    Há muitas soluções para automatizar esses processos e tem de ter €€€€ ou ser geek.
    €€€€ ninguém tem :)
    É geek?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitocril
    É possível com um arduino e a pinça amperimetrica para arduino, basta depois codificar e tem várias saídas por patamares...
    Mais simples tb ja encontrei medidores de corrente que ativam uma saída, mas ai so da para ligar/desligar 1 ou mais ACs mediante o sinal que enviar e nao mediante a geração eletrica.
    Embora me pareça que durante o dia vao haver bastantes oscilacoes na corrente gerada e os acs vao estar sempre a ligar e desligar que também não deve ser grande espingarda...
    Colocado por: ASSimoesHá muitas soluções para automatizar esses processos e tem de ter €€€€ ou ser geek.
    €€€€ ninguém tem :)
    É geek?
    Não sei se sou isso, talvez eu me possa considerar um autodidacta/curioso ou até mesmo idiota, mas confesso que electrónica/electricidade não são bem a minha praia. Quanto tento experimentar soluções o que mais me atormenta será sem duvida os poucos €€ gastos, com o risco de não terem sido a melhor solução.
    cumps
    Colocado por: GT_racingÉ possível com um arduino e a pinça amperimetrica para arduino
    pois, talvez??
    Colocado por: GT_racingmas ai so da para ligar/desligar 1 ou mais ACs mediante o sinal que enviar e nao mediante a geração eletrica.
    se forem activados remotamente por WiFi os AC não teram necessidade da geração eletrica que eu consulto e decido se o AC deve ou não arrancar.
    Colocado por: GT_racingurante o dia vao haver bastantes oscilacoes na corrente gerada e os acs vao estar sempre a ligar e desligar que também não deve ser grande espingarda...
    acho que concordo.
    cumps
    Pensei que queria automatico...
    Penso que o ideal é quando não se está em casa e houver muito excedente, volocar o ac ligado e tornar isso em conforto térmico... assim quando chegar tem a casa a uma boa temperatura, sem qualquer gasto.
    Colocado por: vitocril
    Boa noite papacurvas, tem experiencia propia em como funciona bem?
    Não tenho, mas do que vi olhando ao preço/desempenho apresentado pelo fabricante foi o que me pareceu melhor.
    Tenho o mesmo AC que você mas no meu caso as funções de origem chegam me, tenho auto consumo 600w,porque:
    Não tenho assim tanta produção,
    Quando tenho excedente prefiro canalizar para o termoacumulador pois tem um consumo mais constante ao invés do AC
    Como alguém referiu
    De quanto é a resistência do termoacumulador .?
    Era mais interessante ter um sistema automático em que se tivesse excedente, quantificava-o e ligava 1 ou vários aparelhos conforme o valor. AC ou outra coisa qualquer...
    Se pretende desviar o excedente na produção FV então o ideal é optar por um inversor híbrido + baterias. Há várias marcas e modelos. É algo que em Espanha há muito porque lá não pode haver excedente. Tem de ser injecção zero.
    Assim todo o excedente vai para baterias e quando a produção não é suficiente para o consumo da casa, vai buscar à bateria. Até é possível carregar as baterias durante o período vazio do bi-horário (se necessário) de modo a maximizar a poupança. O problema é o investimento inicial. É que FV com baterias implica sempre ROI superiores a 8 ou mais anos.
    Na minha casa, optei por autoconsumo sem baterias. 1Kwh. Chega perfeitamente para os gastos durante o dia. Ofereço o excedente. Não me importa, o ROI são 5 anos. Já passaram 2.
    Colocado por: GT_racingPensei que queria automatico...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vitocril
    GT_racing sim isso seria o ideal, mas a que preço? Seria eu competente/capaz de executar algo desse género a um custo reduzido e que sobrassem €€€ para ir, aos poucos, aumentando a produção eléctrica?
    Colocado por: papacurvasQuando tenho excedente prefiro canalizar para o termoacumulador pois tem um consumo mais constante ao invés do AC
    Como alguém referiu
    papacurvas, não tenhotermoacumulador mas sim AQS solar sem resistencia.
    cumps
    Colocado por: ivreisSe pretende desviar o excedente na produção FV então o ideal é optar por um inversor híbrido + baterias
    Obrigado ivreis
    nessa excelente solução, temos o factor "baterias" a desequilibrar os orçamentos, não?
    cumps
    • ivreis
    • 30 novembro 2019 editado
     # 32
    Obrigado ivreis
    Precisamente. Os inversores também são mais caros que os não hibridos. O que "borra a pintura" são mesmo as baterias.
    Concordam com este comentário: vitocril
  12.  # 33
    O ROI de um sistema sem baterias já é considerável; com baterias, neste momento, é complicado €€€€ (infelizmente). Mas já foi pior...
    Se não quiser dar à EDP é simples: inversor com injeção zero.
  13.  # 34
    Sei que ha, amperimetros com saída a relé. Trazem manuais, é só dizer a partir de que corrente quer ativar a saida a relé. Estamos a falar de aparelgos ai por 20euros... com uma pinça que mete no cabo que sai do conversor dos paineis para a rede... ou seja monitoriza o que está a gerar...
    Depois como é que passa isso para ligar o ac, ja preciso de ajuda mas isso é o sinal, é um genero de interruptor que fecha quabdo tem de ligar o AC e abre qnd é para os desligar...
  14.  # 35
    esqueci-me de dizer lá traz, realmente o dispositivo é interessante, a compra no Aiexpress não é arriscada na alfandega?
  15.  # 36
    Cá também se vende mas com outros valores
  16.  # 37
    Colocado por: ASSimoesO ROI de um sistema sem baterias já é considerável;
    ASSimoes,
    acho que, pelas minhas contas, terei o sistema pago em cerca de 4,5 a 5 anos,
  17.  # 38
    Colocado por: ASSimoesSe não quiser dar à EDP é simples: inversor com injeção zero.
    e o que acontece ao excedente??
  18.  # 39
    Colocado por: GT_racingSei que ha, amperimetros com saída a relé. Trazem manuais, é só dizer a partir de que corrente quer ativar a saida a relé. Estamos a falar de aparelgos ai por 20euros... com uma pinça que mete no cabo que sai do conversor dos paineis para a rede... ou seja monitoriza o que está a gerar...
    Pois, então para mim isso é tudo muito complicado
    cumps
  19.  # 40
    Nao deite ja a toalha ao chão... hade ser algo muito fácil... ainda nao meti os solares se nao ja estava por dentro disso e mandava lhe uma solucao pronta a montar...
0.0228 seg. NEW
