    • LeaR
    • 26 novembro 2019
    Olá!
    A quem consiga dar algumas ideias, agradeço o tempo dispendido. Tenho a vivenda na última fase, falta instalar a cozinha e estamos neste momento a orçamentar as cortinas. Assim, na sala tenho duas janelas numa parede de 8 metros. A nossa dúvida prende-se com o meter uma cortina corrida, ou duas cortinas (uma para cada janela). A título de exemplo:
    Uma parede, e cortinas para cada janela
    Uma parede, e cortinas de ponta a ponta - o exemplo é quase igual à nossa sala.
    A questão é que para a cortina de ponta a ponta, os interruptores para estore, termóstato irão ficar sempre tapados pela cortina.
    Deixo planta da sala:
    O que recomendam?
    Olá LeaR, Qual é o pé direito ? As cortinas são para ser as de onda, está decidido ?
    Evite isto, na minha opinião. É muito raro ver-se exemplos bem conseguidos de cortinas intercaladas por quadros ou por móveis em paredes de pequena dimensão, na minha opinião. Na minha opinião também, a imagem é precisamente de um desses exemplos não bem conseguidos, (sei que pos para demonstrar a abertura das cortinas apenas).
      CMartin
    • 26 novembro 2019 editado
    E este ambiente está pesadíssimo, carregadíssimo. Tanto enfeite e a grossura das cortinas tão opacas, e a sanca tão expressiva, e a dar continuidade àquele feitio no tecto falso, e as luzes. e o espelho am formato e altura estranhos...too much. Este conjunto todo.
    Era escusado, enfim, fazia-se uma coisa tão elegante naquele espaço, mantendo o toque luxuoso, mas um luxo de bom gosto. A meu ver.(Mais uma vez sei que foi só para exemplificar as cortinas, eu é que gosto de comentar também os ambientes :o))
    null
      CMartin
    Pode ser, ou Angola.
    • LeaR
    • 26 novembro 2019
    Obrigada pela sugestão.
    A sanca da nossa sala é simples e diferente da imagem, e o pé direito é de 2,55 m.
    O cortinado que estamos a pensar é apenas de ondas, bem simples em tom claro e igual para todas as janelas da casa.
    A nossa questão é se colocamos um cortinado de 8m ou dois separados pelo espaço entre as duas janelas.
    Se for um cortinado inteiro é muito difícil de abrir, dado que abrir a meio está fora de questão.
    Na imagem que ilustra o exemplo das duas cortinas, o que acha que está mal conseguido?
    Deixo imagem da sala, ainda sem alguns acabamentos, mas dá para perceber o tecto falso e sanca:
    • LeaR
    • 26 novembro 2019
    Imagens tiradas agora...
    • LeaR
    • 26 novembro 2019
    Colocado por: ****Lear esse teto ficou assim ?
    Sim, simples e sem relevos...
    • LeaR
    • 26 novembro 2019
     # 9
    Deve ser das panorâmicas... As linhas ficam meias tortas. Mas está direito :D
  3.  # 10
    Colocado por: ****E rematar essas janelas , vai ser como ?
    Nao havia forma dessas janelas terem ficado sem essas falhas?
    Nao me recordo das minhas terem ficado assim.
    Agora é massa e tinta para cima. É bom que isole bem as caixilharias para quando forem pintar, caso contrario vai andar muito tempo a tirar tinta das mesmas.
    Edit. Vai levar aros para esconder o remate. Estao no chão.
    Esse piso é de quê?
    • LeaR
    • 26 novembro 2019
     # 11
    O piso é o Kronotex Mammut, AC5, 12mm.
  4.  # 12
    Colocado por: LeaRO piso é o Kronotex Mammut, AC5, 12mm.
    E você nao tem isso protegido porquê?
    • LeaR
    • 26 novembro 2019
     # 13
    Bem, porque não está... Desculpe Sirruper, mas o tópico está a sair do que se pretendia. Todas estas questões poderão ser respondidas no meu tópico sobre a construção:
    https://forumdacasa.com/discussion/45940/79/moradia-o-comecar-do-sonho-por-lear/#Item_20
    • Anaa
    • 26 novembro 2019
    Quanto é que tem entre janelas? Parece ter um bom espaço, maior que o do exemplo que em minha opinião está atravancado...
      CMartin
     # 15
    Colocado por: LeaRO cortinado que estamos a pensar é apenas de ondas, bem simples em tom claro e igual para todas as janelas da casa.
    Uma cortina de ondas normalmente, para o efeito da imagem que colocou e de novo em anexo, costuma ter ondas com 15cms de largura de onda. Ou seja, leva mais tecido também, para permitir esses 15cms de cada onda, o que, conjunto de muito tecido e largura de onda, permite um grande pronunciado das ondas. Repare bem na sua imagem, é nítido o efeito.
  5.  # 16
    É uma cortina bastante bonita, que funciona bem em muitos estilos de ambientes. No entanto, pode tornar-se excessiva e "pesada" se não conjugarmos correctamente a decoração com ela. Foi o que aconteceu, neste exemplo que pos.
  6.  # 17
    Colocado por: LeaRA nossa questão é se colocamos um cortinado de 8m ou dois separados pelo espaço entre as duas janelas.
    Nem pense em ter uma cortina com 8m a abrir só para o lado. É impensável.
    Terá que fazê-la abrir a meio, sempre, e no mínimo.
    A questão é, se abre a meio apenas, ou se fechada, fica com a parede do meio exposta.
      CMartin
     # 18
    2,55 de pé direito. Não é um pé direito muito alto. Qual a largura das janelas ?
      CMartin
     # 19
    Colocado por: CMartinUma cortina de ondas normalmente, para o efeito da imagem que colocou e de novo em anexo, costuma ter ondas com 15cms de largura de onda. Ou seja, leva mais tecido também, para permitir esses 15cms de cada onda, o que, conjunto de muito tecido e largura de onda, permite um grande pronunciado das ondas.
    Nestes exemplos dos anexos tem umas cortinas de ondas diferentes, mais simples com um ar mais leve. Para conseguir este efeito, a onda em vez dos 15cms de largura que lhe referi, terá 7cms. Uma onda mais discreta, e de reduzido tamanho, obriga à utilização de menos tecido, o que, em conjunto menor largura de onda e menos tecido, faz uma cortina de ondas mais simples como vê aqui.
    Geralmente, nestas linhas mais discretas, usam-se tecidos com maior transparência, que deixam passar mais luz natural e claridade para o ambiente.
  7.  # 20
    Colocado por: CMartinÉ uma cortina bastante bonita, que funciona bem em muitos estilos de ambientes. No entanto, pode tornar-se excessiva e "pesada" se não conjugarmos correctamente a decoração com ela. Foi o que aconteceu, neste exemplo que pos.
    E acrescento : geralmente funciona melhor em pé direito um pouco mais alto, para equilibrar a opacidade do tecido (que fecha o espaço), com o comprimento (muito expressivo) da cortina face à altura.
0.0198 seg. NEW
