    E não dá para ser multisplit certo? Ou seja, por cada máquina interior, tem uma exterior.
    Em quanto ficaram as máquinas e de quantos btus são?
  2.  # 62
    Colocado por: Rui1977E não dá para ser multisplit certo? Ou seja, por cada máquina interior, tem uma exterior.
    Exatamente, só tem monosplit.
    Vou comprar uma de 5kw e 3 de 2.5kw.
    Ainda n sei o valor exato mas andará na ordem dos 9000€....
  3.  # 63
    Com o fazem a renovação de ar? Tem entrada do exterior?
  4.  # 64
    Sim, do que li sobre esse modelo tem um tubo para fazer a renovação do ar.
  5.  # 65
    Isso tem um SEER e SCOP muito bons, para além do que publicitam em termos das restantes funcionalidades. É pena o preço :(
    Depois diga qq coisa, pois me parece que por aqui não anda ninguém que tenha essas máquinas.
    https://www.daikin.pt/content/dam/internet-dapt/catalogos/ECPPT13-002_Ururu_Sarara.pdf
  6.  # 66
    Grandes maquinas mas de facto também preferi as stylish, (tenha 6 adjudicadas) por motivo de euros e design
  7.  # 67
    Colocado por: MrVetableGrandes maquinas mas de facto também preferi as stylish, (tenha 6 adjudicadas) por motivo de euros e design
    De facto n são nada baratas...mas pela informação existente não há nada melhor!!!... Ao nível do design o stylish dá-lhe 10-0, a meu ver mas n s pode ter tudo!!!!.. :D
    Feedback so mais lá pro final do verão de 2020... A moradia começou à poucos semanas e só ainda está em estrutura... Espero poder dar consumos no próximo inverno!!!!
  8.  # 68
    A Mitsubishi tem umas em termos de design muito porreiras. Não tem é controlo de humidade e renovação de ar.
    A Ururu da Daikin deve ser simplesmente espetacular. Com essa máquina não deverá se preciso VMC.
  9.  # 69
    Colocado por: prodrigues2000Bom dia,
    a minha moradia será em Chaves...local bem mais "fresco"!!!...:D....mas como vou apostar em bom isolamento
    - Paredes - 10cm EPS + bloco termico 25 + 8cm lã de rocha pelo interior
    - Cobertura - 16 cm lã de rocha na laje de esteira e placa sandwish e 8cm de lã de rocha no teto falso
    - Caixilharia Rehau com vidro laminado neutralux zero s
    também vou optar pela colocação de AC, até porque os invernos em Chaves são cada vez mais curtos, apesar de termos em alguns períodos de tempo temperaturas negativas.
    Se não é indiscrição, qual o motivo para optar nas paredes, por isolamento pelo exterior + isolamento pelo interior?
  10.  # 70
    Colocado por: Atlas EurobuildSe não é indiscrição, qual o motivo para optar nas paredes, por isolamento pelo exterior + isolamento pelo interior?
    A moradia está a ser construída em estrada nacional e o trânsito ainda é bastante (se n s pagassem portagens eram bem menor!!! :D)... É mais por uma questão acústica e ao msm tempo acaba por melhorar termicamenre tb...
  11.  # 71
    Nesse caso deve preocupar-se com as portas e janelas.
  12.  # 72
    Colocado por: callinasNesse caso deve preocupar-se com as portas e janelas.
    Isso tb está a ser tratado com vidro laminado 44.1-16-6 neutralux zero e solarlux E70... Portas viradas para a estrada só a da garagem!!!!
  13.  # 73
    Colocado por: Rui1977A Mitsubishi tem umas em termos de design muito porreiras. Não tem é controlo de humidade e renovação de ar.
    Em termos de design tanto a Mitsubishi como a Daikin e a Fujitsu e a Panasonic (...) têm splits interiores muito bonitos.
    Mas em termos de funcionalidades, ainda não vi nenhuma como a Ururu. Agora se faz aquilo tudo como anuncia...
  14.  # 74
    Ok. Compreendo a sua situação, contudo essa é a razão para duplicarem o isolamento?
  15.  # 75
    Basicamente sim, além de eliminar pontes térmicas!!!
  16.  # 76
    E a caixilharia ?
  17.  # 77
    Colocado por: callinasE a caixilharia ?
    A caixilharia será Rehau de 70/80mm...
  18.  # 78
    Eliminar as pontes térmicas? Normalmente com o Sistema ETICS (capoto) as pontes térmicas conseguem ser facilmente resolvidas.
    A questão do isolamento acústico também pode ser resolvida com o Sistema ETICS, desde que o mesmo seja com isolamento em Lã Mineral.
    No Sistema ETICS ATLAS com Lã Mineral, você tem:
    - Isolamento térmico
    - Isolamento acústico
    - Melhor permeabilidade ao vapor de água
    - Melhor estabilidade dimensional
    - Melhor classe de reação ao fogo
    Além de ser um sistema mais "atual".
  19.  # 79
    Já agora, o que acham das caixilharias Veka??... Serão boa alternativa às Rehau??... Qualidade idêntica??
  20.  # 80
    Colocado por: Rui1977Com essa máquina não deverá se preciso VMC
    duvido pois os 25litros por hora é uma gota de agua no oceano.
0.0206 seg. NEW
