    Colocado por: antonylemospenso que pode levar umas melhorias, na sala isso não permite muita variação de luz... devia haver mais opções.. nao gosto da coz, hall e suite, penso que as da lavandaria não fazem muito sentido... mas isso sou eu,
    Pode ser mais concreto? A suite tem um esquema semelhante aos dos outros quartos...
    A lavandaria é apenas para ter bastante luz para trabalhar... Um painel central mais forte poderá criar sombras.
    Concordo com o seu comentário sobre a sala... talvez poderei adicionar um candeiro de pé.
    Colocado por: José Barnabé
    Atenção que nos espelhos das IS o ideal é luz projetada de frente para a cara e não por cima da cabeça. Corre o risco de não conseguir boas condições de iluminação para espremer borbulhas, fazer a barba, maquilhar, entre outros.
    Sem dúvida, idealmente gostaria de ter luz frontal, mas por motivos puramente estéticos, preferi não colocar luz ao nível dos espelhos. Creio que poderei minimizar os efeitos encostando o foco à parede do espelho, mas certamente irei ter isso em consideração
  2.  # 82
  3.  # 83
    Colocado por: José BarnabéHá muitas formas de dar a volta à coisa..
    Umas mais diretas
    http://www.roca.pt/catalogo/produtos/#!/espelhos/espelhos-iluminacao
    Outras nem tanto
    https://3.bp.blogspot.com/-5SGFT458HNc/TfKx5F09wSI/AAAAAAAABUQ/RaImGz51RQ0/s1600/lavabo.jpg
    Gostei da segunda, é pena que já não tenha tubo para essa parede (que facilmente se arranjava).
    Alternativamente também podia ser uma coisa destas... Mas que não casa no estilo
  4.  # 84
    Colocado por: MrVetablePode ser mais concreto? A suite tem um esquema semelhante aos dos outros quartos...
    semelhante mas não igual, nem para a mesma coisa. nos quartos aquelas lamapdas estão a iluminar o armário.. na suite estão a querer conduzir uma pessoa à ..parede. penso que ficaria melhor ali apenas a de entrada.. (necessita ali na entrada um foco e os leds na parede? não faz sentido. talvez ficava melhor umas lampadas na parede na parede da cama e o led.. para poder ter alguma escolha, afinal é mais importante iluminar o quarto ou aquele corredor? .. se tiver alguns quadros na parede faria algum sentido umas lampadas tipo 'wall washer' para iluminar os quadros, mas senão, não.
    Na lavandaria, o layou das lampadas, fazem sentido tendo em conta o espaço? meta lá os móveis no desenho e depois ilumina o espaço de acordo com o equipamento e seu uso.
    o Hall, de novo os down light.. ficava melhor ali umas luzes de parede escolhidas para iluminar bem esse espaço e dar um bom ambiente.. que tal ums lampadas sobre o móvel de entrada.. e outras de cada lado da porta.. (possivelmente um, ou dois downlights apenas sobre a entrada.. tanto dentro como fora)
    Na sala, tens ali uma parede entre cozinha e sala, com potencial para ter alguma arte, quadros, fotos de familia.. que merecia ter uns 'wall washers'. a sala em si, tem dois candeiros em frente à porta? com a função de? que vai ter ali? alguma mesa?.. depois um quadrado em led.. a iluminar o que? esse layout na sala não lhe permite poder alterar muito o uso da mesma. meta ali os móveis e pense um pouco sobre potenciais usos.. alterações de mobilia etc e meta iluminação que lhe permite alterar o uso e ambiente de acordo.
    nos quartos tb mereciam uma lampadas de parede sobre a cama.. mas uns candeeiros nas mesinhas tb fazem esse efeito.
    ia comentar a cozinha,mas como não percebo bem os moveis da mesma vou deixar ficar. Apenas vou referir que dois ou tres candeeiros suspensos sobre a ilha ficavam melhor que quatro paineis led no tecto... quem desenhou isso não deve cozinhar muito.
    algumas empresas de iluminação fazem estudos excelentes de iluminação.. com simulções que demonstram o resultado .. mas tb por isso são mais caras, essa dedicação ao cliente paga-se..
    • mfa17
    • 21 abril 2020 editado
     # 85
    aproveitando aqui o tópico para pedir opinião sobre a iluminação da minha cozinha e sala:
    devo salientar que não percebo nada deste assunto, este boneco foi feito com base em algumas ideias lidas na internet.
    - optei por colocar tudo com lâmpadas GU10 (pela versatilidade que as mesmas oferecem, e para manter o tamanho dos focos mais uniforme por todo o tecto)
    - cozinha 8 lâmpadas gu10 7W 550lumens abertura 120º
    - restante espaço são lâmpadas gu10 6w 500lumens abertura 36º
    na cozinha talvez ficasse melhor servido com painéis led (há bem mais potentes), mas não gosto da ideia de ter focos/aros diferentes, ainda pra mais em espaço aberto...
  5.  # 86
  6.  # 87
    Colocado por: mfa17+
    Qual o software usado?
  7.  # 88
    Colocado por: RUIOLI
    dialux evo, é gratuito
  8.  # 89
    Colocado por: mfa17dialux evo, é gratuito
    É fácil de usar?
  9.  # 90
    Só na sala tem quase tantos focos como eu num piso todo... :)
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  10.  # 91
    22 pontos de luz é um absurdo
    E os led tipo spot criam muita sombra que convém saber o que se está a fazer
    Deixe isso para um profissional.
    Coloque aqui o diagrama de lúmens para se ver quanto é que dá e as zonas de sombra
  11.  # 92
    Olá mfa,
    É o costume ver-se muito no plano de iluminação dos donos de obra : excesso de focos, e sombras criadas pela angulo de abertura dos focos. A meu ver, o excesso de focos, parecendo que não, cria ambientes datados, pois era algo que se via muito há uns 15 anos. Não é, ao contrário do que se possa pensar, pelo menos a meu ver, um "estilo" actual.
    Outro ponto também muito comum, é o não haver outros pontos de luz sem ser focos de tecto. Ora isto cria, desculpem mas não me vem à cabeça o termo em português, e talvez nem o haja, o que se determina por um ambiente que em termos de luz é "flat", sem variação nas alturas e níveis de luz, visualmente desinteressante e pouco apelativo na vivência. A cor da luz também não é a mais indicada, pelo menos na sua simulação, para ambientes de interiores residenciais.
    Ou seja, era um plano que eu pessoalmente não o sugeria para a criação de um ambiente de interiores, que se pretendem agradáveis e relaxantes, e com interesse visual.
  12.  # 93
    Colocado por: RicardoPorto22 pontos de luz é um absurdo
    Pode explicar como coloco cá esse diagrama?
    Com este tipo de focos, é complicado iluminar o espaço sem ficar com zonas muito escuras, devido ao ângulo de abertura de 36.
    Infelizmente quer me parecer que não terei tempo para consultar um profissional, já que o electricista quer abrir os buracos no tecto falso já na quinta
  13.  # 94
    CMartin na simulação está tudo com 3000k.
    Quanto ao resto não concordo na totalidade... Vou ter 3 zonas distintas de luz, cozinha, sala jantar, e estar, todas controladas separadamente. Com a possibilidade que as lâmpadas gu10 serem "dimaveis" para controlar a intensidade, dara para brincar um bocado...
    Pondero colocar 2 candeeiros por cima da mesa de jantar, apenas isso... Sancas de luz, etc não fizemos nada disso, simplificamos, são gostos
  14.  # 95
    Colocado por: mfa17CMartin na simulação está tudo com 3000k.
    3000k parece-me óptimo então, é o que costumo usar em interiores, de facto, para luz geral. Não parece na simulação, deve ser a variação das cores nos pcs, e telemóveis talvez.
    Colocado por: mfa17Vou ter 3 zonas distintas de luz, cozinha, sala jantar, e estar, todas controladas separadamente. Com a possibilidade que as lâmpadas gu10 serem "dimaveis" para controlar a intensidade, dara para brincar um bocado...
    Não me refiro a sancas, em concreto. Nem a luzes dimmáveis. Antes realmente, a uma maior diversificação de pontos de luz (terminais), seja focos (de tecto, de chão), candeeiros (de suspensão, de mesa, de chão ou de parede (apliques)). Ou seja, para não ter o tal plano de luz "flat", todo ao mesmo nível, convém ter pontos de luz a níveis (alturas variadas), nem que sejam poucas. Pode continuar a simplificar, sem comprometer essa simplificação, mas a luz, tal como a decoração, necessita de profundidade. É a minha sugestão, mais do que gostos, mas as pessoas consideram sempre tudo como gostos, compreendo.
  15.  # 96
    Compreendo CMartin, como disse vamos ter 3 pontos de luz/3 zonas , ou seja no tecto estamos limitados, paredes já estão com gesso projectado também... a única hipótese para criar níveis diferentes de luz (alturas variadas) será na sala de jantar com candeeiros suspensos sobre a mesa e na sala de estar com alguns candeeiros...
    também acha exagerado o nr de focos no tecto?
  16.  # 97
    Essa distribuição está demasiado " matrizada"
    E ao contrário de muitos, eu gosto de brincar com as sombras.
    Iluminação 100% distribuida pelo espaço é para os hospitais 😄
  17.  # 98
    Colocado por: mfa17também acha exagerado o nr de focos no tecto?
    Sim, muito. Para ter uma ideia, e considerando que não sei as dimensões dos espaços, olhando para o seu desenho, eu punha 3 focos a uma distância de 1 metro ou 1,5m de distância dos armários da cozinha, outros 3 na ilha (um a meio, dois nas laterais, e não necessariamente precisamente por cima da ilha, ficaria um por cima da ilha e um em cada lateral) (tem que ver a distância dos focos de trás, os dos móveis de cozinha) ; na sala de refeições apenas dois, um em cada lateral (até porque tem o candeeiro de suspensão por cima da mesa), 2 por detrás do sofá, 2 nas pontas (nas laterais extremas) e 1 último foco centrado (a meio) desses 5.
    Na sala de estar, um candeeiro de pé, lateral ao sofá (entre o sofá e o cadeirão) ou se quiser por uma mesinha de apoio ao sofá, então pode por um candeeiro de mesa na mesa de apoio.
    Se for por alguma decoração na parede (um quadro por exemplo, pode ainda aproveitar para por um aplique a iluminar o quadro ). Seria de grosso modo isto que eu faria.
    Acho que ficamos, com tudo isto, 13 focos em vez de 22. É mais do que suficiente (7 na sala comum e 6 na cozinha).
    Engraçado como optou por não colocar candeeiros por cima da ilha, algo muito comum, e que por acaso gosto bastante de ver, mas isto sim, já tem a ver com os gostos :o) (e em parte uma boa luz de trabalho ou para refeições rápidas, criando em simultâneo ambiente ... mas relativo). É a minha sugestão, mfa. Boas iluminações ! 💡 :o)
  18.  # 99
    Apliques de parede.
  19.  # 100
    Iluminar arte (quadros por exemplo)
0.0250 seg. NEW
