    Estamos a escolher o sistema de ar condicionado que iremos instalar em nossa loja. Depois de uma vasta pesquisa, optamos pela Daikin por acreditar que seja uma melhor escolha a longo prazo em relacao ao seu custo e fiabilidade. Mas existe uma duvida grande no local onde ficarao as maquinas e a potencia adequada para cada uma. Agradecia a vossa ajuda...
    A planta da loja:
    Planta-AC-Loja
    Arquitetura: Art Fusion - Catarina Silva
    Exposicao Solar (a loja esta marcada a verde):
    Exposicao-Solar-Loja
    Alguns detalhes a serem considerados:
    * Loja de esquina, bastante quente no verao devido a quantidade de vidros/montras e exposicao solar (imagem em anexo).
    * O gabinete mais pequeno, quando utilizado, tem a necessidade de estar sempre 27 graus.
    * Sera um estudio fotografico que ira atender maioritariamente por agendamentos. Ou seja, um fluxo baixo de pessoas no espaco. Entre 2 a 5 pessoas estarao na loja ao mesmo tempo.
    * As zonas do corredor onde ficam as casas de banho e a ponta da loja que vai para os fundos, serao zonas secundarias de bastante pouco acesso.
    Em mente como possivel setup, pensamos nestas duas opcoes (como pela imagem):
    DAIKIN MULTI-SPLIT 3X1 GAMA PERFERA GÁS R-32 FTXM (7000+9000+18000 BTUS)
    MODELOS 3MXM68N + FTXM20M + FTXM25M + FTXM50M
    DAIKIN MULTI-SPLIT 3X1 GAMA PERFERA GÁS R-32 FTXM (7000+1200+12000 BTUS)
    MODELOS 3MXM52N + FTXM20M + FTXM35M + FTXM35M
    O que acham?
    Haverao varios dias em que a zona A e C nao serao utulizadas, apenas a B. Nessas situacoes, com as portas pivotantes fechadas, seria apenas a maquina B responsavel por climatizar o espaco para duas pessoas que estarao a trabalhar.
    Ideias?
    Muito obrigado.
    Já pensou em Panasonic mas multi cuidado se uma sala tem de estar sempre a 27 graus os restantes seja de verão ou inverno a temperatura tem de estar mais ou menos equivalente não pode pedir frio e calor no sistema multisplit
    Colocado por: Fabioramod84Já pensou em Panasonic mas multi cuidado se uma sala tem de estar sempre a 27 graus os restantes seja de verão ou inverno a temperatura tem de estar mais ou menos equivalente não pode pedir frio e calor no sistema multisplit
    Obrigado. O que estamos a pensar sera em verao, como a loja e extremamente quente, nao iremos precisar deste ligado. As restantes zonas da loja estarao climatizadas.
    Em inverno estaremos com esta em 27 e o restante da loja em 20. Acha que seria problema?
    Ja agora vou tambem dar uma vista d'olhos nos Panasonic que sugeriu!
    Colocado por: felippe.fkMODELOS 3MXM52N + FTXM20M + FTXM35M + FTXM35M
    O que acham?
    esta configuração não é adequada pois a maquina exterior não tem capacidade para as interiores escolhidas.
    Obrigado Jorge. Ao optar por esta configuracao de maquinas interiores com a externa sendo a 3MXM68N.
    Supondo que a zona A esteja fechada/isolada, sem uso. Com a maquina FTXM35M acha que consigo climatizar a zona B a rondar os 20/22 graus?
    Colocado por: felippe.fkObrigado Jorge. Ao optar por esta configuracao de maquinas interiores com a externa sendo a 3MXM68N.
    certezas somente no local pois existem mais condicionantes que é impossivél de analisar online, pelo que deve contactar um instalador autorizado para lhe apresentar a solução adequada.
    Nao estamos a procura de certezas Jorge, nesta fase apenas de ideias, opinioes (forum??). Certamente teremos um instalador certificado a trabalhar conosco. Grato pelo input anyway.
0.0114 seg. NEW
