  1. Colocado por: Skinkx
    Existem soleiras acessíveis para isso. Até já existem soleiras acessíveis para oscilo-paralelas, quanto mais oscilo-batentes.
    Mostre mostre que é mesmo para uma oscilo paralela :)
    Cortizo a70 pvc com maco rail system (Precisa de 3.5 cms)
    É uma remodelação logo não há muita disponibilidade/facilidade para alterações mas nada como ver esse material e adaptar
  2. O que conheço é específico duma marca de caixilhos, não sei se há ferragens "genéricas". Deve haver, mas tem que pesquisar, o que vi era dum fabricante de caixilhos.
  3. Existe sim uma soleira baixa onde remata o aro móvel, muito parecida com as soleira baixas que se usam nas portas. No entanto várias marcas não tem e piora a performance do sistema.
  4. Então é um segmento do aro que é mais fino que o normal é isso?
    Pensei que seria um elemento extra à janela para "disfarçar" a coisa... Do lado de dentro para fora vão ser +- 4cms e de fora para dentro 8cms
  5. É algo como isto.
    • NPRP
    • 21 novembro 2019
    Caro Vasco Bento,
    Visto o conteúdo do tópico, coloco-lhe a seguinte questão que julgo conseguir responder, valores por alto:
    Qual o valor orçamentado para tapar um tecto, um “buraco” de 2,5 por 2,5 metros, em caixilharia / serralharia e correspondente vidro? Tudo fechado. A ideia é ter luz por cima de um tecto de uma zona de churrasqueira aberta. Contudo, esse mesmo tecto digamos que é uma continuidade da própria Lage da casa.. será que me fiz entender?
    De igual modo, um valor indicativo para uma entrada de luz solar de dimensão de 0,80 por 0,80 para um wc? Consegue ajudar? Preciso de saber um valor indicativo do custo disto, principalmente do 1.º caso, pois ainda vou a tempo de deixar tudo “tapado” caso sejam valores proibitivos...estou na fase do projecto de arquitectura...
  6. 2,50 x 2,50 com um vidro único? Tape isso de uma vez, lol.
  7. Colocado por: NPRPCaro Vasco Bento,
    Uns 500e/m2 chegam para vidro duplo temperado e caixilhos, cerca de 3000€ + iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  8. Colocado por: NPRP, pois ainda vou a tempo de deixar tudo “tapado” caso sejam valores proibitivos...estou na fase do projecto de arquitectura...
    e o arquitecto não sabe responder a isso?
    • NPRP
    • 21 novembro 2019
    Não o questionei sobre isso.. hoje a olhar para a planta surgiu-me essa dúvida e resolvi questionar rapidamente aqui no FDC. A fazer valer o valor já indicado atrás por um user, 3000 + Iva, o mais certo é ficar tapadinho mesmo com iluminação de tecto mesmo...
  9. Colocado por: NPRPNão o questionei sobre isso.. hoje a olhar para a planta surgiu-me essa dúvida e resolvi questionar rapidamente aqui no FDC. A fazer valer o valor já indicado atrás por um user, 3000 + Iva, o mais certo é ficar tapadinho mesmo com iluminação de tecto mesmo...
    Não lhe consigo responder pois não somos serralahria não tenho ideias dos valores ao consumidor final. Mas se for bem feito, com perfis de fachada e vidros temperados/laminados serão valores um pouco altos por volta dos 2-3 mil euros. Mas só com orçamento consigo responder.
  10. ...
  11. Boas Noites.
    Foi colocado na minha moradia janelas de correr da marca Alesil serie RTC (thermo- slide), corte térmico e uma das coisas que tenho me queixado, é do ruído que é provocado por tratores e carrinhas que vão para a lavoura e passam a 5 metros das minha moradia. Foi colocado vidro duplo 6mm, caixa 12mm e 5mm pelo que sei.
    Após verificar uma outra instalação feita noutra moradia, a pelúcia utilizada é com um plástico no interior e de altura maior e ao fechar as janelas até que se tem que fazer alguma força para fechar a janela, e o morador não ouve muito ruído provindo do exterior, e a janela parece mais estanque.
    Após verificar a ficha técnica disponibilizada pela marca do alumínio colocado na minha casa, verifiquei que devesse utilizar uma pelúcia 6.5x9G com Stop/in, pelo que percebi, no meio da pelúcia é colocado um plástico.
    Verificado o meu alumínio, NÃO TEM PELÚCIA COM PLÁSTICO, apenas uma pelúcia normal.
    Minha principal questão é, será que colocando pelúcias corretas conforme a marca indica, há uma redução significativa do ruído?
    É que consigo obter valores dentro de casa de 32db medidos com o telenovel.
  12. Sim existe redução.
    Se mede 32dB são umas janelas com isolamento bastante bom sendo de correr
  13. sabe até que valores poderá ser a redução de ruído, ou só poderei saber valores, após a instalação das tais pelúcias? Ou será mais ponderado já em pensar em por em questão a colocação de vidro de redução acústicos?
    • NPRP
    • 3 dezembro 2019
    Caros Foristas,
    No que toca a vãos, concretamente pensando em portas de correr, sabem informar-me quais são as chamadas medidas standards?
    Ainda estou em fase de projecto a aprovar na CM, e surgiu agora entrave que me obriga a mexer na estrutura, como tal ainda estou a tempo de aumentar ou diminuir os chamados vãos. Não vou ter janelas, só portas de correr mas sabendo as tais medidas standards em largura e altura de porta, poderei (certamente?) ajustar essas medidas para futuros custos mais controlados quando chegar a fase dos alumínios e vidros.
    Obrigado a todos, NP.
  14. Colocado por: NPRPNo que toca a vãos, concretamente pensando em portas de correr, sabem informar-me quais são as chamadas medidas standards?
    Não existem medidas standarizadas.Cada sistema possui os seus limites máximos de altura e pesos. No entanto no vidro a partir dos 2m2 sofre agravamentos.
  15. Boa tarde, vou construir uma moradia e estou neste momento a pesquisar que tipo de caixilharia vou utilizar. Devido ao facto de nas casas de banho ter janelas com apenas 50cm de lagura, estou a procurar perfis que não sejam muito largos.
    Dos seguintes perfis, considerando o mesmo vidro, qual será o melhor em relação ao preço/qualidade?
    - Navarra - n14 200
    - Cortizo - Cor 60 Folha Oculta RPT
    - Sosoares - Sistema ST Folha oculta
    - Technal - SOLEAL 55
    - Anicolor - AKi Folha Oculta
    Obrigado,
  16. Colocado por: brunosilvafmgsBoa tarde, vou construir uma moradia e estou neste momento a pesquisar que tipo de caixilharia vou utilizar. Devido ao facto de nas casas de banho ter janelas com apenas 50cm de lagura, estou a procurar perfis que não sejam muito largos.
    - Navarra - n14 200
    Obrigado,
    É impossível comprar os sistemas que apresentou pois você está a misturar diferentes gamas. Tem ai sistemas de 55, de 60 e de 71.
  17. Quero mudar a caixilharia do apartamento.É em alumínio,anos 80.
    São 6 janelas 1,5x1,2mts e uma porta 2,2x1mts.
    Qual a série e marca que aconselham?Lacado a branco,com vidros duplos e corte térmico.
    E será coisa para quanto?
0.0451 seg. NEW
