    pc ferreira
    que não é o meu caso :)
    o sistema pluvial não precisa de pendente pelo que eu li
    Colocado por: marco1pc ferreira
    Não estava a falar no pluvia (ou outros equivalentes).
    Colocado por: jfsmoreiraEntão?!? Tanto eng. por aquj e ninguém me faz os cálculos?
    Pelo que vi na MD o calculo foi feito admitindo o uso total do diâmetro do tubo, ora não é preciso ser um genio para saber que o tubo Nunca irá levar a totalidade da secção cheia...se levar 1/2 já seria muito bom..
    Sem saber a Altura da lamina líquida ninguém o vai ajudar.
    Ja agora não pagou por esse projeto? Pergunte ao Eng para lhe explicar o cálculo..
    Colocado por: pc ferreiraQual o sistema que vai utilizar?
    PVC (inicialmente estava previsto poliureia)
    Colocado por: aaccé alguma
    Como instalador, vendedor, projetista ou cliente final?
    Colocado por: N Miguel OliveiraÓbvio que deve é ver com os seus projectistas, aos quais pagou ou pagará.
    Colocado por: jfsmoreirao calculo foi feito admitindo o uso total do diâmetro do tubo, ora não é preciso ser um genio para saber que o tubo Nunca irá levar a totalidade da secção cheia
    Entende a minha dúvida, "paraquedista"?
    • SrR
    • 24 novembro 2019
     # 27
    Ja que se encontra com essa duvida eu aconcelho a colocar mais tubos de queda, de facto 75mm para 130m2 a mim parece curto
  7.  # 28
    Colocado por: jfsmoreiraEntende a minha dúvida, "paraquedista"?
    E você é dos que come e cala?
    Por acaso referiu isso ao seu génio?
    Então vê que está mal e assim fica?
    É no fórum, sem contexto nenhum que espera a resposta que o seu génio (pago) não deu?
      aacc
    • 24 novembro 2019
     # 29
    outra vez amarelo?
      Mk Pt
    • 24 novembro 2019 editado
     # 30
    Visto que não confia nos cálculos de quem lhe fez o projecto, pegue no projecto e pague consultoria/cálculos a outro engenheiro.
  8.  # 31
    Invertida ou tradicional. Qual o esquema construtivo?
  9.  # 32
    Colocado por: pc ferreiraInvertida ou tradicional. Qual o esquema construtivo?
    Tradicional.
  10.  # 33
    Tradicional.
    Boa opção. Não abdique da qualidade da tela de pvc.
    Assim terá menos obstáculos ao escoamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  11.  # 34
    E o sistema construtivo?
  12.  # 35
    Normal.. betao , lages aligeiradas e macicas, bloco termico etics e paredes e tetos interiores em placas de gesso
  13.  # 36
    Colocado por: jfsmoreiraNormal.. betao , lages aligeiradas e macicas, bloco termico etics e paredes e tetos interiores em placas de gesso
    Da cobertura?
    Da lage ate à tela em PVC
  14.  # 37
    2 opcoes:
    XPS, camada de pendente, tela, geotextil, XPS, geotextil e godo
    (com a barreira antivapor a colocar algures)
    Ou
    camada de pendente, XPS tela, geotextil, XPS, geotextil e godo (com a barreira antivapor a colocar algures)
  15.  # 38
    Boa sorte com isso.
    Não dá contexto nenhum, informações poucas ou incompletas... Tem medo que o tubo não chegue... Diz-se-lhe que ponha mais... E queixa-se, ofende... Paga a quem calcula, não está satisfeito, em vez de pedir satisfações a quem pagou e calculou, exige que "com tanto Eng. aqui não há ninguém nem lhe calcule isso por boa vontade..."
    Se 1 tubo não chega meta 2. Meta maior... Agora ainda se ofende com estas respostas...
    Ó homem você decida-se... Faça o que quiser... Ou pague a quem lhe veja o projecto no seu todo...
    Se dá e quer informação a granel, é isso que terá...
    Cada um...
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  16.  # 39
    Colocado por: jfsmoreira2 opcoes:
    Ou
    Nenhuma delas é tradicional, são ambas invertidas.
  17.  # 40
    O xps por cima da tela vai ter uma espessura mínima (apenas para proteção da tela).
    O isolamento será garantido pelo XPS sob da tel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
0.0199 seg. NEW
