    Colocado por: jfsmoreiraO xps por cima da tela vai ter uma espessura mínima (apenas para proteção da tela).
    O isolamento será garantido pelo XPS sob da tel
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Numa boa tela de pvc isso é asneira.
    Colocado por: pc ferreira
    Concordo,mas mal tb nao deve fazer.
    Peço desculpa ao N Miguel Oliveira, pelas minhas palavras menos delicadas. Não estava em mim, mas pedia que participassem apenas aqueles que pretendem ajudar.. comentários vagos e desnecessários são escusados!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
    Posso estar a dizer uma grande asneira, mas a minha cobertura deve ter no maximo 120m2 e devo ter para aí 3 a 4 tubos de escoamento de aguas pluviais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
      jorgand
    • 24 novembro 2019 editado
     # 45
    A minha cobertura com 270m2 tem 5 tubos de 90.dois baixantes a vista e 3 metidos nas paredes.
  5.  # 46
    Mas faz
    Diminui a capacidade de reflexão
    O calhau obstrui a drenagem
    Aumenta o peso
    Desde que não use tela chinesas/espanholhas nao precisa de nada disso
  6.  # 47
    alkorplan ?!?
    Que recomendam?
    E se em vez de PVC for para uma SBS?
  7.  # 48
    Colocado por: jfsmoreiraalkorplan ?!?
    Que recomendam?
    uma nao duas e que tal mudar o xps por la de rocha.
  8.  # 49
    Sim... claro...2.
    Lâ de rocha, talvez...
    E se XPS...melhor colocar sob ou sobre a camada de pendente ?
  9.  # 50
    Colocado por: jfsmoreiraSim... claro...2.
    eu tenho la de rocha por baixo como e óbvio e 3cm de xps a proteger a tela com godo por cima.
    A Minha opinião e isolamento por baixo das telas.
  10.  # 51
    Que recomendam?
    Neste forum não falo em marcas.
    Se quiser mande mail
    Mas o mais simples será:
    Pendente
    Bpv
    La de rocha
    Impermeabilização (pvc ou sbs com o mínimo 200gr de py).
    Não se esqueça do primeiro conselho dos pendentes e das peças de escoamento.
  11.  # 52
    Bom dia,
    Vou dar a minha opinião com o único objetivo de ajudar o utilizador que fez o post pois ainda não vi nenhuma resposta concreta.
    Eu, enquanto projetista, num sistema onde apenas existe um único tubo de queda para escoamento de águas pluviais nunca coloco um diâmetro inferior a 90 mm. Ficariam surpreendidos (ou secalhar não) se soubessem a quantidade de porcaria que este acumula ao longo do tempo e um tubo de 75 mm facilmente fica bloqueado.
    Para que seja possível calcular o diâmetro mais adequado necessitaria mais dados, como por exemplo a altura de lâmina de água máxima e a região pluviométrica, no entanto, pelo que li, parece-me uma situação simples, e o tubo de 75 mm é suficiente, eu, no entanto, colocaria o de 90 mm pelas razões acima.
  12.  # 53
    Para me poderem ajudar melhor...
    A Moradia vai ficar localizada no Minho, mais concretamente em Viana do Castelo...
    Nao sei o que é a altura de lamina de agua maxima... será a altura de agua que poderá albergar a cobertura até ao ponto mais alto de impermeabilização?
0.0155 seg. NEW
