      TomP
    • 18 novembro 2019
     # 21
    Colocado por: marco1não faça isso, é caro, tem de preparar bem o suporte ( por baixo) e ainda que com o tempo poderá vir a ter muita mancha devido precisamente ao tipo de suporte
    veja as placas da soplacas por exemplo, para exterior são o indicado e só precisam de por baixo uma cama de areia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TomP
    Pensei muito nisso mas como não encontro placas iguais se meter tipo essas vai parecer um remendo....assim crio um espaço diferente e já não a volta a dar...
    já comprei o deck :)
      TomP
    • 27 abril 2020
     # 22
    Projecto a começar aos poucos...
      TomP
    • 28 abril 2020
     # 23
    O pequeno projecto pensado e pronto a realizar...
    Nota: Nada de gozar com o meus rabiscos :)
  1.  # 24
    Olá, não sei em que zona é a casa, mas aqui no Minho fui informado em vários viveiros que os Buxus estão a ser severamente atacados por uma praga. Estão a secar. Quem me fez o projecto do jardim deu-me como alternativa a Ilex crenata 'Dark Green' (Azevinho-ondulado-'Dark Green'). É parecido mas resistente às pragas. Boa sorte com o projecto.
      TomP
    • 28 abril 2020 editado
     # 25
    Colocado por: brunoaOlá, não sei em que zona é a casa, mas aqui no Minho fui informado em vários viveiros que os Buxus estão a ser severamente atacados por uma praga. Estão a secar. Quem me fez o projecto do jardim deu-me como alternativa a Ilex crenata 'Dark Green' (Azevinho-ondulado-'Dark Green'). É parecido mas resistente às pragas. Boa sorte com o projecto.
    Ola sou da zona centro e não sabia disso, vou tentar ver se essa praga esta também por aqui...obrigado pelo alerta...
      TomP
    • 2 maio 2020
     # 26
    Com o inicio do projecto jardim irei tambem pintar os muros a volta de casa, em alguns sitios tem algumas rachadelas acham que consigo resolver a situação o devo chamar quem perceba.
    Como devo fazer se for eu a tratar das rachadelas no muro, foto em anexos
      TomP
    • 3 maio 2020 editado
     # 27
    Vou também renovar este canto da casa, alguém tem sugestão de alguma árvore para meter no local.
    Pensei em meter:
    Metrosidero
    Fatsia
    Azevinho (ilex)
    So que não conheço muito bem estas plantas, alguém tem no jardim ???
  2.  # 28
    Oliveira, medronheiro.. Por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TomP
      TomP
    • 3 maio 2020
     # 29
    Colocado por: Pedro BarradasOliveira, medronheiro.. Por exemplo.
    Oliveira já estou a meter duas no jardim ao lado depois fica muita oliveiras...mas o medronho vou ver fotos desse...obrigado.
      TomP
    • 14 maio 2020
     # 30
    Ja começaram aparecer a novas árvores no jardim....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
      TomP
    • 22 maio 2020
     # 31
    Alguém concorda com isto ????
    ✅ Rega:
    - Primavera e Outono (sem chuva) - 1x por dia (4mm/dia)
    - Verão - 2x por dia (6-8mm/dia)
    - Inverno (sem chuva) - 1x por semana (4mm/semana)
    - Horários recomendados: 1x por dia (6h30), 2x por dia (6h30 e 18h30)
    ✅ Adubação:
    - Primeira adubação: 3 a 4 semanas da colocação dos tapetes de relva;
    - Adubações seguintes: fevereiro a junho e de setembro a novembro (1x por mês)
    ✅ Corte:
    - Primavera e Verão: 1x por semana.
    • sbcnv
    • 23 maio 2020 editado
     # 32
    Colocado por: TomPVou também renovar este canto da casa, alguém tem sugestão de alguma árvore para meter no local.
    Pensei em meter:
    Metrosidero
    Fatsia
    Azevinho (ilex)
    Uns Sky Pencil ai ficavam giros.
    E uma variedae de Ilex crenata. Assim um trio:
    Quanto a rega nao concordo.
    Quer regar pouco frequente e com bastante quantidade de agua. Caso contrario So satura o solo superficialmente, encorajando as raizes a nao irem mais fundo.
    Tente dar 20 mm de agua de cada vez, e agora ai com o verao, tente ver quantos dias demora o solo a secar a uma profundidade de 6-10 cm.
    Quando conseguir ver quantos dias aguenta no verao, entao dividir 25-30 mm de agua por essas regas semanalmente.
    A regra e ser 25 mm de agua por cada semana.
    Obviamente tambem vai depeender de como e composto o solo. Materiais que retenham mais agua (mais com boa drenagem) aguenta mais. Se for areia, nao retem nada.
    Eu costumo criar o meu solo e misturo restos de casca de pinheiro, musgo (uso fios de casca de coco porque o musgo mesmo musgo ambientalmente nao e sustentavel), e misturo com pedacos de barro cozido que vendem aqui nos EUA em fragmentos muito pequeninos para os campos de baseball.
    Mantem boa drenagem, absorve nutrientes e com boa retencao de agua.
    Pode substituir isso do barro com um pouco de solo nativo, e/ou areia :)
    Isso da rega era para arvores ou relva? Se for relva, seja em semente ou tapete que estiver a instalar entao ja concordo para o primeiro mes! Convem manter a semente/tapete humido sempre de forma a ganhar raiz. Mas ir cortando a agua aos poucos ate chegar a 1x semana/rega
    • smart
     # 33
    Colocado por: TomPJa começaram aparecer a novas árvores no jardim....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    hum...
    não aplicou a tela anti ervas !?
    diminui a potencialidade das daninhas...
    e nesse caso mantêm mais humidade acima da mesma e por baixo da vegetação, onde proliferam as raizes...
    é baratucha...
    200 mts são 80 euros...
      TomP
     # 34
    Colocado por: smart
    hum...
    é baratucha...
    Só meti na zona dos canteiros e zona das árvores...
      TomP
    • 23 maio 2020
     # 35
    Colocado por: Anonimo1210
    Quanto é que eles querem por isso M2?
    Até comprava umas centenas dependendo do preço.
    Desisti, vou meter deck cerâmico..
      TomP
    • 23 maio 2020
     # 36
    resultado final
0.0173 seg. NEW
