    Colocado por: antonylemosriscos, como é o corte pela cobertura e pala?
    não percebi a pergunta antony
  2.  # 602
    Colocado por: VCAC
    E a via vertical, se serve pisos subterrâneos e se a saída não for directa para o exterior também terá que ser pressurizada.
    Foi tudo contemplado
  3.  # 603
    Colocado por: riscosnão percebi a pergunta antony
    um corte por aqui.. gostava de ver como é
  4.  # 604
    Amanhã faço o boneco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  5.  # 605
    Na obra 8 en uns lados colocaram espuma noutros colocaram cimento? o fecho da ultima fiada de tijolo não deve ser fechado com espuma contra as vigas?
  6.  # 606
    Colocado por: nunos7Na obra 8 en uns lados colocaram espuma noutros colocaram cimento? o fecho da ultima fiada de tijolo não deve ser fechado com espuma contra as vigas?
    porque foi a primeira parede a ser feita e foi fechada antes de eu ir fiscalizar as alvenarias, a partir dessa já foram com espuma. No entanto a função da espuma serve para ter uma margem com um material deformável que possa absorver as cargas das deformações das vigas, sem as transmitir as alvenarias. Nesta estrutura as flechas são mínimas.
      nunos7
    • 26 novembro 2019 editado
     # 607
    Colocado por: riscosantes de eu ir fiscalizar
    Por acaso foi o pensamento q me passou pela cabeça...
    • riscos
     # 608
    Antony foi assim que foi feito, ficou a faltar o teto falso no boneco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W., antonylemos, Anonimo09092021
  7.  # 609
    Colocado por: riscosAntony foi assim que foi feito, ficou a faltar o teto falso no boneco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luis K. W.,antonylemos,Anonimo09092021
    obrigado riscos, imaginei algo assim, a pala parece tão fininha. e a tela asfaltica na aresta da pala acaba assim ou tem alguma coisa tipo pingadeira?
    eu pergunto porque numa obra recente queria esse tipo de remate numa pala para manter um perfil assim também fino, mas o construtor convenceu o DO que não iria funcionar faz para lá umas trapalhadas
  8.  # 610
    Colocado por: antonylemospala acaba assim ou tem alguma coisa tipo pingadeira?
    Não tem pingadeira , acaba mesmo na extremidade da pala, e depois levou tinta Cin Aqua HD
  9.  # 611
    Colocado por: riscosNão tem pingadeira , acaba mesmo na extremidade da pala, e depois levou tinta Cin Aqua HD
    E isso resulta?
  10.  # 612
    Os anos o dirão, mas estou confiante que não vão ficar "babados"
  11.  # 613
    Se for a norte não se vai safar..aimda hoje no porto vi dois prédios iguais com intervenções a 1 2 anos e o que está a sul está impecável, a norte cheio de babados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
  12.  # 614
    Porra de trabalheira esse corte térmico
  13.  # 615
    Colocado por: NTORIONPorra de trabalheira esse corte térmico
    parece, mas não é😉
  14.  # 616
    Riscos
    Por causa da ponte térmica colocou 1.5mt
    Um metro não era o suficiente?
  15.  # 617
    Colocado por: zinnaRiscos
    Até tenho ideia que se colocou foi 1m uma placa
  16.  # 618
    Pior ainda, sendo parede dupla nunca se consegue um "corte térmico" perfeito. É uma boa prática, mas com paredes duplas é impossível, por muita criatividade que se tenha no desenho.
  17.  # 619
    Com algum cuidado na execução não concordo que seja um sistema a evitar. Agora sem cuidado como se vê em 80% dos casos sim é um sistema com falhas.
  18.  # 620
    Obra 6, revestimentos exteriores sagiper, tetos exteriores em aquapanel
0.0571 seg. NEW
