    Boa tarde
    Estou a construir habitação própria toda r/c 165m2 e garagem -1 e estou a ponderar a instalação de prh e bomba de calor para aquecimento e AQS. A minha duvida e mais na parte do arrefecimento porque a casa tem muita exposição solar. E alguns instaladores com quem falei disseram que em frio não resulta muito(quase nada).
    Pelo que li aqui no forum pareceu-me que não e bem assim. mas que tenho quer ter cuidado nos materiais utilizados e nos isolamentos. E na sua configuração.
    E o que acham sobre ventiloconvetores poderia ser uma alternativa?
    No caso do prh que materiais aconselham?
    E que espessuras de isolamentos?
    Jorge Gomes
    No prh tem várias marcas de bons pisos no isolamento se tiver uma boa expessura melhor, se colocar painéis solares com bomba de calor reversível a mesma faz bem o aquecimento e o arrefecimento se a moradia tem boa exposição solar e aproveitar ao máximo o sol para lhe arrefecer a moradia no verão e no inverno tem a bomba de calor para ajudar no aquecimento do piso e das aqs
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemcgomes
    • SMBS
    • 20 novembro 2019
    Näo percebi porque acha que tem de se colocar painéis solares
    • jcfcid
    • 20 novembro 2019 editado
    Colocado por: SMBSNäo percebi porque acha que tem de se colocar painéis solares
    Ter não tem, mas facilita a vida a quem faz o certificado e no final à carteira (embora que a longo prazo) :)
    EDIT: Colocar estores é praticamente obrigatorio, para ter alguma proteção e a casa não "sobreaquecer"
    Concordam com este comentário: SMBS
      jorgand
    Colocado por: jcfcid
    Concordam com este comentário:SMBS
    praticamente,,, eu não tenho e as palas das varandas tem dado conta do recado, quanto ao prh fazer arrefecimento milagres não há.
  3.  # 6
    Qual é a expessura indicada para a argamassa, para funcionar em condições o PRH?
  4.  # 7
    Colocado por: Fábio DallotQual é a expessura indicada para a argamassa, para funcionar em condições o PRH?
    depende do sistema, marca q escolher.
    • SrR
    • 20 novembro 2019
    desde 0cm por ai acima
  5.  # 9
    Pode nem ter massa nenhuma...
  6.  # 10
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_Rof
  7.  # 11
    Os painéis são necessários para ajudar na conta da luz
  8.  # 12
    Se a memória não me falha, segundo o método mais usual de aplicação, serão cerca de 4.5 cm acima dos tubos, pelo que li aqui pelo fórum.
  9.  # 13
    depende do sistema; convencional=45mm acima do piton, baixo perfil: entre 4 a 25mm, sistemas a seco não levam betonilha
  10.  # 14
    Estores já estão previstos. Painéis solares não. Mas acham que devo ponderar a sua aplicação? Então e que marcas aconselham a ter em conta em relação ao prh e a bomba de calor? E o isolamento deve ter que espessura?
  11.  # 15
    Colocado por: jorgemcgomesPainéis solares não. Mas acham que devo ponderar a sua aplicação?
    com o sol que temos é um crime não o aproveitar.
    Colocado por: jorgemcgomese que marcas aconselham a ter em conta em relação ao prh e a bomba de calor?
    depende do que pretende de quanto pretende gastar, existem sistemas desde os 25€\m2 até aos 42€\m2, as bombas de calor existem desde os 3000€ até aos 12.000€
    Colocado por: jorgandquanto ao prh fazer arrefecimento milagres não há.
    será que não????
  12.  # 16
  13.  # 17
    jorgealves há 13 horas
    concordarremover agradecimento# 15citar
    será que não????
    Pois já me apercebi que existe muitas alternativas. E como tenho pouco ou quase nenhum conhecimento sobre este tipo de sistema estou a tentar perceber qual será a melhor solução para a minha casa e escolher materiais razoáveis tendo em conta a qualidade/preço e o seu melhor funcionamento.
  14.  # 18
    Tenho o seguinte orçamento.
    O que acham?
    A Bomba de calor e da marca Argo alguém conhece ou ouviu falar?
  15.  # 19
    Bomba calor
  16.  # 20
    Argo e uma marca branca
0.0158 seg. NEW
