    Colocado por: sandra1974Dai estar a magicar esta soluçao. N~~ao anda por dentro da estrutura que tambem n quero, mas anda disfarçado e nao visivel.
    porreiro, no dia que der raia vai ter um tubo entupido por trás do acabamento, e vai ter de rebentar com o acabamento /etics para resolver.. espectáculo
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, carlosMMR
    Colocado por: antonylemosporreiro, no dia que der raia vai ter um tubo entupido por trás do acabamento, e vai ter de rebentar com o acabamento /etics para resolver.. espectáculo
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Estamos a falar de um tubo com 3m no máximo verticae que acaba numa caixa de visita na base. A entupir será com folhas e desentupir n vejo assim um bicho de 7 cabeças...
    Colocado por: JoelMSão tipo pilares ocos por onde passa tubagem.
    Qual o material para essas caixas? Osb com barramento próprio?
    Colocado por: sandra1974n vejo assim um bicho de 7 cabeças...
    Faça o que entender. Crie a tal ponte térmica no isolamento, esconda o tubo, e quando lhe estragar o acabamento da fachada venha aqui mostrar.
    Colocado por: sandra1974Estamos a falar de um tubo com 3m no máximo
    O que diz o seu projectista sobre este tema?
    Que dramáticos...
    Coloque o tubo dentro de um negativo, ou isole-o com lâ mineral...
    Tenha a devida atenção na colocação do ralo pinha na cobertura.
    jfsmoreira
    acha mesmo que aqui o problema essencial é o isolamento ?
    Nao, claro que não, mas tb não estou a ver a gravidade da situação em ter um tubo embutido na parede que leva apenas água e que está na vertical...
    Será que também têm esse receio naqueles tubos que estão na horizontal, estão embebidos em pavimentos e paredes e levam mais qq coisa para alem da água = M***A!
    O isolamento é só para prevenir condensações e evitar que "chumbem" o tubo à parede.
      jorgand
    • 2 dezembro 2019 editado
     # 29
    Na minha consegui esconder 3 baixantes
    No seu caso e mais dificil e eu evitava.
    No meu caso nao afetou a térmica.tenho mais 3 que vao ficar por fora nao arrisquei.
    Concordam com este comentário: antonylemos, N Miguel Oliveira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  9.  # 30
    A ideia seria esta.
    Fazer uma caixa de isolamento no interior do armario por forma a compensar o exterior.
  10.  # 31
    eu não entendo porque não assume os tubos de queda e os encorpora no desenho do alçado...
    necessita de ter dois tubos assim juntinhos?
  11.  # 32
    Colocado por: sandra1974A ideia seria esta.
    Isso vai dar asneira, tubos à vista ninguém morre, é evitar ter problemas no futuro!
    Tem um problema, chega lá tira um e mete outro, caso seja dessa forma o mesmo já não acontece.
    Ou à mostra ou em corete, antes da estética vem sempre a funcionalidade do objecto. Fale com o engenheiro que lhe projetou as águas que levar 2 tubos no mesmo sítio não tem cabimento nenhum a menos que tenha um murete na cobertura nesse alinhamento!
  12.  # 33
    Fazendo uma análise de risco, que problemas comuns acontecem nestes tubos? Rebentam? Entopem?
    Estando numa courete interior e se rebentar tenho um problema pior. Desentupir um tubo destes n vejo grande problema.
  13.  # 34
    Um tubo destes ficar na horizontal 1m para ir do ralo até um pilar e dps descer neste é problematio?
  14.  # 35
    Colocado por: sandra1974A questão dos tubos de escoamento ficarem "escondidos" no capoto é solução viável? Não os queria ter mesmo à vista.
    NÃO
  15.  # 36
    Colocado por: sandra1974Um tubo destes ficar na horizontal 1m para ir do ralo até um pilar e dps descer neste é problematio?
    Mas a obra não tem projecto?!
    Está-me a falhar qualquer coisa...
    Concordam com este comentário: carlosMMR
  16.  # 37
    Tem o projecto aprovado com o promenor da primeira página. Queria era retirar a platibanda exterior e passar os ralo de escoamento para o interior da primeira, que ficam alinhados com a parede. Daí ter pensado cair na vertical e ficar embutido no capoto.
    Outra forma seria atravessar a espessura da laje, depois 1m na horizontal a 1% até apanhar pilar que suporta a pala e cair aí
  17.  # 38
    Colocado por: sandra1974Queria era
    E que opinam os projectistas?
    É que convém ver a obra no seu todo, aqui omitem-se muitos dados que poderiam ser importantes...
  18.  # 39
    então mas tem a arquitectura aprovada e já vai tirar platibandas?
    Concordam com este comentário: nhenriques, VMVA
  19.  # 40
    Colocado por: sandra1974Queria era retirar a platibanda exterior
    Eu retirava a platibanda interior
0.0206 seg. NEW
