    Boas pessoal,
    Ja mexi em tudo menos em esquentadores, não percebo nada. Ontem ia tirar um radiador de aquecimento para ganhar espaço e desliguei a agua no geral e a torneira do gas abaixo do radiador (nao sei porquê!)
    Entretanto só purguei o radiador e abandonei o serviço porque nao deu tempo pra mais.
    Voltei a ligar tudo.
    Quando ia para tomar banho o esquentador automático que sempre trabalhou nao dava nem sinal. O barómetro que ele tem está a zero, a chama não acende quando carreguei no botao start ele fez um barulho tipo aspiração e depois ficou a luz ligada que se ve na imagem.
    E descobri que tem uma especie de comando que esta na parede que nem sei para que serve.
    Se puderem ajudar muito agradeço,
    Imagem1
    Imagem2
    tem o manual dessa caldeira? já tentou descobrir o manual se não tiver?
    esse aparelhometro da ROCA, tem o simbolo de interruptor. de resto nunca tinha visto tal coisa.
    Concordam com este comentário: Zecarlos
    • SrR
    • 18 novembro 2019
    Tem que repor a pressão na Caldeira esta a zero
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Ponha isso a 1,5 Bar que acende logo.
    Obrigado pelas respostas, mas pergunta de nabo, porque daquilo não percebo nada, como reponho a pressão? Eu não meci em nada
    Tenho que rodar alguma torneira em baixo?? É que nessas não mexi.
    • SrR
    • 18 novembro 2019
    Tire uma foto da parte de bsixo da caldeira e ja lhe digo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zecarlos
  9.  # 11
    Andei por aqui a ler e encontrei uma válvula preta debaixo da caldeira que fez subir a pressão chegou aos 1,5 bar e fechei, está correto?? Pelo menos já tenho água quente!
    Quanto ao comando para que serve?
    Reparei que os radiadores das paredes aqueceram um bocado apesar de estarem desligados na caldeira e nos proprios radiadores. A caldeira ligava se intermitente e depois de carregar no comando parece que esta tudo ok, nao liga mais.
    • SrR
    • 18 novembro 2019
     # 12
    O comando parece ser um receptor via rádio do termostato ambiente
    • SrR
    • 18 novembro 2019
     # 13
    O ligar e desligar enquanto fazia o enchimento é normal
    • SrR
    • 18 novembro 2019
    Colocado por: ZecarlosReparei que os radiadores das paredes aqueceram um bocado apesar de estarem desligados na caldeira
    normal
  10.  # 15
    Muito obrigado, ja posso voltar a ser uma pessoa e tomar banho quente 👍🏻
  11.  # 16
    Purgou os radiadores?
0.0176 seg. NEW
