    Colocado por: enf.magalhaes
    Meti flutuante em tudo incluido no wc comum, exceptuando os wc com chuveiro e a lavandaria que meti cerâmica . As escadas apliquei madeira .
    A sujadidade do dia a dia ... Bom nota-se , nada de outro mundo , mas sim , provávelmente nota-se mais do que o chão fosse mais claro .
    Tem sempre de haver um compromisso entre o estético e o prático !
    Muito obrigada pela sua resposta! Felicidades
  2.  # 782
    Olá,
    Qual é a cobertura que tem?
  3.  # 783
    Colocado por: AnafatimaOlá,
    Cobertura invertida . Ou seja é uma cobertura plana
  4.  # 784
    O que leva de baixo pra cima?
  5.  # 785
  6.  # 786
    Colocado por: marco1aqui por exemplo
    e aqui
    https://www.bing.com/search?q=cobertura+plana+sistema+invertido&form=EDNTHT&mkt=pt-pt&httpsmsn=1&msnews=1&plvar=0&refig=f1e6e243885e4c80d75ba0df5a278bea&PC=LCTS&sp=-1&ghc=1&pq=cobertura+plana+sist&sc=0-20&qs=n&sk=&cvid=f1e6e243885e4c80d75ba0df5a278bea
    A. Suporte
    B. Camada de forma – Pendentes e regularização
    C. Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo IMPERKOTE F
    D. Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra de
    vidro, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYPLAS 30
    E. Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e armadura de
    poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40
    F. Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, IFOAM COBERTURA
    G. Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, tipo IMPERSEP 150
    H. Proteção pesada – Godo | Seixo rolado | Lajetas apoiadas | Ou outro
  7.  # 787
    Anafatima
    Não precisa andar pelo forum a perguntar a mesma coisa....
    O marco1 já lhe deu um link onde esclarecia tudo...
    • ccop
    • 9 fevereiro 2020
     # 788
    enf.magalhaes pode dizer-me qual a largura da sua ilha da cozinha
  8.  # 789
    Colocado por: ccopenf.magalhaes pode dizer-me qual a largura da sua ilha da cozinha
    Largura: 1,05 metros
    Comprimento: 3,25 metros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ccop
  9.  # 790
    Sim .
    Na maior parte de 8 cm .
    Numa parede foi de 10 cm
    Qual foi a marca que aplicou?
  10.  # 791
    O interior dos estores na zona fixa vai ser trabalhoso, o que vale é que essa zona não deve ficar tão suja como o exterior . Ainda não sei bem !
    O AC foi entre os 7 e 8k.
    5 unidades interiores de 9000 btus, 1 unidade interior de 22000 btus , 1 unidade exterior de 42000 e outra exterior 28000 btus da junkers.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Como aquece as casa banhos?
    Qual é a diferencia entre o seu AC e o AC split?
  11.  # 792
    Colocado por: Joaopaulojp
    Nas casa de banho dos miúdos o próprio AC do quarto é suficiente .
    No meu quarto e wc como são maiores o AC tem uma saída no quarto e no wc
  12.  # 793
    Tem toalheiro nos WCs?
  13.  # 794
    Está contente com o sistema AC?
    Aquece bem dentro de casa?
    Não tem nenhum frio em alguns lugares da casa?
    Também quero optar por AC, mas tenho medo que não aqueça bem...
    tenho 240m2 úteis....
    O medo é se chegar no período do inverno que aquilo não aquece a casa em condições... o posso ficar descansado com o Ac?
    • NPRP
    • 15 abril 2020
     # 795
    Enfermeiro,
    Tem noção do valor que “poupou” no diferencial de aquisição entre o PRH (que certamente tb considerou) e o ac por condutas que acabou por colocar?
  14.  # 796
    No verão preciso menos do AC mas nas semanas de maior calor é impecável .
    No inverno também não sinto frio e estou confortável . Apenas sinto ligeira diferença de gradiente de temperatura nalgumas zonas do corredor ....
    Quer a minha opinião : os euros sobram e dá para um PRH então meta , o conforto é suoerior!
    Se os euros estão a ficar apertados , também fica bem serviço com um AC " bem Dimensionado " e bem " posicionado "
    Concordam com este comentário: ptuga
  15.  # 797
    Colocado por: NPRPEnfermeiro,
    A diferença era de +- 50 %.
    Relembro que demorei uma ano no projecto + 2 de construção e já vivo na casa à 2 anos !
    Existe um hiato de tempo de 3 a 5 anos nos valores que eu tive para a actualidade !
    Hoje em dia não sei se os preços se mantém , se baixaram ou subiram.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  16.  # 798
    Este ano nem liguei o recuperador ! ... por preguiça , é o que dá trabalhar por turnos .
    Por isso ainda bem que optei por um sistema de aquecimento não dependente do recuperador .
    • NPRP
    • 15 abril 2020
     # 799
    Colocado por: enf.magalhaesEste ano nem liguei o recuperador ! ... por preguiça , é o que dá trabalhar por turnos .
    Pois essa é a minha grande dúvida. Já sabemos que tudo custa €€. PRH com bomba de calor como fonte energética é o topo.. do conforto e do preço!
    Depois num orçamento de 200.000 com 10% dedicado a PRH e painéis, a ultrapassar até os 10% até, já não fica nada barata a brincadeira... neste momento, apostando numa facilidade de lenha quase grátis e apostando num bom isolamento de etics e caixilharia, estou inclinado a colocar um PRH como única fonte de calor um recuperador a água, passível de trocar daqui por uns anos por bomba de calor, quando a lenha acabar ou faltarem as forças para a rachar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    • NPRP
    • 15 abril 2020
     # 800
    Colocado por: NPRP
    Neste caso, não há o investimento inicial da bomba de calor e vamos ver o que vale a própria inércia da casa, com vãos virados a sul.
0.0353 seg. NEW
