  1. O da minha casa tinha erros nas espessuras dos isolamentos!
    Convém estar presente para que possa esclarecer alguma dúvida que o técnico possa ter!
  2. Colocado por: LeaR
    Como assim? Que dados?
    Acho que se refere ao pré-certificado.
    Confirmar se os dados estão todos ok, para submeter um pedido (se não alterou a fonte de calor, tipologia, espessura de paredes, caixilharia, etc etc).
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
    • LeaR
    • 26 novembro 2019
    Estamos neste momento a orçamentar as cortinas. Assim, na sala tenho duas janelas numa parede de 8 metros. A nossa dúvida prende-se com o meter uma cortina corrida, ou duas cortinas (uma para cada janela). A título de exemplo:
    Uma parede, e cortinas para cada janela
    Uma parede, e cortinas de ponta a ponta - o exemplo é quase igual à nossa sala.
    A questão é que para a cortina de ponta a ponta, os interruptores para estore, termóstato irão ficar sempre tapados pela cortina.
    Deixo planta da sala:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
    • VXMC
    • 27 novembro 2019
    Lear enviei lhe mp
    • LeaR
    • 28 novembro 2019
    Colocado por: VXMCLear enviei lhe mp
    VMXC, exponha aqui as suas dúvidas sobre o flutuante... Poderão servir a mais alguém que venha a seguir. Ao que souber responder, fá-lo-ei com todo o gosto.
    • VXMC
    • 28 novembro 2019
    Qual foi a sub base peça qual optou?
    O seu flutuante é biselado?
    • LeaR
    • 28 novembro 2019 editado
    O meu flutuante é o Mammut Everest Oak(referência D3076) e tem um ligeiro biselado sim... Dá para perceber na foto:
    Nota-se mas nada de especial. Eu até gosto! O lixo, bem, a aspiração central está lá para alguma coisa. A juntar a isso mais tarde, um robot de aspiração Xiaomi para ajudar...
    Procurei todas as telas existentes no mercado, e tendo em conta que a resistência térmica não podia ultrapassar o valor de 0.15 (está algures nas fichas técnicas da Kronotex) andei a pesquisar preços, características e resistências térmicas das várias telas. Posso dizer-lhe que a Kronotex não tem nada de especial, e que o importador nacional recomenda a Provent, que não é da Kronotex, mas do mesmo grupo Swiss Krono. O valor de resistência térmica do Mammut é de 0.07 e da Provent também 0.07 perfazendo 0.14 e ficando mesmo ali no limite. Depois tinha a Balterio SilentWalk com 0.01 de RT e que era a única que falava expressamente na ficha técnica que era apropriada para aquecimento e arrefecimento (as outras Balterio por exemplo só falavam em aquecimento); uma tela Tarkeet com RT 0.055 e uma Finsa com RT 0.053
    Acabei por optar pela que me oferecia uma soma das RT mais baixa: 0.08 e que a isso juntava o facto de ser a única com referência ao arrefecimento - A balterio silentwalk. Essa tela tem uma desvantagem, enquanto a Provent ficava a 1.55€, e a tarkett a 1.80€ a tela da Balterio ficou a pouco mais de 6.50€ se não estou enganado. Ainda assim, fiquei bem servido... Demorará um pouco menos a que o calor se faça sentir desde o PRH ao flutuante.
    PS: se quiser posso dizer onde comprei, uma vez que me fizeram mais barato que o importador nacional da balterio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, zinna
    • VXMC
    Lear desde já agradeço a resposta e a informação que partilhou. No entanto insisto que entre em contacto comigo pois é mais fácil que trocar msg apenas pelo fórum. Se puder partilhe o sitio onde fez negócio.
    Em relação a Provent tenho precisamente a mesma informação por parte de um revendedor da marca. Há uma com menos espessura que tem um coeficiente mais reduzido.
    • VXMC
    Como fica em relação a garantias? A kronotex aceita como sub base, a da Balterio usada para efeito de garantia?
    Gosto muito do resultado final. Se me puder contactar para enviar umas fotos com mais resolução agradecia.
  3. Lear num soalho maciço em obra depois de colocado a última coisa que se faz depois d obra pronta é levar a ultima demao de verniz para corrigir riscos e danos no soalho por causa do trânsito. Mesmo protegido.
    O seu flutuante nao está protegido sequer e nao pode ser lixado nem envernizado. Pergunto. Porque está desprotegido?
    Se eu fosse a si nao utilizava a aspiracao central para aspirar pó de obra.
    Vá limpar os filtros da aspiração central, daqui a pouco quer ligar a aspiracao e a mesma nao liga porque os filtros estao tapados.
    Apenas uma sugestao.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • LeaR
    • 28 novembro 2019
    Basicamente está desprotegido por falta de zelo do empreiteiro e carpinteiro... Quando colocaram, e quando fui à obra, vi que estava a cortar as tábuas por cima de flutuante já colocado. Como já está quase tudo feito, só falta colocar os aros da caixilharia e os espelhos das tomadas, já não meti nada a tapar o mesmo.
    Para já foi aspirada a sala, com um aspirador normal... Vai servir para fazer o mesmo a toda a casa. Obrigado pela sugestão.
    Entretanto hoje colocaram a cozinha, e tiraram medidas para o tampo da bancada que irá agora ser cortado à medida, uma vez que as paredes poderão não estar em esquadria. Quarta-feira coloca-se o mesmo.
    Segunda-feira vem a bomba de calor, e será tudo colocado a funcionar na sala das máquinas (BC, solares, aspiração central).
    • LeaR
    • 28 novembro 2019
    Colocado por: VXMCSe puder partilhe o sitio onde fez negócio.
    Comprei a tela na macovex. Têm loja em Aveiro e Viseu.
    Concordam com este comentário: asopereira
    • VXMC
    Ora lembre me la de onde é sff.
    E garantias a kronotex não se afastará pot causa da tela não ser a recomendada??
    • LeaR
    • 28 novembro 2019
    Sou da zona centro, perto de Viseu. A garantia? Não faço ideia... Mas se usar a Provent também não é da marca Kronotex, por isso, será a mesma coisa.
    • VXMC
    • 28 novembro 2019
    O seu flutuante é de 12mm? Se for de acordo com a informação o valor w é de 0.09
    • LeaR
    • 29 novembro 2019
    Sim, de 12mm... Dei o valor do Mammut Plus por engano. Com o Provent ia dar mais que 0.15 e com os outros ficava à pele. Assim tenho w=0.10
    • VXMC
    • 29 novembro 2019
    Sim é verdade e tal como vi noutro sitio qualquer, creio que na quick step, o valor maximo para aquecimento é 0.15 e para arrefecimento é 0.10.
    No que toca a som, aquele choc choc característico, o que tem a dizer?
    Vou optar por uma solução identica à sua.
  4. Já tem por aí um chorão a trabalhar?
    É muito, aconselhável.
    • LeaR
    • 29 novembro 2019
    Colocado por: MarcopomJá tem por aí um chorão a trabalhar?
    Um chorão?
  5. Colocado por: LeaR
    Um chorão?
    Desumidificador! 😅
    As massas ainda contém muita humidade, e essa carpintaria toda catita não gosta muito disso!
    É só uma opinião 👍
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, yepyap
0.0463 seg. NEW
