Colocado por: henriquespedroA ideia do alpendre da zona social estar virado para Poente, deve-se com o facto de ter vista direta para o castelo.
Colocado por: marco1não sei para que estão com paninhos quentes, essa planta não tem qualquer espécie de qualidade
por exemplo a wc a abrir para a sala nem sequer é regulamentar…
a base de duche não é de ponta a ponta das paredes para poder ir á janela?
a entrada a céu aberto? é para entrar todos os dias pela lavandaria está visto
a cozinha para que precisa de tanto miolo?
os quartos das crianças não tem direito a alpendre?
todo aquele comboio não dava para ter as wc a nascente e assim encurtar?
todo o corpo dos quartos não vai apanhar uma pinga de sol até meio da tarde ( tirando a suite que tem lá no canto uma janela)
enfim mais um caso que duvido e muito que tenha sido desenhado por um arquiteto, se foi isto anda mesmo mal.
Colocado por: henriquespedroE temos algumas dúvidas se as medidas serão as suficientes para uma casa de casal, mesas de cabeceira e cómodapediu ao arquitecto para incluir espaço para isso? ele que meta essas peças nos desenhos e veja
Colocado por: henriquespedroO WC Próximo da sala, foi requisito o nosso.que cumpra pelo menos o regulamento
Colocado por: henriquespedroPrimeiro deve conhecer o terreno, antes de opinar.
Colocado por: henriquespedroA entrada a céu aberto? sim, para quem vive no campo e trabalha no campo, perfeitamente normal entrar pela lavandaria, é que nem digo que não. Só quem não mexe em terreno pode achar o contrário.
