver, a redução da luminosidade não tem só a ver com o facto de ser cold ou hot cathode...
    Mais um gráfico, desta vez com CCFL para os incrédulos, tirado daqui.
  2.  # 125
    LED TV = Philips série 7407H.....
    Tirando isso, é tudo brincadeira. Ainda hoje tive a ver um Samsung da série 7000 e quem não o "quer" ver, é a estoirar com os brancos e arrasto...
  3.  # 126
    Tenho 2 LCDs baratos de 32' e comparo meo o meu plasma barato de 42'
    Fascinante, conseguiste fazer a experiência sem saber qual TV era qual...
    Tenho de a repetir com essa rigorosa metodologia caseira. Obg.
    A minha metodologia é mais rigorosa que a da maioria dos vendedores. Não tenho nada a perder ou defender, uma vez que já gastei dinheiro nas duas tecnologias e posso reafirmar que o plasma está noutra liga completamente diferente no que toca a qualidade de imagem.
  4.  # 127
    porque se deixou o plasma ultrapassar? será que foi pelo gasto de electricidade?
  5.  # 128
    o markting faz o mercado inovar - nem que não seja para melhor , ou então leve tempo a ser melhor.
  6.  # 129
    Vou comprar em setembro um plasma ou led tv para a minha nova moradia e tenho seguido com interesse este tópico-não dei a minha opinião pois estou a aprender com voçês!
    Acabei de reler o tópico e , meus amigos ,cada vez estou mais baralhado...
    Assim :
    gostaria que cada um desse a sua opinião do que compraria para si sem argumentos (do tipo-compraria esta e ponto final!)independentemente de ser plasma,lcd ou led tv
    preço até 1200 euros e de 40 ''!
    • orgone
    • 22 junho 2010 editado
     # 130
    Colocado por: FD
    Mais um gráfico, desta vez com CCFL para os incrédulos,tirado daqui.
    Interessante gráfico, estou sempre a aprender. Após 10.000hrs de utilização em sistema backlight Notebook 14.1, o ratio de luminância decresce 60%!!! Mas, segundo o fabricante, não há problema porque, como a própria empresa afirma, "The Sanken’s CCFL is warranted for life as an independent lamp. The warranty does not apply to the life of the CCFL used in a system.". Ou seja, os nossos produtos (CCFL's), por si só, são para toda a vida, mesmo que só os tenhamos testado até às 10.000hrs (com o ratio de luminância a decrescer "só" 20%)!! No entanto, colocados em sistema backlight Notebook (veja-se a diferença de decréscimo), chiça, daí lavamos as mãos, isso não fabricamos nós. E nem fazem uma pequena descrição onde adquiriram os tais sistemas para teste. Bonita declaração de credibilidade investigacional. O PDF é de 2005, menos 1 ano e picos de teste pelas 10.000hrs, pelo que todo o material é, na melhor das hipóteses, de 2003; tudo muito actual num ramo em que nada evolui de ano para ano...
    "The increase of the compound made from mercury and consumed electrode"??? Que inglês é este? Se eles queriam dizer alguma coisa ("O aumento do composto feito de mercúrio e eletrodo consumido"??), oops, o tradutor do google ainda está longe de ser uma ferramenta perfeita na sintaxe... Atenção ao Copyright © 2005 Shen Zhen BRIGHT Optoelectronics Technology Co. Ltd no final da página. Sim, porque eles podem ser da província mais "tecnológica" (top do copianço) da China, mas querem manter todos os direitos de propriedade intelectual e material quando mandam os seus fiáveis produtos para as concorridas "Casa China" em Portugal, que tanto gostamos!...
  7.  # 131
    Colocado por: macosVou comprar em setembro um plasma ou led tv para a minha nova moradia e tenho seguido com interesse este tópico-não dei a minha opinião pois estou a aprender com voçês!
    Assim :
    Boas.
    Pessoalmente, 40'' por esse preço já teria de ser 3D (ainda que de 1ª geração).
    - http://www.kuantokusta.pt/3/46771/Samsung-LE40C750
    - Improvável 40'' até 1200€: Philips 40PFL9705H; Philips 40PFL8605H (experimentar 1º os comandos da TV)
    - Improvável 40'' até 1200€: Sony HX800; Sony HX900; Sony LX900
  8.  # 132
    Tambem estou em processo de compra de um TV para o quarto.
    Queria algo com qualidade. Estou neste momento inclinado para esta: http://www.rosalar.com.pt/main/produto/TVPANASTXL32D28
    O que acham os experts aqui do fórum?
    Algum feedback da loja? ( Rosalar )
    Cheguei à conclusão deste TV depois de andar a consultar as reviews da WhatHifi e de andar a fazer perguntas no Zwame. Queria mais uma opinião para me decidir e uma vez que acompanho o fórum valorizo a vossa opinião. ;)
  9.  # 133
    Neste momento estou a ponderar estes modelos para 2011 ( ainda não encontro à venda em Portugal por preços decentes):
    SONY KDL 40EX729 (http://www.sony.pt/product/tv-102-40-lcd/kdl-40ex729)
    PHILIPS 37PFL 7606K
    Requisitos base:
    Não serão para utilizar em 3D.
    Os ecrans são mate (anti-reflexos)
    Permitem gravação HDD USB.
    Permitem navegar na internet.
    Será para conectar exclusivamente a TDT (não quero cá MEO, ZON e afins)
    Permitir uma eventual ligação WI-FI.
    a televisão não pode ser mais larga que 99cm. (para ficar dentro da área do móvel existente)
    a distância de visualização é cerca de 2,5m.
    O som será para ser da TV ( estes modelos não são maus quanto a isto), mas tenho um Home cinema da Pionner, como deve ser( basicamente para ouvir musica, rádio e DVD´s)
    Ligará uma WII...
    Tenho preferência pelos menus da SONY... e normalmente também existirão maior tipo de conteúdos (APP) disponiveis, bem como uma actualização mais frequente do firmware...
    Tem de custar < 900€
    Que vos parece?!
      FD
    • 29 junho 2011
     # 134
    Os tipos da Proteste também falam na Samsung LE40C750...
  10.  # 135
    .. pois, mas a PROTESTE, nem sempre (quase sempre) analiza as coisas com os critérios de selecção que EU dou prioridade... ;)
    Posso equacionar ainda as PANASONIC VIERA (mas pelo que tenho lido tem tido alguns problemas com os serviços de Internet e menos opções de compatibilidade de leitura de formatos video...)... também tenho de as experimentar (menus, etc...) a Imagem é boa.
    PS: Não quero material SAMSUNG, nem LG.
      FD
    • 29 junho 2011
     # 136
    Colocado por: Pedro BarradasPS: Não quero material SAMSUNG, nem LG.
    Então porquê?
  11.  # 137
    Manias... ;)
  12.  # 138
    O que acham deste televisor: philips 32 pfl 8665h tv led por 500 euros na mediamark?
  13.  # 139
    É bom, mas é o modelo de 2010... penso que é incompativel com algumas formatações de HDD USB... e não sei se o firmware pode ser actualizado para os padrões de 2011 e seguintes...
  14.  # 140
    A minha opção vai ser a nova série 7000 da Philips com 3d passivo.
0.0253 seg. NEW
