    E o tijolo... Não leva reboco sarrafado... Tb não entendo haver 2 níveis de platibanda.
    Não menos verdade... Que só vemos bocados do projecto...
    E não menos verdade que não entendo porque é que não são os técnicos a resolver o problema que relata.
    As duas platibandas quase de certeza que estão lá por motivos estéticos:
    Já fiz um projeto assim, tem a sua piada...
    EXEMPLO
    Colocado por: helder121tem a sua piada...
    Há gostos para tudo... ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Que materiais usar na pala em vez do aquapanel? Osb3 com 2-3cm de eps aparafusado e barramento?
  5.  # 45
    Ng?
  6.  # 46
    Colocado por: sandra1974Ng?
    Colocado por: N Miguel OliveiraE que opinam os projectistas?
    É que convém ver a obra no seu todo, aqui omitem-se muitos dados que poderiam ser importantes...
  7.  # 47
    Referia me a materiais para a parte inferior da pala. Falaram me de aquapanel, viroc, placas magnesio. ..mas tudo mto caro.
    Um colega falou me em placa osb3 15mm + 3cm eps e barramento ficava muito mais barato.
    Gostava de ter mais opiniões
  8.  # 48
    pladur hidrófugo deve dar
  9.  # 49
    pladur reforçado com cimento para exterior
  10.  # 50
    Colocado por: marco1pladur hidrófugo deve dar
    Deve dar ou é uma boa solução?
  11.  # 51
    é barato e fácil de aplicar e pode ainda meter focos e até tornar a tira-los ou seja é uma solução mais versátil que outros tipos de painéis.
    • riscos
    • 8 dezembro 2019 editado
     # 52
    É uma boa solução para durar 2 invernos. É nenhum construtor lhe dá garantia disso, tbem pode fazer com placas kerdi
  12.  # 53
    Colocado por: riscos
    Então é uma solução temporária. Placa kerdi é mais duradouro?
  13.  # 54
    Kerdi ou aqualpanel. São adequados para exterior
  14.  # 55
  15.  # 56
    NÃO
    Porque não? Há séculos que se metem tubos de queda de pluviais nas paredes estruturais e ainda hoje lá estão.
    Se meter o tubo no ETICS tem dois problemas: reduz o isolamento térmico nessa zona e tem que ter um ETICS com espessura tal que permita acomodar o diâmetro to tubo.
    Se um dia tiver problemas, rebenta uns metros quadrados de ETICS e volta a recolocar, não tem nada de transcendente.
    Anda tudo embebido nas paredes interiores e é um tubo de queda no ETICS que "estraga" a obra? Não me parece. Antes ninguém queria saber dos isolamentos, agora é o extremo oposto.
    E para revestir essa platibanda há soluções parecidas com o kerdi mas bastante mais baratas.
  17.  # 58
    Vejo cada vez menos técnicos a recomendar o pladur hidrófugo para exteriores, aliás, a maior parte vai logo para os aquapanels e afins, mas alguns sem terem a devida noção de quanto custa. Mas dá para atingir um acabamento similar com custos similares aos do pladur hidrófugo, soluções parecidas com o kerdi (placa de XPS revestida).
  18.  # 59
    Colocado por: JoelM
    vai rebentar porque? só se lhe meter bombas de carnaval lá dentro. Normalmente o problema é entupir.
    Tenho um amigo que no último temporal, o do furacão, uma simples pinha entupiu-lhe um tubo de queda DN125 que recolhia as águas de grande parte da moradia e aquilo vazava, mas tinha pouca capacidade, deu-lhe cabo dos tectos, dos pladures e ainda demorou uns meses a descobrir a razão, porque primeiro começou pela cobertura de zinco, porque os tubos de queda realmente escoavam, só que quando chovia mais é que mostravam a baixa capacidade de escoamento.
    Os antigos é que sabiam, telhados de 4 águas e caleiras por fora, e mesmo assim às vezes também dava barraca.
  19.  # 60
    Aqui, só há bolotas...
0.0146 seg. NEW
